On se lance : Anycubic Photon 4K
- striker
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 149 fois
Hello,
J'ai reçu l'imprimante cet après midi mais histoire de bien commencer, pas de wash&cure et de resine dans le colis que j'avais pourtant commandé ! Du coup je relance pour savoir s'ils ont oubliés
Néanmoins, je me fais la main via des tutos sur Fusion 360 et c'est bien plus facile que ce que je craignais
Pour me faire la main, je viens de faire une antenne MP48a présente sur les véhicules américains durant la WWII Maintenant une question que je me pose - comment savoir ce qui est réaliste ou non à l'impression ?
La pièce ne va pas être bien grande, mais quel est la précision de la chose ? Est ce de l'ordre de 0,05mm ou 0,035 mm (50 microns ou 35 microns ?)
En gros, est ce qu'un truc aussi petit va sortir correctement ou bien c'est illusoire et il faut procéder autrement ?
- striker
Re: On se lance : Anycubic Photon 4K
*Allez j'ai d'autres questions !
Pour les possesseurs d'Anycubic, je vois qu'il n'y a pas d’aération par défaut - existe-t-il des pièces à concevoir soit même pour améliorer cela ou quelque chose sur l'imprimante ?
J'ai pu aussi lire que la résine est taquine et réagit différement en fonction de la temperature et l'humidité et de la marque et que l'on doit modifier le temps d'exposition pour tenir compte de cela
Il existe un tableau pour savoir comment régler en fonction de la marque/temperature/autre ?
- A remercié : 2277 fois
Le petit Zebulon est demandé à l'accueil...
Regarde dans cette rubrique, il y déjà quelques explications.
Sinon, le mieux c'est d'essayer.
Les réglages, tu lances une première fois avec ce que tu trouves et tu affineras au fur et à mesure.
Un conseil, penses à noter tes infos.
- 2db
- A remercié : 75 fois
- A été remercié : 298 fois
salut Stricker,
Ton support d'antenne est une "grosse pièce " et vas sortir sans problème.
Je te conseille de commencer par imprimer la pièce test fournie avec ta machine, cela te permet de savoir si ta machine est bien réglée
par rapport à la pièce témoin fournie. Si tu pars sur ton embase d'antenne et qu'il y a un problème tu ne pourra pas trouver la cause du problème.
Après tu peux faire tes propres pièces. Je sais on est impatient mais sans cela tu peut pédaler dans la semoule sans savoir pourquoi.
L'imprimante fonctionne bien à 20°C et à l'intérieur il n'y a pas de problèmes d'humidité.
Pour les odeurs j'ai installé mon imprimante dans un caisson fermé avec une aspiration extérieure. Malgré tout ça sent et heureusement
que tout est installé au sous sol.
Allez lances toi et bon test
Philippe
Philippe
bon,tout a été dis!
par contre,je vois que la partie basse intermédiaire de ta pièce est constituée d'un ressort,donc le centre est creux
de la résine non durcie va s'accumuler dans cet espace et risque de suinter par la suite
il faut donc ménager un trou d'évacuation,Chutibox te propose cette option dans le bandeau du haut à coté de copier,disposition auto et réparer
et surtout comme le dis Philippe,commence par la pièce test en mémoire dans la clé usb,ça te permettra de nous envoyer des photos des problèmes qui peuvent se présenter
il est important de maitriser les premiers pas pour pouvoir courir ensuite
bon,tout a été dis!
- striker
Hello merci pour les retours
Concernant le ressort, même si ca semble creux, ca ne l'est pas, j'ai mis un cylindre avant de mettre le ressort a cheval dessus donc il est plein.
- striker
Les autres colis arrivent séparément, donc hormis la crainte initiale, je devrais tout avoir lundi.
- striker
Voila tout recu et premier essai ce jour...5h d'impression donc j'en conclus, plus c'est haut,plus c'est long, faut chercher l'angle le moins élevé
Mais aucun soucis a l'impression
- 2db
Mais t'as tout compris.
Pour l'orientation des pièces : -face coté plateau =face pas très net et toutes les marques de support
faces perpendiculaires = bonne qualité avec éventuellement quelques striures facilement effassable
face opposée au plateau = qualité optimum c'est la face à privilégier .
maintenant testes cela
Philippe
Philippe
- striker
Premier test d'impression et support avec un modele pour mes enfants.
