Salut les pingouins pyromanes
Suite au lien du gars Castor,j'ai hier modéliser un support,je me suis appuyé sur ce qui est présenté chez AK,mais d'autres fabricants font des choses similaires,en bois ou plastique transparent
Modélisation hier soir,impression dans la nuit,nettoyage,dégrappage montage cet apres midi
20230308_173134 by Sebastien Follet, sur Flickr
j'ai également modélisé des molettes pour y insérer mes écrous
20230308_173144 by Sebastien Follet, sur Flickr
un peu de feutrine autocollante (pour les pieds de meubles)
20230308_173806 by Sebastien Follet, sur Flickr
le dessous du support( une seule piece réalisée,puis réseau circulaire fois quatre éléments)
20230308_173843 by Sebastien Follet, sur Flickr
montage pour support en traversant la caisse
20230308_174020 by Sebastien Follet, sur Flickr
et montage avec support en mâchoire,par contre,j’ai oublié de faire les pièces en L en "miroir" ou une droite,une gauche si vous préférez
20230308_174815 by Sebastien Follet, sur Flickr
impeccable,ça fonctionne bien
Merci Castor pour l'idée
j'ai un peu avancé quand même sur le puis de tourelle
assez fastidieux la mise en place des supports et fixation sur l'anneau
Le morceau de balsa permet de caler et laisser tout ça sécher d'aplomb
20230308_175325 by Sebastien Follet, sur Flickr
20230308_175341 by Sebastien Follet, sur Flickr
- A remercié : 875 fois
- Castor
- A remercié : 683 fois
- A été remercié : 860 fois
Alors là tu m'en bouches un coin! Quand tu as une idée en tête, tu ne traînes pas pour la réaliser.
Chapeau bas, ton support a l'air top.
Merci!!
j'ai une modification a faire sur les pièces en "L" du support,outre le fait de les réaliser en miroir
il faut que j'augmente la hauteur de la pièce de jonction afin que l'écrou moleté puisse translater sans buter sur le support en équerre
au global,ça m'a couté 10€ de résine (quand même!!a cause des nombreux supports) et heureusement j'avais déjà la visserie en stock
Soit poli s'il te plait
C'est vraiment la preuve par 9 de l'utilité de l'imprimante... et de la compétence de modélisation!
Salut les galapiats
pour info,j'ai mis en vente les fichiers du support sur Cult à 5€
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/o ... e-maquette
Je pense que je vais demander à mon gamin de me faire ça!!! Excellente l'idée....
- Castor
Merci Sébastien, cela va me permettre d'en faire confectionner un ou deux pour les en-cours (ou plutôt les maquettes montées en parallèle).zebulon a écrit :Salut les galapiats
Salut les rejetons de Casimodo
mise en peinture du panier de tourelle,pas simple,il a fallut bidouiller un peu pour trouver qui est de la bonne couleur
j'ai également représenté les cardans qui servent à la transmission du mouvement de rotation de la tourelle,bizarrement oubliés par RFM
20230315_151548 by Sebastien Follet, sur Flickr
RFM a carrement oublié de détailler l'intérieur de tourelle
alors que la doc est facilement trouvable,et qu'en plus les éléments sont présents sur les grappes
20230312_100421 by Sebastien Follet, sur Flickr
l'assemblage de la tourelle est assez particulier
il faut emmancher le puits de tourelle par le dessus,puis ajuster cette "fausse" tourelle dans la tourelle extérieure
20230311_164139 by Sebastien Follet, sur Flickr
ça donne ça,rien sur les parois internes
20230311_164117 by Sebastien Follet, sur Flickr
il faut donc créer les les plats de métal qui servaient à accrocher l'attirail
20230312_100426 by Sebastien Follet, sur Flickr
les éléments sont repérés sur les grappes et mise en peinture sommairement
20230315_151541 by Sebastien Follet, sur Flickr
et tout ce petit monde est installé,emboité,emmanché...pas simple,il a fallu repositionner certains éléments pour que ça passe
je n'ai pas représenté le câblage qui court du plancher de panier de tourelle au boitier répartiteur sur la parois et qui va ensuite alimenter les différents composants,j'ai bien fait d'ailleurs,car j'aurais galéré encore plus
20230315_161200 by Sebastien Follet, sur Flickr
20230315_161207 by Sebastien Follet, sur Flickr
le toit de tourelle,ça s'assemble plutôt bien,il faudra prévoir un poil de mastic sur l'avant
je vais peindre les écoutilles en sous ensemble,ça sera plus simple pour le camo final
20230315_173302 by Sebastien Follet, sur Flickr
voila,encore quelques bricoles sur le toit de tourelle et le montage sera ENFIN terminé,c'est pas de tout repos ces kits avec intérieur complet pour que tout se referme
Beau travail.
