[Terminé] Hurricane MkIIb Arma Hobby 72 finex
- A été remercié : 7130 fois
Je continue mes kits petites séances, je reste donc sur le thème des montages simples et rapides, le boulot sur la côte étant terminé je vais pouvoir repasser au choses sérieuses une fois celui-ci terminé.
Puis faut que j'attaque le GB avion aussi
Bref cette fois c'est donc un kit de Hurricane de chez Arma Hobby, une maquette bien née et que je connais bien, je crois que c'est le quatrième de chez eux que je monte d'ailleurs.
Mais après le PR je passe sur le MkIIb que je n'ai pas encore en vitrine, en gros c'est un MkII mais avec 12 mitrailleuses la dernière lettre décrivant l'armement des ailes (c pour les 4 canons de 20, a pour les 8 mitrailleuses).
Je part d'un boitage le plus simple avec des versions tropicalisé
Mais par contre ce sera une déco atypique avec un OTU en Afrique du Sud trouvé dans un reboitage Fly du Hurry hasegawa.
La maquette à été commencé il y à environ trois semaines les soirs où je rentrait, du coup je vais bruler quelques étapes mais le montage est super simple et n'à rien de particulier.
J'ai donc commencé par la peinture de l'habitacle:
Ce jour le montage du gros œuvre est terminé et il est prêt à passer en peinture.
Reste à masquer et je vais pouvoir commencer la mise en couleur.
- A été remercié : 10246 fois
Re: Hurricane MkIIb Arma Hobby 72
Il est superbe le Hurry Arma Hobby.
La déco sort de l’ordinaire.
Deux tons de vert pour le camouflage?
C'est la déco à Typique, c'est Joël qui l'a dit!SebTartar a écrit :Il est superbe le Hurry Arma Hobby.
Bon, ça reste un Hurry avec des rondelles presque tout pareil que chez les Glaouiches.
Pour le peu de photos que j'ai vu de Hurry SudAf' en OTU, tu vas pouvoir te lâcher sur le vieillissement!
Surarmée cette version du Hurricane !
Un bon début , auquel un camo coloré va suivre , bonne peinture
- A été remercié : 2861 fois
J'adore
Déjà, le Hurricane reste pour moi un appareil que j'adore
La déco est sympa et très originale
Re: Hurricane MkIIb Arma Hobby 72 maj du 30/10
Voici donc la mise en peinture.
J'ai commencer par le jaune, il est passé sur une sous-couche de blanc histoire qu'il soit bien pétant.
On masque ensuite pour peindre l'Azure Blue du dessous et le Light Green. Le camouflage est ensuite délimité à la patafix.
On démasque tout en croisant les doigts. Quelques pétouilles à reprendre mais la base est là.
Je vais essayer d'égayer tout ça maintenant.
- A été remercié : 1951 fois
Tu ne trouves pas qu'il fait déjà assez Bozo le Clown, comme ça ?joel64 a écrit : Je vais essayer d'égayer tout ça maintenant.
Remarque, tu peux lui rajouter un nez rouge...
Joli montage (comme d'hab !) et déco très originale.
Elle est vraiment particulière cette déco!
En tout cas, ça change.
Et comme c'est très bien fait, c'est encore mieux.
- A remercié : 1150 fois
Joli montage avec une déco originale. Je ne connais pas cette marque de kits mais ça à l'air de se monter sans soucis.
- Philippe37
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 70 fois
Il est beau le Arma Hobby !
Un jour je le fait, j'ai déjà acheté la boite...
Question au connaisseur : c'est quoi les 4 mitrailleuses qui dépassent des ailes en position extérieures.
Les pièces sont dans la boite.
J'ai regardé plein de photos de IIb, j'ai jamais vu ça.
Il s'agit peut être d'une adaptation russe ? Les russes ont beaucoup bricolés leur Hurricanes, bi-place, canons de 20 mm... as tu des infos ?
Et bravo pour la décoration : original et flashy !
Au revoir.
Le dernier qui s'en va éteint la lumière.
Un bon choix de déco originale , ça change
Dernière modification par Franz le mar. 08 nov. 2022 17:57, modifié 1 fois.
Salut Philippe,
Si tes photos de MkIIb n'ont pas les douzes mitrailleuses alors ce ne sont pas des MkIIb mais plutôt des MkIIa ou MkIa .
Les dénominations Anglaises sont assez simples et très codifiés.
