[Terminé] BTM 3 Trumpeter au 1/35
hauptmann
A remercié : 1754 fois
A été remercié : 1085 fois
Message par hauptmann »
Salut à tous
nouveau projet ! peu vu sur les tables des expo ou sur les forums , le creuse tranchée russe de type BTM 3 !
petit diorama où je mettrais 3 figurines russes modernes et un petit bout de terrain seulement car la bête dépliée est déjà assez volumineuse ( à priori du tapis tout fait de chez AMMO MIG et une fin de tranchée ) .
le point dur étant la réalisation des chainettes des 8 godets ..... :wall: :wall: :wall: :wall:
j'ai acheté de la mini chaine d'aqquastillage à 27 maillons par pouce (1 pouce =2,54 cm) qui devrait convenir chez Micro-modele ( par contre , au lieu des 9 chaines par godet (x8) , je n'en mettrais que 7 ( x 8 ) soit déjà presque 1,50 mètre de micro chainette ,car pas envie de devenir fou ! : crazy: : crazy: : crazy: )
Grumlly ( éric) m'ayant envoyé toute la doc qu'il avait pour réaliser le sien, un grand merci à lui ! :thks: :thks: :thks: :thks:
photo à venir ce week end !
bye
philippe.
Dernière modification par hauptmann le ven. 30 déc. 2022 18:14, modifié 1 fois.
bison126
A remercié : 3197 fois
A été remercié : 3248 fois
Re: BTM 3 Trumpeter au 1/35
Message par bison126 »
A suivre avec le plus grand intérêt. Fais nous un pas à pas pour le montage des chaînes, même simplifiées. :good2:
A été remercié : 13272 fois
Suis curieux, me fait de l'oeil le BTM-3 depuis que j'en ai vu un en Ukraine :-)
hauptmann
D'après des reviews ,la maquette est bien foutue et, hormis le manque des chaines , se suffirait à elle même.
il existe bien un set de chez voyager modele , mais très onéreux et avec des chainettes plates (donc BOF !!!!) .
j'ai imprimer les 16 pages de la notice voyager sur le site scalemat juste pour voir les points d'amélioration possibles et finalement j'en conclue que ce set n'amène pas grand chose que l'on ne puisse faire soi même avec de la carte plastique , des profilés et des restes de set d'autres engins sov que j'ai dans ma boite à malice ( voyager modele et ET models pour BMP , BTR ....).
j'investirai donc plutôt dans du tapis herbeux tout fait .
il manque aussi juste le radiateur que l'on pourrait deviner derrière les grandes ouies de la calandre par devant .
une marque le propose en résine , mais là aussi rien d'insurmontable pour un scratch de débutant.
le challenge va donc être dans le système de chainettes des 8 godets .....
pour les figurines , gravage Nickel , ajustage des bras nécessitant juste un petit rajout de milliput.
gros challenge par contre pour faire un camo pixel ....
entre les chainettes et les camo , je vais sortir de ma zone de confort :hehe: :hehe: :hehe: :hehe:
hauptmann
Je commence à taper dans le dur ( histoire de voir si mon idée tient la route ou si je referme définitivement la boite ! )
j'ai pris l'écartement entre les deux grandes roues ; 13,9 mm
comme les photos montrent que c'est un peu lâche , j'ai coupé à 15 mm , et fait 8 morceaux de chaine horizontale .
chaque extrémité reçoit un morceau de fil de cuivre que j'insérerai dans les grandes roues pour avoir un bon point de fixation à la cyano .
j'ai donc percer à l'endroit des boulons et une fois le morceau de chainette fixé , je remettrai un boulon MENG par dessus .
C'est un super sujet rarement vu, en plus tu l'attaques dans le dur!
Bonne continuation!
lampoule
A remercié : 1560 fois
A été remercié : 3543 fois
Message par lampoule »
Beau projet avec du détaillage :good2: :good2:
A été remercié : 7129 fois
Sympas comme projet ça :good2:
hauptmann
j'ai donc triché sur le point de fixation des chainettes sur la partie godet .
je les fixerai sur une très fine feuille de carte plastique .
j'ai fait un " patron " en papier , puis les 8 pièces que j'ai donc percé de 7 trous ( pour les 7 chainettes à venir ) presque au bord du bord de fuite .
j'ai aussi entaillé ces trous en direction du bord de fuite avec une lame de scalpel N° 11 neuve , le but étant ensuite de " clipser" ma chainette dans le trou .
