[Peinture en cours] [ARMA 1/48] PZL P.11C
@ntoine
A remercié : 1329 fois
A été remercié : 3410 fois
Message par @ntoine »
Salut les filles,
Allons droit au but, je vous passe les détails du pourquoi du comment de l'arrivée de cette boite sur l'établi, c'est long à expliquer, et ça n'intéresse que peu de monde.
Bref!
Je croyais Arma complètement versée dans la fabrication de kits au 1/72 d'une incroyable finesse, mais non, il font aussi du 48!
La preuve avec ce PZL.11C, que je m'en vais vous présenter de ce pas!
Dernière modification par @ntoine le mer. 23 nov. 2022 18:29, modifié 1 fois.
@ntoine
Re: [ARMA 1/48] PZL P.11C
C'est parti!
Vous aurez noté le stample "expert set", je ne recule en effet devant aucun sacrifice!
Bon, rien d'expert là dedans, ça ressemble fort à ce que fait déjà Ed, et on trouve dans cette boite-ci masques et photodécoupe. Ce n'est pourtant pas qu'on soit saturé de surfaces transparentes à masquer, mais c'était plutôt pour voir de quoi il s'agissait. On y reviendra.
Donc, quoiquigna dans la boites?
Et bien.... une seule grappe. De bonne facture, oui, mais une seule grappe tout de même!
On sent bien le short run, mais encore une fois, la gravure est top moumoutte sur l'ensemble de la cellule!
Boite expert oblige, on trouve donc les masques et la photodécoupe. Concernant les masques, rassurez-vous, ils ne concernent pas que pare-brise visible sur la photo, seule pièce transparente de la boite, mais également les roues! Ouf, parce que sinon, ça aurait fait un peu léger...
La notice, en général plutôt bien foutue, comme en témoigne la page de garde. Historique de l'avion, plan des grappes, tableau des peinture, tout y est, avec pour ce dernier des références à toutes les plus grandes marque, rien à redire, donc.
La progression est un peu plus fouilli à mon goût, le découpage des étapes fait un peu genre vitrail d'une église du XVème, mais ça reste acceptable.
Arma est d'ailleurs conscient de quelques lacunes, car il nous propose un errata... incomplet, car j'en ai relevé d'autres!
On refera le point en cours de route.
Les décals sont superbes, la planche étant imprimée par Techmod. A voir à l'usage.
Et enfin les décos, au nombre de quatre.
La Pologne est bien évidemment à l'honneur avec trois d'entres elles, mais c'est la dernière que j'ai choisie, pour les raisons que je n'ai pas expliqués au départ: Un PZL P.11c Roumain!
Excellent sujet, c'est un avion magnifique!
J'ai le Mirage avec quelques add-on, je vais suivre ton montage avec beaucoup d'intérêt! :super: :super: :super:
@ntoine
A peine démarré que je déroge déjà aux instructions de montage.
La notice préconise de monter la "cage" du cockpit à part, puis de la coller dans le fuselage.
Je choisis de coller avant peinture la totalité des armatures sur leurs 1/2 fuselage, pour éviter les soucis de collage sur pièce peinte qu'il faut gratter.
Pour l'option de déco choisie, il est également notifié qu'il faut oublier l'armement (deux des miteuses sont logées dans les flancs du fuselage, pouvant être servies par le pilote) et les radios (enfin, les fils d'antenne) sous prétexte que l'avion est en école (période 42/43). C'est l'un des P.11 Polonais réfugiés en Roumanie, et je crois qu'outre la campagne de Pologne, il à aussi vécu la vraie vie avec les Roumains dès Barbarossa en 41. Et puis sans les fils d'antenne et les miteuses, ça fait vide.... Il les conservera donc.
Avec la PE, tout ne tombe pas pile poil, mais un peu de charcutage et ça le fait.
@ntoine
Puis peintoche de l'intérieur.
Apprêt noir, puis fond alu, un peu de couleurs ici et là, vernis, jus et brossage, puis vernis matt.
Restera à ajouter le TdB en fin de montage, habillé de deux décals qui font assez bien illusion.
Il a une gueule d'enfer ce bureau! :super: :super: :super:
@ntoine
Tout en préparant la fermeture des 1/2 fuselages, on peut également commencer à préparer la peinture, du moins celle des marques jaunes d'identif front de l'Est.
