[Terminé] [Modelsvits VS Special Hobby] Mirage IIIC montage en //
- xanathos
- A remercié : 467 fois
- A été remercié : 246 fois
Bonsoir à tous
Alors qu'Antoine vous présente les grappes et les notices, j'ai attaqué le montage de ces deux modèles.
Alors ce n'est pas pour couper l'herbe sous les pieds d'Antoine, mais juste par ce que ça fait longtemps que je l'attends ce SH.
Donc je les ai commencés lundi soir au club en collant les sorties de réacteurs et on peut voir les mêmes présentations de demis fuselage de MV et de SH.
Après avoir peint les réacteurs et la baignoire du cockpit du SH.
et enfin le collage des demis fuselage du SH.
Là avec son copain MV.
J'ai mis un peu de mastique pour faire vraiment disparaitre la jointure.
Puis je me suis attaqué aux ailes du SH
Puis comparé à l'aile du MV.
Enfin j'ai présenté les ailes du SH sur leur fuselage.
Le devant c'est parfait mais à l'arrière...
Voilà, voilà... ça se présente plutôt pas mal, toujours est il que le SH est moins détaillé que le MV, mais il s'assemble beaucoup plus vite que le MV.
En espérant qu'Antoine attaque vite son montage pour voir s'il a les mêmes impressions que moi.
A plus
A plus
Dernière modification par xanathos le mer. 09 nov. 2022 18:30, modifié 2 fois.
Re: [Modelsvits VS Special Hobby] Mirage IIIC montage en //
C'est toujours très intéressant les parallèles, pour un avion aussi mythique c'est encore mieux, bonne continuation!
- xanathos
Merci Gilles
Tu as raison c'est toujours intéressant.
Notez bien que le montage parait (est) parfois pas très propre, c'est par ce que je n'ai plus qu'une main pour travailler, et la gauche en plus alors que j'étais droitier, du coup parfois...ça dérape :)
C'est bien un 2eme montage comparatif, l'expérience montrant que tout le monde ne ressent pas nécessairement les problèmes de montage de la même manière
Il n'y a pas de soucis, Gaël.
On n'a pas tous la même approche, et on ne voit pas tous les choses sous le même angle.
Ce sera d'autant plus intéressant.
Mes montages ont démarré, le temps de finir la présentation et je poste ça.
Mais tu n'en parles jamais, et c'est tout à ton honneur.
J'étais au courant, je crois me souvenir des circonstances.xanathos a écrit :Notez bien que le montage parait (est) parfois pas très propre, c'est par ce que je n'ai plus qu'une main pour travailler, et la gauche en plus alors que j'étais droitier, du coup parfois...ça dérape :)
Merci pour ce montage en parallèle, très instructif comme démarche.
On voit bien la différence de détails entre les 2 au niveau des baies de trains.
On ne se rend pas bien compte du travail que ça implique d'arriver au stade de la fermeture des demi-fuselage du Modelsvit.
Mais pour avoir ouvert la boîte, regardé la notice et les grappes, il y a de quoi s'amuser rien qu'avec la tuyère!
Pour le coup, la tuyère est un poil plus facile à monter que celle du SH, comme elle comporte la rampe d'injection au milieu.SebTartar a écrit :On voit bien la différence de détails entre les 2 au niveau des baies de trains.
Tu colles la rampe sur l'un des "pétales", et le deux autres peuvent venir se mettre en place assez facilement.
Sur le SH, par contre, c'est sport, l'idéal étant de se trouver un support du diamètre adéquat sur lequel tu viens poser les "pétales" avant de les coller.
Je devrais poster ça d'ici ce soir.
- bat 21
- A remercié : 64 fois
- A été remercié : 254 fois
Salut Gaëlxanathos a écrit :Merci Gilles
Quand on vois ce que tu produis comme montages en nombre et en qualité, et qu'on connais ta situation, chapeaux bas mon ami , ce qui est certain c'est que je ne fais pas mieux avec mes deux mains, quand on voie le résultat final de tes kits, pour moi c'est tout simplement un exploit vu tes conditions de montage, mes respects.
Bon montages, je vais suivre ça avec plaisir et intérêts.
Pas possible de me procurer ces kits ici, ils faudra que j'attende un peu pour en avoir un en main.
A+ Steph
- xanathos
Salut à tous
On continue le montage avec le SH, j'ai posé les entrées d'air
Puis j'ai préparé la pose de l'aile, présentation + traçage
Rabotage et présentation
et collage, il y aura un peu de mastique pour traiter le joint...
Puis j'ai attaqué le collage de l'aile sur le MV avant de mettre les entrées d'air, l'arrière s'est bien positionné
Pour l'avant j'y suis allé à la contact Revell et aux pinces, ça a fait des bourrelets...
Ça se ponce, et se mastique...
En parlant de mastique, après séchage le joint de l'entrée d'air du SH n'est pas aussi terrible que je l'imaginais
j'ai traité une partie des joints du SH
Pendant que ça sèche j'ai collé les entrées d'air du MV, la pince c'est la procédure normale :)
Je repasse au SH en finissant de coller l'aile, et ça se présente très ben !
Un peu plus en tension sur la seconde...
Ben je colle celle du MV aussi, la c'est bien !
Là je sais pas ce qu'il y a...
Heureusement que l'autre coté se colle très bien.
Bien sûr je n'ai pas résisté à l'envie de mettre les dérives...
