[Montage en cours] KV-7 model 1941 / Object 227 (Trumpeter 09503 au 1/35)
petit montage rapide de ce prototype de char sans tourelle armé de canons de 45 mm et d'un de 76.2 mm qui ne fut produit qu'à un seul exemplaire qui fut testé au début de l'année 1942 .
Source images : https://imgur.com/a/1rrcl#Lqtv3sD
Une photo du montage particulier des 3 canons dans la casemate :
Source image : https://imgur.com/a/1rrcl#Lqtv3sD
La boite Trumpeter 09503 :
Cette maquette datant de 2016 se compose d'un peu plus de 250 pièces , pour l'ouvre boité rendez vous sur le lien ci dessous :
https://ipmsdeutschland.de/archiv/FirstLook/Trumpeter/Tru_09503_KW-7_mod1941/Tru_KW-7_mod1941.html
Le montage a été rapide car c'est une maquette en partie montée dont j'ai fais l'aquisition le w.e dernier .
Après décollage de certaines pièces mal positionnées , celui ci est poursuivi et voici le résultat de 5 à 6 heure de montage :
Pour donner une bonne idée de la taille de l'engin , j'ai ajouté une figurine issue d'une grappe également acquise lors de l'exposition de Saumur le w.e dernier pour à peine 3 €.
Après recherche il s'agit de la référence 35214 de chez Tamiya datant de 1997
Source image : Scalemates
Prochaine étape , reprise des lignes de soudure et de l'aspect fonderie des blindages de l'engin en me basant sur ce tutoriel :
[video][/video]
Pour le dio , je vais m'inspier des photos de l'engin réel .
P.S: En écrivant ce post , je me suis aperçu que j'ai monté les cannons à l'envers (les deux de 45 mm doivent être plus haut que celui de 76,2 mm
Je vais donc devoir corriger cela sans tout bousiller
[video][/video]
Re: KV-7 model 1941 / Object 227 (Trumpeter 09503 au 1/35)
j'ai un peu avancé sur ce projet avec la correction de mon erreur de positionnement des canons puis avec la réalisation de deux outils pour reproduire les cordons de soudure en utilisant des chutes de photodécoupe , de la super glue et des cure dents
Une fois cela fait , j'ai commencé par reproduire l'aspect fonderie des tôles en tapotant la maquette avec un pinceau trempé dans du diluant à peinture qui me sert de colle à maquette
J'ai ensuite commencé à reproduire les cordons de soudure avec du miliput fin blanc
Pour un premier essai, c'est pas trop mal , même si je trouves mes cordons un peu gros .
Je n'ai pas réussis à les faire plus fin , il faudrait sans doute que j'investisse dans du Tamiya Epoxy Putty qui est plus fin que le Miliput
Sympa comme tout ce proto!
pour les cordons de soudure, le fil étiré texturé à la colle liquide permet des résultats très fins.
Salut Gilles;
merci pour le tuyau , j'essayerai à l'occasionLostiznaos a écrit :Sympa comme tout ce proto!
tres exotique ce prototype!
je ne vais pas trop l'interet de coupler trois canons,mais bon,ils avaient du reflechir au problème
la texture de fonderie rend tres bien,et les cordons de soudure me semblent bien proportionnés pour du russe
Salut Zeb ;
Mais le concept a été réutilisé pour la conception du KV-14 / SU-152 qui fera l'objet d'un prochain montage toujours chez Trumpeter mais dans sa version "Late" (réf 05568)
le couplage de 3 canons est une idée foireuse d'ingénieurs pour augmenter la cadence de tir sur l'ennemi , l'oncle Jo aurait déclaré en voyant le prototype lors des essais " Pourquoi avoir plusieurs canons médiocres alors qu'un seul bon suffirai" le projet a ensuite été abandonné .zebulon a écrit :tres exotique ce prototype!
Quel engin étrange !
C'est pour que le chargeur du canon de droite (ou l'autre) se prenne une des culasses dans les dents lors de la recharge ? Pour écouler plus vite son stock de munitions, genre "Comme ça je vais consommer moins d'essence pour rentrer au camping " ? Ou parce que les canons se bouchent ou explosent et il en faut 2 en secours ? Ou miser sur un gros strabisme de l'ennemi et essayer de lui faire peur
Un proto reste un proto : très intéressant et ça change des classiques !
