Merci. La caisse est presque terminée.
Le détail du jour est l'ajout des pièces de maintien des fers de pioche. Bizarrement Amusing Hobby a moulé les parties verticales mais a oublié la partie supérieure.
J'attends une réponse sur un détail manquant et je pourrai passer à la peinture du train de roulement pour ajouter les jupes latérales et coller la pelle.
Celle-ci a été complétée avec l'extension supérieure. Là encore il y a un détail ou deux à ajouter. Il semble qu'AH se soit trompé au niveau des systèmes d'attache de la pelle aux deux bras intérieurs inférieurs, tout le monde suit ?
Pour ces 2 bras il y a en réalité un seul axe qui relie les 4 anneaux et donc les 2 bras. AH a prévu 1 petit axe entre les anneaux et le bras pour chaque bras.
La tourelle a été montée rapidement sans encombre. Le masque du canon est mobile ce qui ne sert à rien mais a contraint AH à omettre le soufflet anti-poussière qu'il faut donc faire.
Je sais que DEF Model en fabrique mais comme les 3/4 seront cachés par les plaques de blindage additionnel, je ne compte pas investir. Je réfléchis à une solution simple et rapide.
Comme AFV Club AH a conçu sa tourelle avec deux côtés et un dessus. Le joint entre le dessus et les côtés est visible mais en réalité il y a un cordon de soudure. Donc il n'est pas nécessaire de s'énerver à poncer le joint. Un peu d'étiré ou d'Evergreen devrait représenter le cordon.