Un gros travail pour tous ces intérieurs , la doc est indispensable !!!
Bravo
Bravo
- A remercié : 1754 fois
- A été remercié : 1085 fois
Super boulot , de plus doublé du fait de la réalisation de l'intérieur !.
- A remercié : 1560 fois
- A été remercié : 3545 fois
Beau travail sur la tourelle c'est surprenant cette tourelle en deux éléments
Merci à tous
mais je me sent plutôt seul sur ce défi
tu es ou Franck???
tu es ou Franck???
- A été remercié : 10246 fois
Bien fournie la tourelle maintenant!
tout à fait,une belle tourelle au 1/35°SebTartar a écrit :Bien fournie la tourelle maintenant!
Salut les boules de gras
j'attaque les figurines du dio
donc le but est de représenter nos 5 lascars:
20230317_074930 by Sebastien Follet, sur Flickr
tenues hétéroclites,shorts,treillis de travail,chemise,veste,tête nue,calot,casquette,la totale...
les figs résine que j'avais en stock ne serviront pas,sauf une
je me suis donc rabattu sur des productions plastiques qu'il va falloir fortement transformer
20230317_075025 by Sebastien Follet, sur Flickr
premier personnage,le plus à gauche de la photo,je part sur le soldat anglais tenant une pelle,je récupère short chaussures et buste
20230317_125334 by Sebastien Follet, sur Flickr
le buste est diminué de 2 mm,des bras formés à la flamme du briquet
20230317_130254 by Sebastien Follet, sur Flickr
Mastic tamiya pour les jambes et plis de chemise,feuille de plomb pour les poches de chemise,rabat de braquette et ceinturon
20230320_085720 by Sebastien Follet, sur Flickr
scotch à masquer pour le col de chemise et poches du short
20230321_094134 by Sebastien Follet, sur Flickr
voila,ça se rapproche pas am de l'original,reste à lui trouver une tête qui va bien
20230321_094205 by Sebastien Follet, sur Flickr
le deuxième en partant de la gauche
j'utilise la figurine résine
les bras sont coupés ainsi que la tete
travail à suivre avec rajout des avant bras
Super travail sur cette première figurine ça c'est un truc que je sais pas faire, alors je suis admiratif
MerciFranz a écrit :Tu cherches vraiment à coller à la doc !!!
oui,j'ai inscrit ce dio au concours de Saumur en "d’après photo"
d'ailleurs,est-ce que quelqu'un à eu un retour par mail suite à son inscription au concours?
- A remercié : 5469 fois
- A été remercié : 4743 fois
Très bien parti ces transformations de figurines, ; C'est une étape que j'adore, .
Bin , non , rien du toutzebulon a écrit :d'ailleurs,est-ce que quelqu'un à eu un retour par mail suite à son inscription au concours?Franz a écrit :Tu cherches vraiment à coller à la doc !!!
Salut les nonnes troppo
voici le montage du petit tigrounet terminé!!
le vide poche m'a donné bien du soucis,j'ai soudé la structure pour plus de solidité,mais ce fut un combat héroïque,puisque ça se dessoudait à l'autre bout de la ou je soudait
dans la bataille le dessus à été irrémédiablement destroyé,et il a fallu que je prélève cette partie sur la pièce plastique
20230322_154719 by Sebastien Follet, sur Flickr
20230322_154725 by Sebastien Follet, sur Flickr
l'intérieur a été rapidement vieilli,jus,éraillures et pigment métal
20230322_161142 by Sebastien Follet, sur Flickr
au final,et à ma grande surprise,le toit a trouvé sa place sans grand soucis et la tourelle et son puits prennent place implacablement dans la caisse,mais bon,ça on s'en fout puisqu'il sera justement détourellé
20230322_165519 by Sebastien Follet, sur Flickr
20230322_165703 by Sebastien Follet, sur Flickr
20230322_165451 by Sebastien Follet, sur Flickr
20230322_165503 by Sebastien Follet, sur Flickr
j'ai quand même profité d'un moment d’inattention pour faire tomber la tourelle par terre....
plancher décollé,pas trop de casse,ouf...
bon et bien il ne me reste plus qu'a mettre tout ça en peinture