Mais la partie sortant en premier a un defaut systématique... Auriez vous des conseils ou des explications sur ce point ?
J'ai utilise lychee pour creer les supports et le fichier pwma
c'est l'effet "matelas"
les couches coté plateau se retrouvent avec un gros défaut de planéité
c'est à priori du a la résine qui stagne au dessus des premières couches et qui est partiellement durcie par transparence
un moyen de minimiser est d'augmenter la hauteur de levage,d'augmenter le temps de levage (donc réduire la vitesse de levage) et de faire une pause en point haut de lavage de maniere à laisser le temps à la résine de s'évacuer
ce sera de toute façon toujours une face "sacrifiée" ,et imprimer une surface plate directement sur le plateau ne résous pas non plus totalement le problème,il peu y avoir un effet "pied d’éléphant" (que de langage imagé dans cette discipline!)
- striker
OK je vois l'idée. Une question, y a t'il le moyen de changer le paramétrage pour les premières couches en terme de temps de levage et ensuite allez plus vite ? J'ai cru voir que c’était paramétrable concernant le pied qu'on surexpose pour assurer le fait qu'il colle au support (je n'ai pas encore intégré les termes hormis le FEP) donc est ce possible de le faire pour une portion (genre dire que les x premières couches seront comme cela et on vérifie que ce nombre comporte le pied, les supports jusqu'au premières coucheszebulon a écrit :c'est l'effet "matelas"
un moyen de minimiser est d'augmenter la hauteur de levage,d'augmenter le temps de levage (donc réduire la vitesse de levage) et de faire une pause en point haut de lavage de manière à laisser le temps à la résine de s'évacuer
Tiens autre question, concernant les supports d'ailleurs, j'ai vu la version automatique que propose Lychee et Photon workshop mais y a t'il des choses à apprendre pour mieux gérer cela
D'une manière général pour éviter de vous ennuyer avec toutes mes questions - y a un site, des articles, un livre un podcast ou une chaine youtube pour évoquer les problemes et apprendre a s'améliorer ou bien est ce encore un domaine qui fonctionne "de bouche de druide a oreille de druide" ?
- striker
OK je suis tombé sur cette vidéo qui explique parfaitement la logique, je n'avais pas pensé a la mécaniques des fluides !
https://www.youtube.com/watch?v=pbYAhjA ... 7&index=17
Dernière modification par striker le ven. 24 févr. 2023 18:28, modifié 2 fois.
- striker
J'ai modifié sous forme d'url pour que ca marchezebulon a écrit :ta vidéo ne fonctionnne pas
as tu un lien?
Merci pour cette vidéo
tout les débutants devraient la regarder,et les autres aussi
rien de tel qu'une démonstration par l'image
- striker
Je me disais qu'il serait interressant que je compile ce que j'apprends pour en faire profiter les nouveaux qui se lanceraient dans l'aventure
Ca permettrait de ne pas avoir a tout redécouvrir à chaque fois
Parce que maintenant que j'ai commence a manipuler le logiciel de modélisation, que j'ai quasi fait le tour des slicer (ma préférence pour lychee) , que j'ai fait un calibrage de l'imprimante pour ma resine actuelle et jouer un peu sur les paramétres et qu'il me reste a bien savoir ou positionner les supports, je me dis que quand tu pars de rien comme moi et que tu dois faire le tri dans tout ca et j'ai la chance comme d'autres sur ce forum de maitriser l'anglais mais ca n'est pas le cas pour tout le monde.
Ca vous semblerait une bonne idée ? Et bien entendu, pour ceux qui ont de la bouteille, l'idée serait de relire et corriger mes propos histoire que les infos soient fiable (et j'apprendrai au passage d'ailleurs ) et d'ajouter ce que je ne dirait pas pour avoir un truc complet
et bien le gars Striker à mis ses funestes projets à exécution:MB11 a écrit :Salut
Je suis à 2 doigts de tenter l aventure en tant que néophyte aussi toute aide sera le bien venue
Merci
http://www.warpaints.net/viewtopic.php?f=184&t=19398