Ils ressemblent bien à des IIIC,
le SH en premier
Et le MV
Bon faut que je traite le trou du MV, c'est la première fois que j'ai ça et je ne vois pas d'où ça peut venir. Il ne sera pas alu donc j'ai pas trop d'inquiétude sur le rendu final.
Allez à demain sûrement.
Bye
le SH en premier
Et le MV
Bye
Merci de nous présenter ces deux montages, ça confirme bien l'idée que je m'en faisais
Le mastic, c’est par habitude / précaution?
- xanathos
SalutSebTartar a écrit :Le mastic, c’est par habitude / précaution?
Précaution, j'ai toujours des ratés avec mes jointures, dernières en date sur un Casa, c'était très bien, je peint puis je vois apparaitre un pb de joint. Du coup là je prends les devants.
Je suis quand même étonné de voir la complexité de assemblages sur ces maquettes modernes, je suppose que c'st lié à la volonté de décliner les variantes, mais cela ne simplifie pas la vie...
Les kits en question restent tout de même du short run... quoi qu'on est presque au delà avec SH.Lostiznaos a écrit :Je suis quand même étonné de voir la complexité de assemblages sur ces maquettes modernes, je suppose que c'st lié à la volonté de décliner les variantes, mais cela ne simplifie pas la vie...
Ce qui me surprend le plus, c'est que la plupart des fabricants qui se sont attaqués au Mirage ces dernières années n'ont pas fait preuve d'inventivité, alors que les ajustements aux raccords aile/fuselage restent presque tous problématiques.
J'aurais pourtant bien vu une tentative avec découpe horizontale du fuselage, avec tout le bas solidaire de l'intrados complet, et la partie haute en deux moitié avec découpe verticale.
- xanathos
Bonsoir à tous
Suite du montage avec le collage des différentes écopes, gouvernes et dérive en vu de l'apprêtage des kits.
J'utilise du Mister surfacer 1500 dilué au diluant qui va bien, celui des laques.
Voilà les deux
Plus près avec le SH
l'intrados
les zones mastiquées au niveau du nez et de l'entrée d'air
Il faut que je bouche le dessous de la dérive
Du côté du MV
l'intrados
A reprendre, ça se voit beaucoup
les entrées d'air et le cockpit sont correctes
Là aussi faut que je reprenne le pied de dérive
Suis pas trop mécontent de moi, les joints de l’arrête dorsale et du nez sont ok, il faudra que j'inspecte mieux les deux kits pour voir si des défauts ressortent, ah si j'ai des renforts d'ailes et des antennes à supprimer sur le kit SH comme l'a expliqué Antoine.
Allez à plus
Gaël
Voilà les deux
l'intrados
Du côté du MV
l'intrados
Allez à plus
Gaël
Malgré les points clairement à reprendre, elles sont plutôt propres tes deux cellules!
C'est marrant ça que les 2 est le même défaut de dérive avec un beau jour au pied
Sinon nickel le parallèle
- xanathos
Sous le pied de dérive du MV je me suis rendu compte que j'ai oublié de poncer un point d'attache... quand tu travailles en discutant avec les copains du club, ça arriveNavy a écrit :C'est marrant ça que les 2 est le même défaut de dérive avec un beau jour au pied
Le SH c'est très léger, ce sera pour voir un finit nickel
Le rendu final est plutôt bon en définitive.
- xanathos
Bonjour à tous
Après plusieurs pulvérisations de primer / masticage / ponçage, les deux kits sont prêt pour la peinture
Le SH qui sera alu, a été poli puis recouvert de noir brillant Tamiya
le MV lui sera bis-ton de gris comme proposé par le fabriquant, du H308 et H307 éclairci avec leur équivalence en AK RC252 et RC251, oui les teintes AK sont plus claires, qui a bon entre les deux fabricant, je ne saurais dire.
Prochaine étape les différents alu...
A plus
Gaël
A plus
Gaël
Cela valait le coup d'y passer du temps, elles ont l'air nickel tes cellules!
Je compatie, Gaël!!!xanathos a écrit :Après plusieurs pulvérisations de primer / masticage / ponçage, les deux kits sont prêt pour la peinture
En tout cas, au vu de tes cellules, on ne devine pas la charge de travail!
Pour ma part, pas encore le cul sorti des ronces!!!
- xanathos
Après la première pulvérisation d'apprêt j'y voyais plus claire, ça été du fignolage.@ntoine a écrit :Je compatie, Gaël!!!xanathos a écrit :Après plusieurs pulvérisations de primer / masticage / ponçage, les deux kits sont prêt pour la peinture
Perds pas courage Antoine, on y arrive bien.
- xanathos
Bon
Le noir brillant étant bien sec vu les températures estivales qu'on a dans le sud est, j'ai attaqué les alus.
Je n'ai utilisé que des vallejos metal (en gros pot)
En premier l'alu sombre, qu'il faut bien masquer,
puis l'alu "blanc" et le duraluminium en dernier, et voilà ce que j'obtiens
Ça me plait bien !
Ça me plait bien !
Super jolis cet Alu, perso je l'aime beaucoup cette maquette SH
Ça le fait bien
Je ne me rappelais plus qu'il y avait une déco low viz dans le boîtage Modelsvit, dis-donc!
Du coup, je ne vais peut-être pas attendre avant d'acheter le Special Hobby: je me rabattrai sur les décals Modelsvit.
Superbe boulot X 2 !
Comment réussis tu à reprendre des gravures aussi fines et nombreuses ?
Ça me laisse sur le c.l !
