[Montage en cours] 3D+carte plastique+photodec = 8T low bed
- 2db
- A remercié : 75 fois
- A été remercié : 298 fois
bonjour,
Bien que le sujet soit conçu en 3D, je l'ai mis dans les scratchs car en final c'est bien un scratch.
L'association de la 3D, de la carte plastique et de la photodec permet d'obtenir le meilleur des résultats pour notre passions.
Ce modèle de remorque n'a jamais été traité. Je suis parti du TM de l'engin et, j'avais la chance dans avoir une près de chez moi,
donc facile pour les cotes et les photos.
voilà une ébauche en cours.....
l'utilisation des 3 techniques
mariage réussi !!
à suivre...
mariage réussi !!
à suivre...
Philippe
Philippe
Re: 3D+carte plastique+photodec = 8T low bed
J'adore ces scratchs 2.0 qui rendent certains modèles totalement uniques...
Beau travail.
- A été remercié : 1165 fois
Donc c'est celle de DES ! Bien ! Félicitations !!! Content de voir que c'est appuyé sur des mesures de la vraie, c'est toujours rassurant.
Et à bientôt pour d'autres projets !!!
eric
eric
- 2db
bonsoir,
Sur les photos précédentes, l'utilisation de photodec pour représenter la tôle striée était la seul solution. Pour le collage de la PE,
j'ai utilisé de la cyano à prise lente (environ 15 s) pour bien ajuster les plaques sur le col de cygne.
Les découpes et la mise en forme de la PE avait été préparé avant collage
Pour le plancher de la remorque, retour à la carte plastique car il faut couper et travailler chaque planche individuellement, surtout qu'il y en a 61.
Toutes les planches sont collées sur une feuille de CP.
Je n'ai pas trouvé la solution dans fusion pour représenter les veines du bois et les irrégularités de l'équarrissage des planches.
Si quelqu'un à la solution je suis preneur...
Le plancher sera collé sur le châssis modélisé. l'ensemble sera parfaitement aligné et très rigide.
Le chassis est réalisé en fer I et U comme dans la réalité.
A suivre............
Philippe
Philippe
- 2db
la mise en place des pièces en CP se positionne sur le châssis en 3D
étape très importante, la réalisation des pneus, jantes, tambours et moyeux. Auparavant j'étais incapable de créer
un pneu avec de la CP, aujourd'hui la 3D permet de le faire avec précision, bien sûr il y a un gros boulot de modélisation,
mais le résultat est là et, réutilisable pour tout les pneus de 9x20
a suivre
a suivre
Philippe
Philippe
- 2db
bonjour,
l'ensemble train roulant est un ensemble complexe, fragile et composé de beaucoup de pièces.
Afin de facilité le collage des pièces et, comme on n'a jamais assez de ses 2 mains j'ai réalisé un gabarit de montage
pour positionner et collé les 5 pièces de cette 1° partie.
Ici l'assemblage parfaitement ajusté des 2 lames de ressort inférieures, de l'arbre de roue transversal et des
2 lames de ressort supérieures.
le gabarit à été créé en 3 D pour l'ajuster au plus près des pièces et éviter tout jeu.
à suivre
à suivre
Philippe
Philippe
- A été remercié : 2860 fois
Comme à ton habitude, un vrai travail d'orfèvre
Pour les pneus et même les jantes j'avoue que la 3 D est un vrai plus
Le coup du gabarit est excellent, vraiment
- Manu-Military
- A remercié : 327 fois
- A été remercié : 1194 fois
C'est clair que mieux vaut rester assis, ne rien tenir de fragile, rien boire ni manger en regardant ça.
- 2db
bonjour,
la suite du train roulant avec le collage des poumons d'air comprimer et des biellettes d'action
sur les tambours. Les étriers de fixation des ressorts sur l'arbre de roue sont en fil de cuivre
de 0.6 et mis en forme.
le train roulant complet avec les tambours de frein. c'est un ensemble de 13 pièces
à suivre...
à suivre...
Philippe
Philippe
Bonjour Philippe, que dire de plus que , et quand on voit le modèle DES terminé c'est vraiment superbe comme travail
amitiés
hubert
amitiés
hubert
- 2db
Bonsoir,
Les pièces composants le dolly.
les pièces constituants le train roulant du dolly sont les mêmes que la remorque
Dans la réalité le dolly restait toujours solidaire la remorque.
L'ensemble est assemblé à l'envers pour un parfait alignement.
A suivre
A suivre
Philippe
Philippe
- 2db
<bonjour,
Le dolly est sur ses roues!
Je repart sur l'envers du plateau, afin de placer les petites pièces : paliers frein, les 8 fourreaux guide pour potelets de maintien de charge et,
les feux arrières encastrés
Autour j'ai collé les catadioptres et feux de gabarit. Les anneaux de fixation en fil sont placés avec leur supports.
à suivre...
à suivre...
Philippe
Philippe
- 2db
bonjour,
On passe sur le col de cygne de la remorque :
mise en place de la plaque de fond et de la pièce d'articulation du dolly
pose des 2 filtres à air
la partie supérieure avec le coffre ouvrant permettant de voir l'armature interne et la fixation de la cheville ouvrière.
pose de la prise électrique (en position fermée ) ; une prise additionnelle est prévue avec la partie mâle de la prise du
cable de liaison au tracteur.
pose des 2 robinets d'arrivée d'air.
pose du boitier de commande du frein de parc avec le secteur cranté et le volant de manoeuvre
à suivre
à suivre
Philippe
Philippe
- 2db
L'assemblage du plateau se termine :
Pose de l'essieu arrière suivant les repères.
Pose de la roue de secours sur son support
Installation du mécanisme de frein de parc. Les tringleries seront installées après le collage
du col de signe.
Pose de la bonbonne d'air et des accessoires pneumatiques. La tuyauterie pneumatique
peut être réalisée, le schéma de branchement à réaliser en fil de plomb ou de téléphone
est prévu dans la notice.
à suivre
du col de signe.
à suivre
Philippe
Philippe
- A remercié : 1170 fois
- A été remercié : 923 fois
Excellent travail
- 2db
bonjour,
voici la remorque terminée
la face gauche avec le frein de parc
la face droite coté roue de secours
vue arrière avec les rampes de chargement
autre version (chargement de caisses ou matériel ) avec les poteaux faisant office de ridelles
A bientôt
A bientôt
Philippe
Philippe
