[Montage en cours] Mirage III C (Eduard - 1/48)
Re: Mirage III C (Eduard - 1/48)
Superbe ton rendu de la tuyère, c'est simple ingénieux et très efficace!
Gilles, il suffit juste de réfléchir un peu et essayer de refaire ce qui est fait dans la réalitée.
un des principaux soucis de ce kit est la jonction aile fuselage.
Voulant éviter d'utiliser du mastic autant que faire ce peut, je me suis un peu creusé le ciboulot pour remédier au problème.
J'ai finalement décidé de coller mes extrados au fuselage pour avoir un joint le plus propres possible.
Le deuxième point litigieux serait la jonction du dessous de l'arrière du fuselage et de l'intrados.
Pour y remédier, j'ai ajouté une cale qui empêchera l'intrados de glisser vers l'intérieur du fuselage pendant le séchage de la colle.
Les entrées d'air seront assemblées après la mise en place de l'intrados se qui devrait me permettre de travailler plus facilement les ajustement à ce niveau.
Pas de grosses avancées depuis ce matin, la tuyère est collée en place tout comme le cockpit.
Les deux extrados sont à leur poste.
Oui, le montage des ailes a l'air sportif, cela me rappelle le Heller au 1/48, ce ne serait pas le même moule des fois?
Salut Gilles;
pas du tout, le mirage III Eduard est gravé en creux et le Heller est en relief.
Tu confond avec les kits du Mirage 2000 Heller qui lui a bien été repris par Eduard.
j’exhume ce montage du fond des âges que j'avais abandonné suite à des soucis d'ajustage autour du puis de train avant et du dessous des ailes.
Petit résumé de ce qui avait été fait précédemment et que je n'avais pas posté tellement j'étais dégoutté (par dépit ) de ce montage :
Les emplacements de puis de trains sont peints en Alu (Humbrol Metal Cote 27001 Aluminium )
De l'alu adhésif est collé à l'emplacement des feux d'extrados
Ce qui permet de coller les pièces transparentes sans faire de traces de colle
L'intrados est assemblé avec plus ou moins de bonheur mais c'est une constante sur tout les kits de Mirage III au 1/48
Voilà ou j'en étais il y a presque deux ans quand j'ai remis le III C dans sa boite.
Aujourd'hui, j'ai donc passé 2 heures à poncer les raccord et ajouter du mastic " Plastic Putty " ou il en manque.
J'ai ensuite posé les gouvernes et mis en place les réservoirs de 500 L sous les ailes.
En voulant poser le pare brise, je me suis aperçu que le tableau de bord en photodécoupe était trop haut .
Je l'ai donc viré et il sera remplacé par celui en plastique de la boite qui se positionnera plus facilement.
Cette maquette portera les couleurs du Mirage III C n°8 codé 2-FB alors qu'il était au sein du 2/2 Côtes d'or sur la BA102 de Dijon en 1974
Dernière modification par Soclakit86 le dim. 09 juil. 2017 22:17, modifié 4 fois.
Enorme comme boult!
Gros gros boulot sur ce kit je pensais qu'Eduard était fin et précis dans ses kits mais visiblement ce n'est pas le cas de celui-ci, mais dans tous les cas tu fais une superbe taf Mathieu.
Salut tout le monde ;
même si ce kit demande parfois une attention particulière sur certains ajustages, cela reste une belle maquette de Mirage III C .
N'ayant pas encore monté celui de chez Hobby Boss, je ne peux pas dire lequel des deux est le mieux. Ce kit datant un peu maintenant Eduard à fait depuis de beaux progrès.
Le plus gros soucis est pour moi l'erreur sur la longueur des trains d'atterrissage.
Les soucis d'assemblage intrados / fuselage sont commun à ma connaissance à toutes les maquettes de Mirage III mais c'est due aux formes de l'avion en lui même au niveau des entrées d'air et du puis de train avant car il ne reste pas une grosse surface de collage.
