[Peinture en cours] [TRUMPETER 1/48] SEA FURY FB.11 FAEC
Commencé il y a quelques jours, un montage que je qualifierais de léger, sans prétention.
Juste du from ze box ou presque, sans se poser trop de questions, une récréation entre des montages plus velus!
Le Sea Fury Trumpeter au 1/48, donc.
Je ne sais rien de la valeur du kit point de vue formes et dimensions (ça importe peu pour moi dans le cas de cet avion), mais ça ressemble à un Sea Fury, et la maquette est simple et sans surprises, si ce ne sont les difficultés habituelle d'une maquette d'avion embarqué dont les ailes repliables sont conçues pour être présentées... repliés! Mais moi j'aime pas!
La machine à le gros avantage de présenter des décos après-guerre assez intéressantes, c'est à dire pas anglaises!
Il n'y a que l'embarras du choix, et le mien s'est porté sur un avion Cubain d'avant la révolution ou un dictateur en a remplacé un autre.
Re: [TRUMPETER 1/48] SEA FURY FB.11 FAEC
Et on commence par... les ailes!
Vive l'anti-conformisme!
Comme je l'indique dans l'intro, nombres d'avions embarqué WW2 en maquette sont présentable avec les ailes repliées.
Et l'on constate en général que cette option génère souvent des difficultés pour avoir une bonne jonction et un bon alignement dans le cas du choix des ailes déployées...
C'est le cas ici, aile gauche comme la droite, et sur chaque face....
C'est un peu gonflant, mais ça se répare relativement facilement.
Quelques baguettes d'étiré fixées et fondues à la colle liquide, et les trous dans la raquette disparaissent.
Par contre, il y a des surépaisseurs, et l'alignement n'est pas parfait partout.
On fait tout de même au mieux en essayant de préserver la gravure, et on se tient prêt à y revenir éventuellement après peinture si besoin.
Une fois le cockpit prêt, il n'y a quasiment plus rien d'autre à poser avant de refermer les 1/2 fuselages. Les cloisons latérales du pit son figurées avec le minimum de détail, et on ne verra rien une fois la fermeture effective, donc on peint en noir et on se contente d'un brossage. Et c'est tout!
On referme et ça s'emboite sans aucun problème.
Les ailes ayant été préparées en tout premier, on peut ensuite rapidement procéder à la mise en croix.
- A remercié : 1150 fois
Un beau chantier en perspective, le manche à balai paraît un peu épais. C'est un des rares appareils à moteur à piston qui n'a pas encore intégré mon stock.
Quelques touches de couleurs sur la cellule avant la peinture principale.
On masque dans la foulée après la deuxième couche.
Puis on apprête en noir. avec l'acrylique polyuréthane Vallejo.
L'incontournable TS30, au minimum en deux couches.
La teinte métal à ici quelque chose de particulier, ce n'est pas du métal nu, mais elle est peinte.
Il s'agit en fait de High Speed Silver, qui était en fait une couche protectrice pour les parties métal de la cellule, constituée environ à 50/50 d'aluminium et d'une laque transparente, comparable en fait à l'Aotake Japonais, la teinte choisie faisant la différence (L'utilisation également, l'Aotake servant à traiter des parties internes à la cellule, tandis que l'High Speed Silver recouvrait la cellule elle-même.
J'ai donc choisi arbitrairement le TS30, mais de nombreuses autres combinaisons sont possibles.
Quoi qu'il en soit, la cellule présentera du coup une teinte unifiée, et ne comportera pas de panneaux d'une couleurs métal différente... sauf exception. Histoire de mettre un peu de contraste, toutefois, je réserverais un traitement différent aux partiles mobiles, ailerons tout au moins, ce qui reste plausible, car ils sont construits à part, sur des lots de matériaux qui peuvent être différents.
J'avais oublié la bande anti-reflet devant le pare-brise, c'est réparé!
Les décals sont posés! Heureuse surprise, la planche aeromaster ne fournit aucun stencils (Soit!), mais celle de Trumpeter n'en propose pas plus!
Pas grave, ça m'arrange!
J'ai loosé également en oubliant le passage d'une couche de vernis brillant. Résultat, les décals ne glissaient pas...
Après avoir quatre fois posé la première cocarde sans réussir à la placer comme il faut, j'ai choisi de la laisser là ou elle était pour éviter qu'elle ne s'autodétruise. Du coup, toutes les marques sur le fuselage sont cinq bons mm trop en avant...
- A été remercié : 7129 fois
Arghhh mes yeux me piquent, un Sea-Fury Cubain, hérésie!!!!
Bon il est quand même sympa question montage et début de peinture
Pour les ailes ça me rappelle bien le Wyvern prévu aussi pour les avoir en position repliées.
Je ne connais pas de kit proposant les deux options ou le fait de choisir les ailes dépliées ne soit pas problématique..joel64 a écrit :Arghhh mes yeux me piquent, un Sea-Fury Cubain, hérésie!!!!
Il y en à un qui propose les deux options@ntoine a écrit :Je ne connais pas de kit proposant les deux options ou le fait de choisir les ailes dépliées ne soit pas problématique..joel64 a écrit :Arghhh mes yeux me piquent, un Sea-Fury Cubain, hérésie!!!!
Le Wildcat Airfix au 72
Je n'ai pas dis le contraire!joel64 a écrit :Il y en à un qui propose les deux options@ntoine a écrit :Je ne connais pas de kit proposant les deux options ou le fait de choisir les ailes dépliées ne soit pas problématique..joel64 a écrit :Arghhh mes yeux me piquent, un Sea-Fury Cubain, hérésie!!!!
On ressort les vieux dossiers.
Enfin, vieux... Façon de parler, ce n'est tout de même pas le Rufe!
Il s'agit avant tout de faire de la place sur l'espace de travail pour pouvoir sortir sereinement le ZTL.
Et peut être d'autres trucs... On va donc tenter de terminer quelques bricoles bien avancées, mais mises en stand-by récemment pour le départ des GB.
Ici, la peinture était quasi terminée, restait pas mal de petites pièces à coller, puis un vieillissement léger avant vernis final.
L'affaire de quelques jours.
C'est très con, mais j'avais bloqué sur la peinture de l'hélice et des extrémités jaune des pales...
Bon, ben c'est fait, ainsi que la finition de l'anneau jaune sur le capot.
Le train est monté, non sans mal, car si l'une des guiboles du TP rentre au micron près dans son logement (genre tolérance +0 -0), et tient toute seule durant le séchage de la colle, l'autre ne veut rien savoir.... Enfin, ça à fini par le faire, mais j'envisage de tout décoller pour remettre tout en place correctement.
- A été remercié : 10245 fois
Vraiment sympa cette déco.
Je les préfère tels qu'ils étaient sous Baptista, plutôt que sous Castro ou ils ont été camouflés
Beaucoup trop terne à mon goût.
- A été remercié : 1951 fois
Bien !
Et belle déco
Et belle déco