J'ai commencé par une couche de gros rouge qui tâche, de manière à tenter d'avoir un petit jaune bien pétant. Puis, en fine couche à l'aéro en buse 0.15, le jaune de la gamme GX, qui est réputé plutôt couvrant...
Le résultat est plutôt pas mal à mon goût, bien que légèrement translucide ...
Sauf que... Les diamètres des points d'injection sont assez costauds... Et voilà le boulot lorsqu'on y va comme un mulet au dégrapage...
On peut aussi refermer le fuselage.
Houlà oui, cela fait mal sur les BdF! :quest: :quest:
@ntoine
Comme qui dirait, ça arrache!!!!
:mrgreen:
@ntoine
Le montage continue son chemin de petit bonhomme, avec la mise en place de l'empennage, dérive plus profondeur.
C'est sans soucis... si on ne regarde pas la notice!
En effet, celle-ci voudrait nous faire croire que les deux supports du plan fixe de profondeur se positionnerais dans deux orifices situé bien en avant du plan. Si comme moi vous y allez gaiement sans vous poser de questions, vous allez rapidement vous apercevoir que les deux pièces ne sont pas assez longue... alors qu'elles tombent pile poil si l'on choisi plutôt les deux trous situés directement sous le plan! Vérif' dans la doc, et même sur le boxart, bingo, c'est ça! Un peu dommage tout de même qu'après avoir édité un erratum, Arma n'ai pas pris le temps nécessaire de refaire complètement le tour de la notice pour s'assurer qu'il n'y avait plus d'erreurs.
A titre info, je pense que les deux trous situé en avant du plan servent plutôt à l'introduction d'une barre transversale de manière à pouvoir soulever l'arrière du fuselage pour les opérations de maintenance nécessitant une mise en ligne de vol, comme par exemple l'harmonisation des miteuses.
Du coup, l'empennage est finalement en place.
@ntoine
On passe rapidement à l'aile, en dérogeant de nouveau à l'ordre de montage préconisé par la notice.
J'explique plus loin.
Puis rapidement, mise en place de la structure de support.
Les jambes de TP seront mise en place dabs le même réceptacle au final, aussi il faut s'assurer que chacune des pièces s'ajuste pile poil dans son emplacement, faute de quoi il y aura de grandes chances d'avoir un train bancal.
@ntoine
On peux enfin s'occuper de mettre en place le TP.
Rien de compliqué, il se glisse pile poil dans l'emplacement prévu.
Par contre, après collage, en utilisant les supports de votre choix, il est nécessaire de laisser sécher l'avion avec les trains maintenus au bon dièdre.
Celui-ci est resté 24h en place sans que je n'y touche, impérativement à l'abri des chats!
Avec le TP viennent également deux petits raidisseurs à confectionner.
J'ai choisi pour ma part de l'étiré très fin de manière à avoir une certaine rigidité.
Aucun réceptacle n'est prévu pour eux, aussi après avoir déterminé la position exacte, il sera prudent de les percer, au moins pour un côté.
il est particulièrement fragile le train de ces eptits PZL. J'avais lu un article je ne sais plus où où le monteur faisait les raisisseurs en fil métallique. :hello: :hello: :hello:
@ntoine
Ben écoute, ça fait déjà quelques jours que je le manipule tel quel, en faisant attention mais en le posant directement sur son train, et il me parait relativement solide.
Maintenant que j'ai dit ça, à tout les coups je vais le péter à la prochaine manip', et je serais obligé de te maudire avec ta descendance sur quinze générations!
Je retiens l'idée des raidisseurs en métal, mais ils n'ajoutent rien à la résistance au poids de l'appareil sur ses roues.
@ntoine
Re: [ARMA 1/48] PZhttps://i63.servimg.com/u/f63/11/16/10/09/pzl_0219.jpgL P.11C
Pas satisfait de mon p'tit jaune, je suis revenu à une ancienne valeur, ancienne mais toujours sûre:
Le jaune orangé Aeromaster enamel!
J'y reviens d'autant plus facilement que j'en ai plusieurs packs de six en stock, faut bien les écouler!!!