Ayant enfin réussi à corriger ce soucis en faisant un collage progressif de l'avant vers l'arrière , je me demande si je n'en ferai pas d'autres avec pourquoi pas :
_ 1 bleu défense aérienne
_ 1 camouflage Djibouti
_ celui-ci en métal naturel
_ 1 Israëlien
_ 1 Sud Africain
_ 1 Israëlien
_ 1 Sud Africain
En effet, pas de tout repos ce kit.
- Nobru
- A remercié : 602 fois
- A été remercié : 724 fois
Impressionnant ton travail sur la tuyère!!! Bravo ya du boulot!!
Photographiquement vôtre.
Nobru
Nobru
j'ai donc pas mal avancé sur ce montage , les diverse pétouilles ont été reprisent puis l'avion a reçut une couche d'après noir Vallejo suivi de deux fine couche de Metal Color Aluminium.
En me basant sur une série de photos j'ai entrepris le panneautage avec un mélange de Metal Color Dark Aluminium et Aluminium (30 / 70 %) tandis que d'autres ont été repris avec la teinte Duraluminium par flemme , le panneautage a été fait à la brosse plat et au pinceau pointu pour les endroits les moins accessible .
Les parements rouge ont été peints a l'aide des masques vinyl fournis dans la boite.
L'ensemble de la maquette , sauf la pointe radar qui est en noir mat , a reçu une couche de klir appliqué à la brosse plate.
Voici donc venu le moment tant attendu de commencer la pose des décals
deux petites heures de plus sur la pose des décals (en tout il y en a un peu plus de 200 ) il m'en reste encore pas mal a poser
La suite dans le courant de la semaine prochaine.
il y a parfois dans une vie de maquettiste des montages qui vous ferait presque dire que vous êtes maudis
Je crois bien que ce Mirage II C veut être de ceux là
J'ai voulu en reprendre le montage avec la pose des trains et leurs accessoires avant de finir les décals et la mise en scène.
Seulement il y a un hic , j'ai due mettre les trains que j'avais préparés et détaillés à la poubelle sans faire gaffe
Car comme un con , je les avais ranger dans une enveloppe car je ne trouvais pas de petite poche transparente.
Il ne reste donc que trois choix :
_ refermer toutes les trappes , ajouter un pilote et c'est bon
_ prendre les trains dans un autre boitage Eduard , refaire les modifications comme si de rien n'était
_ adapter celui du Mirage III C de chez Hobby Boss qui est à la bonne longueur et dont la maquette sera plus simple à faire en vol
J'ai donc opter pour la troisième solution:
Il y a encore du boulot mais cela va le faire.
Ah le carpet monster à encore frappés?
Je suis étonné de ton choix de fixer le pare-brise après la peinture et les décals, j'aurais trop peur d'avoir des reprises de joins à faire surtout sur une livrée métal.
Ou alors faut avoir confiance dans les assemblages à blanc...
Belle livrée dans tous les cas Mathieu
la suite avance peu à peu , j'ai commencé à poser les trappes de trains et monté l’échelle et la figurine et en plus elle pourra être amovible (pratique pour apporter la pièce en expositions )
C'est un bel avion.
Il va attirer l'oeil si tu arrives à le mettre sur ton stand (c'est gros non au 1/48 ?).
Le top serait que je puisse finir aussi le Natter et son dio
grosso modo 300 x 180 mm je compte bien avoir fini le MiG-21 F13, le MiG-17F et le Mirage III C pour l'expo de Montignac les 9 & 10 Septembre.GuillaumeDep a écrit :Il va attirer l'oeil si tu arrives à le mettre sur ton stand (c'est gros non au 1/48 ?).
Du beau travail fait sur ton kit, c'est très bien réalisé,
- A été remercié : 2065 fois
impatient de les voir !Soclakit86 a écrit :Salut;
- A remercié : 1057 fois
- A été remercié : 920 fois