- A remercié : 1227 fois
Comme quoi, il n'y a pas que les Allemands à sortir des protos farfelus...
C'est propre, comme rattrapage.
Les soudures sont pas mal du tout.
petite avancée sur le KV-7 avec :
_ la fin de la réalisation des soudures ce matin
_ la pose des élingues cet après midi une fois le miliput bien sec
_ un apprêt noir Vallejo Polyuréthane
_ une couche de Vert 4BO (A.MIG-019) cette peinture est un poil merdique on ne m'y reprendra plus je préfère largement la Gunze ou la Vallejo
Mon aspect fonderie est encore discernable comme je le souhaitai , j'en suis soulagé .
Je vais laisser l'engin reposer jusqu'à demain pour que tout soit bien sec à coeur , viendra ensuite la pose d'une couche de vernis VMS avant la pose des filtres et lavis pour donner un peu de relief à tout ça .
Très belle base, bravo!
Il est très "vert olive", ce 4BO de chez MiG...
Je le verrais plus sur un Sherman ou à la rigueur un T-34/85 de fin de guerre à la peinture un peu usée.
Le 4BO est une peinture qui a tendance à s’assombrir en vieillissant, à l'inverse des autres.
C'est quoi ton problème avec la peinture MiG ?
J'en ai plusieurs en stock et ça marche pas trop mal avec leur diluant.
Par contre, grosse m...de avec mon diluant habituel (liquide lave-glaces).
Salut ;
Mon soucis c'est qu'elle ne couvrait pas du tout même direct du pot et elle a un rendu brillant au lieu de matt ou satinée comme elle devrait .
pour la dilution avec du lave glaces , c'est normal que cela ne marche pas il y a de l'alcool dedans et les les acryliques vinyliques n'aimeent pas du tout ça , mayonnaise assuréeBruno COLLIN a écrit :Il est très "vert olive", ce 4BO de chez MiG...
j'ai un peu avancé sur le KV-7 avec la reprise du vert qui ne me plaisait pas et qui a eu la mauvaise idée de me faire une belle peau d'orange en séchant à coeur.
Je vais encore sans doute ajouter un peu de neige de ci de là sur l'engin et peindre la figurine Tamiya .
Je vais ensuite jouer avec des vernis mat et satin pour faire des traces d'humiditée due à la neige fondant et glissant de l'engin.
Je dois aussi faire les trainée d'échappements et des coulures de carburant sur les réservoirs .
Je ne sais pas encore si je lui fais un diorama ou le laisse sur un socle vernis comme sur les photos
- J'ai donc tout décapé et refais la peinture avec du Humbrol 114 "Russian Green"
- Les chenilles sont quand à elle peintes en Humbrol 173 "Tracks Color"
- Les parties subissant le frottement lors du déplacement sont traitées avec du Humbrol Metal Cote "Acier"
- Le vert a été retravaillé avec un lavis localisé fait d'un mélange d'huile "Terre d'Ombre Brûlée" et "Brun Van Dyck" dilué au white spirit sans odeurs pour rehausser les divers reliefs de l'engin .
- En m'inspirant des photos du prototype lors des essais , j'ai utilisé du "Snow Sprinkles" (AK-8009) pour représenter de la neige sur l'engin
Pas cool, la peau d'orange...
Le vert Humbrol me plaît beaucoup plus !
Pas facile de juger la teinte , une grosse différence avec la dernière photo . Oui , je sais , suis mal placé pour parler de cela
En tous cas , du beau travail
cet après midi , j'ai ressorti ce KV-7 de la vitrine pour retravailler un peu les parties enneigées car leur rendu ne me plaisait pas trop.
J'ai donc commencé par reprendre les plaque de neige avec du "Snow Terrain" de chez AK pour les opacifier un peu .
J'ai ensuite posé un lavis maison Terre Foncé sur tout le train de roulement et le bas de caisse .
Puis ai ensuite repris tout le dessus de l'engin avec le "Snow Sprinkles" pour simuler la neige fondue et faire des coulures humide sur les flancs du blindé.
C'est vraiment glacial comme ambiance, donc je pense que c'est vraiment très réussi!