Un MkII c'est un Hurricane remotorisé avec un Merlin XX, ce qui à nécessité de rallonger légèrement le nez. La lettre qui suit ensuite correspond à l'armement installé dans l'aile.
MkIIa c'est une version à 8 mitrailleuses (4 dans chaque aile), la b c'est 12 mitrailleuses, la c c'est 4 canons de 20mm, la d c'est les deux canons de 40mm Vickers.
Du coup sur un MkIIb on va trouver le bloc de 4 mitrailleuses habituel puis plus loin vers l'extérieur de l'aile un bloc de deux mitrailleuses comme sur mon kit.
Pas de dénomination par contre pour les versions avec les ailes renforcées pour les bombes ou autres.
Voilà.
Voilà.
- Philippe37
Ce que je veux dire c'est que dans le kit Arma, les 4 mitrailleuses à l'extrémité des ailes sortent du bord d'attaque : c'est dessiné sur la boite et le kit contient les pièces correspondantes.
Sur les photos de IIb et les kits que j'ai déjà montés, aucun tube de mitrailleuse ne dépasse : juste des trous dans les bords d'attaque...
Au revoir.
Oups j'avais mal compris ton post pardon.
En fait elle dépasse mais très légèrement, je te met un lien vers une page où on le voit bien:
https://wiki.warthunder.com/Hurricane_Mk_IIB/Trop
Pour les transfos russes les infos que j'ai c'est le remplacement du bloc de 4 mitrailleuses par un canon de 20 et une arme en 0.50, les mitrailleuses extérieure semble démontées et non présente.
Du coup je rebondis sur les avancées de mon Hurricane qui est sur ses pattes.
J'ai terminer la peinture tout d'abord par un léger éclaircissement des teintes:
J'ai rajouter les traces des échappements, un premier passage de couleur marron puis un mélange marron/noir au milieu pour finir par des petites griffures au crayon laine de verre pour essayer.
Pour la suite c'est pose de la déco et collage des derniers éléments:
Tu l'apportes à St Loubès, que l'on puisse l'admirer de près ?
Magnifique déco décidément!
Rhaaaaqaa,il est beau mon poulet
Bien joli, tout ça!
Je tâte aussi de l'Arma, après avoir découvert qu'ils avaient un semblant de gamme au 48.
La finesse de la gravure est incroyable!
Par contre, la notice n'est pas exempte d'erreurs, mais ce n'est pas bien grave.
Je trouve aussi que certains points d'injection sur de grosses pièces sont énormes, avec une découpe pas forcément évidente...
Il y avait également le Mk.IV avec une aile adaptée à tout types d'armements, bombes, rockets, miteuses ou canon tout calibre, qui avait été désigné Mk.IIe au départ.
Correction pour le IId, il conservait une paire de .303 pour aider à la visée.joel64 a écrit : Un MkII c'est un Hurricane remotorisé avec un Merlin XX, ce qui à nécessité de rallonger légèrement le nez. La lettre qui suit ensuite correspond à l'armement installé dans l'aile.
Re: Hurricane MkIIb Arma Hobby 72 finex
Merci pour les précisions Antoine, je n'ai pas fouiller aussi loin
Le but du jeux était de le finir pour pouvoir l'amener à l'expo de ce week-end, objectif done
Voici donc la fin de ce petit hurricane, la maquette Arma est toujours aussi plaisante à monter, la vrai maquette pour se faire plaisir.
Voici donc les dernières photos avant sa mise en boite:
Contrairement à certains (beaucoup ? ), j'ai jamais trouvé les Hurricane intéressants à regarder.
Le tien, là par contre c'est autre chose. Très réussi Joël, notamment les éclaircis sur le jaune.
J'avoue au contrire que j'ai toujours beaucoup aimé le Hurry, et ta peinture est nagnifique!
AU BÛCHER!!!!!!GuillaumeDep a écrit :Contrairement à certains (beaucoup ? ), j'ai jamais trouvé les Hurricane intéressants à regarder.
Encore une belle pièce à ajouter à ta collec'!
J'attend avec impatience la sortie chez Arma de leur hurry au 48 qui ne devrait plus tarder.
Pas besoin d'être devin pour penser qu'il devrait avoir plus de succès et de publicité que le PZL.
En attendant, je me dis qu'un petit Hurry au 72...
D'autant qu'il y a un chouette combo Dieppe dans leurs gamme!