:mrgreen:
Plus sérieusement, il ne tire pas tant que ça sur le orange, est facile d'emploi (dilué ou non, au choix) et couvre bien.
J'en ai donc mis une couche sur tout les éléments concerné, et c'est nickel!
J'ai également monté et peint le moteur, tout en lui faisant subir une bonne séance de vieillissement... pour rien en fait, la quasi totalité du moteur est cachée dans son carénage... Mais bon!
Reste encore quelques bricoles à masquer, mais ça sent définitivement la peinture!
A été remercié : 13269 fois
Il est chouette ce truc :good2:
Bon t'est un gros bourrin au dégrappage mais c'est très joliment monté :good2:
Et en plus tu avances vachement vite! :super: :super: :super:
@ntoine
C'est une illusion.
Je l'ai démarré il y a un peu plus d'une semaine, je ne commence en général à poster que lorsque je suis pratiquement à la peinture, et quasi certain de terminer.
Ce n'est pas bête comme méthode, cela m'éviterai plein de post ouverts et jamais finis... :rouge: :rouge: :rouge:
A remercié : 9569 fois
A été remercié : 10243 fois
Je n'aime pas franchement cet avion mais le montage est :ok: (sauf le dégrappage à la barbare!)
A priori, c'est la première incursion d'Arma Hobby dans le 1/48.
Le Hurricane devrait suivre prochainement.
Bizarre cette notice bordélique et truffée de couenneries. :8:
Je n'ai qu'un seul kit Arma Hobby et j'ai seulement survolé la notice mais elle me semblait correcte. :think:
@ntoine
J'attend le Hurry avec IMPATIENCE!!!
Pour la notice, truffée, ce n'est peut être pas le bon terme, mais il y a soucis tout de même.
Quand tu publie un errata, c'est que tu confirmes qu'il y a eu des erreurs de faite.
Et que normalement, tu les as toutes relevées et corrigées...
Sinon, apprêt!
Phil_MTL
A remercié : 622 fois
A été remercié : 1141 fois
Message par Phil_MTL »
J'aime ce coucou, mais encore plus tes billets, Antoine : des perles à lire, comme celui des Mirage comparés :super: :-)
Arvernix
A remercié : 1147 fois
A été remercié : 984 fois
Message par Arvernix »
J'avais loupé ce montage, je ne connais pas ce kit mais c'est un petit zinc sympa que j'ai eu l'occasion de monter il y a pas mal de temps. Je ne rappelle plus quelle marque
Dernière modification par Arvernix le lun. 30 janv. 2023 11:14, modifié 1 fois.
Méfia te Image
:hello: Jacques
diablus
A remercié : 2503 fois
A été remercié : 1528 fois
Message par diablus »
Excellent choix :super:
CRICKEY
1ere classe
1ere classe
A remercié : 136 fois
A été remercié : 36 fois
Message par CRICKEY »
salut
cool ça !
tu connais mes gouts plus ou moins (pour les avions et maquettes en général, pour le reste vu que c'est répréhensible par la morale, les religions, le code civil et les réseaux sociaux on en parle pas et je le trouve bien plus chouette que tes fers a souder ou tes véhicules chinois.
Il a une bonne bouille
n'a tu pas peu que ton jaune qui déborde fasse tache par transparence avec ta peinture finale ?
du coup faut que je me grouille de faire mon mien au 72 :clin:
@ntoine
Jacques c'est toi qui m'a ressorti ce post du placard?
Non, Croquette, le gris du dessous est déjà peint, aucun probleme.
Faudrait juste que je me colle un pied au cul pour le finir...
Simplement une histoire de masque difficile à placer.
CRICKEY
1ere classe
1ere classe
Un masque ?
tu refais les soirées costumées ? :mrgreen:
J'adore ce tagazou une de mes premières maquette montée j'avais pffff! :siffle:
Joli montage : Bravo:
@+ :super:
Arvernix
@ntoine a écrit :Jacques c'est toi qui m'a ressorti ce post du placard?
C'est presque de l'archéologie !!!
Je n'avais pas vu ce post pourtant d'habitude je suis tes montages mais celui ci était passé au travers.
Méfia te Image
:hello: Jacques
Revenir à « Autres nations »
