[Terminé] 9P157-2 Trumpeter
bison126
A remercié : 3197 fois
A été remercié : 3248 fois
9P157-2 Trumpeter
Message par bison126 »
sous cette appellation ésotérique se cache un engin antichar russe sur châssis de BMP-3. Son petit nom de baptême est Khrizantema-S.
Le 9P157-2 est armé de 15 missiles 9M123 (AT-15) ayant une portée maximale de 6000 m. Deux missiles sont prêts au tir sur un support rétractable. Le guidage des missiles est réalisé soit avec le radar soit avec un faisceau laser. Ce double système permet au véhicule de tirer deux missiles sur deux cibles différentes simultanément.
Trumpeter a sorti la maquette en 2019. Elle comporte de nombreuses grappes provenant du VCI auxquelles sont ajoutées une nouvelle caisse supérieure et deux grappes pour les détails spécifiques au véhicule antichar. Une nouvelle planche de photodécoupe est également présente.
Il est possible de monter l'engin avec les missiles en position de tir ou de transport. Le radar peut également être présenté dans les deux positions. Un système de chargement sur le côté droit du lanceur peut être monté en position de route ou déplié.
Le montage a commencé par le train de roulement. Le nettoyage des pièces est réduit et les ajustements sont corrects. Le premier problème vient de l'orientation des galets une fois que les bras de suspension sont collés. Il va falloir trouver une solution pour que les 6 galets soient bien alignés.
Comme les chenilles sont à patins individuels, je n'ai collé que les pièces internes des poulies de tension et des barbotins. Cela permettra de laisser les chenilles coller totalement avant de les peindre. Il suffira ensuite d'ajouter les pièces extérieures comme le fait Zvezda.
A suivre
Dernière modification par bison126 le mer. 05 juil. 2023 14:30, modifié 2 fois.
Re: 9P157-2 Trumpeter
C'est bien parti! :super: :super: :super:
A été remercié : 7130 fois
Totale découverte pour moi cet engin, j'avoue que je ne connaissais pas du tout :8:
A été remercié : 13273 fois
Ce qui est étonnant c'est que y'a même pas une épave listée sur Oryx du machin, à se demander s'il est en service :think:
bison126
D'après wikipedia il n'y a que 50 engins en service dans l'armée russe. Il n'a probablement pas été déployé en Ukraine.
Ceci expliquant cela en effet :good2:
bison126
Je poursuis sur le bas de la caisse. Quelques pièces sont ajoutées à l'intérieur pour renforcer la structure. Le reste ira direct à la poubelle.
Et ensuite j'ai attaqué le moment de bravoure ( ou de bravitude c'est selon) : le montage des chenilles. 85 patins par chenille auxquels il faut coller la dent guide. Heureusement la attaches aux grappes sont bien conçus. J'ai également fait un test pour rendre mobiles les patins autour des barbotins et des poulies de tension. Pas sûr que je vais poursuivre. :wall:
DUDU33
A remercié : 516 fois
A été remercié : 332 fois
Message par DUDU33 »
Un engin sympa , bonne suite a toi .
bison126
Voici la suite.
Une chenille est montée et formée autour du train de roulement. J'ai voulu percé les axes des connecteurs des patins autour du barbotin et de la poulie de tension. Cela n'a pas été probant. Il faut percer au foret de 0,5 mais les tiges Evergreen de ce diamètre sont plus larges. Je me suis rabattu sur des tiges Plastruct de 0,4 dont le plastique réagit mal à la colle Tamiya trop agressive. J'ai donc du tout coller une fois la chenille en place.
Une fois sèche, elle a été retirée pour la mise en peinture.
En attendant, j'ai ajouté quelques détails sur la caisse. Trumpeter fournit 12 pièces de laiton minuscules qu'il faut former en demi-lune avant de les coller à la cyano. :wall:
En tout cas il a l'air plutot bien niveau détail :good2:
bison126
Navy a écrit :En tout cas il a l'air plutot bien niveau détail :good2:
En effet certaines pièces sont vraiment très fines et le dégrappage demande de la patience.