Bruno COLLIN
A remercié : 1228 fois
A été remercié : 1951 fois
Message par Bruno COLLIN »
Bravo pour la technique ! :good2:
Très bine les chaines, super taf :super: :ok:
Phil_MTL
A remercié : 622 fois
A été remercié : 1142 fois
Message par Phil_MTL »
Dans la famille des engins bizarroïdes, voici un bon candidat : Yahoo !: ... je vais suivre.
Pour les chainettes, ça se trouve aussi à vil prix dans les magasins style "art et do it yourself", au rayon des bijoux et perles. Le choix est souvent "fin", "moyen" et "moyen gros"
hauptmann
pour la fixation des morceaux de chaines verticale sur le brin horizontal , j'ai opté pour un micro anneau , fabriqué en enroulant mon fil de cuivre sur la queue d'un micro foret .
je ne me voyais pas faire de la micro soudure ou tenter le point de colle , car il y a quand même pas mal de manipulation à faire pour fixer les 7 bouts de chaine .
c'est donc le système d'un anneau porte clef !
56 anneaux à se taper , mais le système fonctionne bien si on s'applique .
je commence par la chaine du milieu , puis les deux des extrémités .
ensuite , j'en remets deux entre chaque espace créé , pour arriver à 7 au final ( 9 , j'aurais eu du mal ).
pour la longueur de la chaine , j'ai fait un essai à blanc avec du fil à souder en tenant compte d'une arcure et en repérant avec du scotch tamiya .
bison126
Ca avance pas mal du tout. :ok:
Gil17
A remercié : 760 fois
A été remercié : 934 fois
Message par Gil17 »
Quand les chenilles à maillons séparés ne suffisent pas à atteindre le niveau 12 de la patience ... :slts:
hauptmann
Je redoute plus maintenant la tenue camouflée des figurines :pend: :pend: :pend: :pend: :pend:
A remercié : 8264 fois
A été remercié : 6558 fois
Bravo pour ton système de chaines
je me souviens bien avoir échangé avec Eric pour trouver une solution réaliste et pratique à mettre en œuvre,la tienne à l'air de bien fonctionner : Bravo: :super:
panzerknacker
A remercié : 6277 fois
A été remercié : 4783 fois
Message par panzerknacker »
Ah ouais, quand même... C'est bien vu... :super: :super: : Bravo: : Bravo:
Bruno COLLIN
Il ne serait pas atteint de Caloutite, le p'tit Philippe ?
: Bravo:
Ost
A remercié : 217 fois
A été remercié : 213 fois
Message par Ost »
Enorme travail de détaillage :good2:
Ost
hauptmann
Merci pour vos commentaires , cela m'encourage à persévérer .....
prochain challenge donc , le camouflage des tenues , mais là aussi , je pense avoir une petite astuce :intello: :intello: :intello: :intello: :intello:
sherpa
A remercié : 695 fois
A été remercié : 326 fois
Message par sherpa »
encore un très beau montage en perspective. vivement la suite. et merci pour la technique des chaines :good2:
hauptmann
Je vous laisse compter le nombre de pièce préparé , mais pour moi , le compte est bon : Yahoo !: : Yahoo !: : Yahoo !: : Yahoo !: : Yahoo !:
On a vraiment envie de les voir montées en place! :super: :super:
Globetrotter08
A remercié : 525 fois
A été remercié : 2581 fois
Message par Globetrotter08 »
hauptmann
Fabrication du radiateur de refroidissement oublié par Trumpeter ,car on le voit bien à travers les ouies de l'avant du capot moteur .
bison126
Ca y est, tu as attrapé une calouite :hehe: Fais attention la variante aigüe peut être dangereuse. :mrgreen:
Bruno COLLIN
Choli tout plein ! :good2:
Quelle origine, ta grille ?
Ben j'ai la même question : elle a l'air très fine! :hello: :hello:
hauptmann
Acheté lors d'une expo ( Bron ou BOURGOUIN ?) à un petit artisan
à priori pour simuler le grillage de prise d'air moteur des navions !
Revenir à « Dioramas »