J'ai pas mal avancé sur la caisse. Le train de roulement est entièrement monté, les jupes sont en place.
La caisse a commencé à recevoir tous les détails qui sont assez fins dans l'ensemble. L'intérieur du logement du radar est vide. Je doute que le vrai soit comme ça. Du coup j'hésite encore à monter le radar.
bison126
Le montage est terminé. J'ai gardé à part les rétroviseurs et l'antenne pour éviter la casse durant les manipulations de la phase de mise en peinture.
L'ensemble du système d'armes n'est pas collé pour faciliter la peinture des deux côtés des trappes. En l'absence de photos du dessus avec les trappes ouvertes, j'ai choisi de peindre l'intérieur des logements du lance-missile et du radar en vert de même que les faces internes des trappes.
Prochaine mise à jour avec les couleurs de base, vert et sable.
Yapluka :good2:
Nickel ce montage, en avant pour la peinture :super:
woevre55
2eme classe
2eme classe
A remercié : 34 fois
A été remercié : 38 fois
Message par woevre55 »
J adore cet engin original.....C'est parti pour la peinture!!!!
Ad exemplum et ad terrorem caeterum.
bison126
La peinture a commencé. Et la galère avec. Les trappes ouvertes demandent pas mal de boulot pour les raccords. Je posterai des photos quand j'aurai fini la base.
bison126
La peinture de base est en place non sans mal en raison de la forme ou la position de certains détails. Je vais pouvoir fixer définitivement les trappes du système d'armes en position ouverte puis passer à la peinture des détails et rattraper quelques bavures. Je pense garder le lance-missile à part pour faciliter les manipulations.
ils sont toujours aussi précis tes montages! :slts: :slts:
woevre55
2eme classe
2eme classe
Vraiment sympa, ça va être une belle pièce...
Peinture de base :good2:
bison126
La fin approche à grand pas. Un lavis brun sombre a été appliqué sur tout l'engin. Les missiles ont été peints en mélangeant de l'olive drab Tamiya avec du jaune puis du sable.
Je vais reprendre certains détails avec un lavis localisé et peut-être effectué un brossage à sec sur les zones vertes. Au risque de décevoir les attentes les plus folles de certains membres, il n'y aura pas de patine, poussière, boue et autres traces d'usure. Et je ne ferai pas demi-tour contrairement à un cuisinier célèbre devenu chef de bande (ou l'inverse plutôt).
bison126
Comme annoncé j'ai fait un brossage à sec mais il me semble trop léger. J'ai collé les derniers détails (rétro et antenne).
Gil17
A remercié : 760 fois
A été remercié : 936 fois
Message par Gil17 »
Sympa cet engin ! :slts:
Sais-tu à quelle est l'utilité des deux "supports" articulés sur le flanc droit ?
bison126
Merci.
Les supports servent au rechargement des missiles.
Edit: ce n'est qu'une supposition de ma part. Je n'ai aucune photo de ces supports dans une autre position.
Dernière modification par bison126 le mer. 05 juil. 2023 14:33, modifié 1 fois.
bison126
L'engin est terminé avec un brossage à sec plus accentué. Comme d'habitude, j'ai posté un article complet sur mon site.
woevre55
2eme classe
2eme classe
superbe pièce et superbe patine. Il faudrait que j'arrive au même résultat, j'ai toujours tendance à en faire trop...Là, c'est juste assez pour améliorer le relief sans masquer les détails, Bravo!!!
Franz
A été remercié : 2868 fois
Message par Franz »
Une belle pièce ,tu as bien fait de reprendre le brossage à sec ! :super: :super: :super:
Très beau boulot, bien dans ton style, ton brossage est particulièrement réussi! :super: :super:
Il est bien :super: :ok:
