[Défi 2022 - En cours] Artillerie tractée Zebulon VS Panzart
- damned81
- A remercié : 1196 fois
- A été remercié : 1096 fois
Re: Artillerie tractée Zebulon VS Panzart
Ouh mais le Zeb' a un concurrent sérieux qui réussit son frein à main du premier coup, lui !!!
Je dis ça , je dis rien hein...
Cool, Michel 2 le retour "il revient et il n'est pas content".
Niveau frein à main, vous assurez les gars !
- A été remercié : 1166 fois
Michel,
Bravo pour cette reprise !
J'ai peur de radoter sur les position transport et position tir. L'avant comme l'arrière sont mobiles à ces fins. Faire gaffe : la notice Trumpeter ( comme d'hab ) fait l'impasse ...
A noter que d'origine, ce canon est mal conçu. Différents organes se greffent et vas-y qu'on rajoute une console ici et là.
Pour la sellette ronde, Bernard avait cassé sa tête sur le fonctionnement du merdier entre les 2 poutres.
Et si tu veux je t'envoies des photos que m'a prises ensuite un militaire canadien qui avait un 21cm sur sa base.
Moi, je n'ai pas travaillé sur l'épineux sujet...
Bon courage ! Je suis ton travail !
Zeb, c'est très bien aussi !!!
Salut Eric
J'ai le photoscope du hollandais, mais abondance biens ne nuit pas, et je veux bien comparer. D'autant plus qu'il y a des manquants sur tous les modèles préservés, avec un peu de chance se ne sont pas les mêmes éléments qui manquent
@+ en mp si tu veux
@+ en mp si tu veux
Ben ma foi, on se sent bien petit parfois!
Mais visiblement malgré tes ronchonnement il me semble qu'on te sent dans ton élément avec ces reprises microscopiques.
Du boulot de ouf en somme... Mais c'est presque banal de ta part...
Salut les bigorneaux motocyclistes
YES! vous allez pouvoir voir la suite et j'me donne du mal pour mette cette daube à niveau Un nombre de pièces invraisemblables manquantes ou complètement erronées voir moulées à l'envers...
Suite avec le support du train arrière
Toutes les pièces ont été "dégraissé"parce qu'à l'échelle les différentes plaques et goussets devaient bien faire 50mm d'épaisseur
Vue sur l'épaisseur...
Pareil pour les pièces avant
La grosse rigolade, la pièce du haut a été remise dans sa bonne position, celle du bas en position d'origine. Le mec qui a fait ça est un gros blaireau en fait il s'agit d'une tirette à ressort pour extraire l'axe et positionner cette pièce ou en transport ou au tir, gros naze va!
Les pièces H13 montage indiqué à l'envers
Les deux tirettes en bonne position
Ajout de toutes les têtes de vis manquantes et suppression de l'antidérapant trop gros et deux lames absentes
Encore une pièce manquante, un petit diabolo passe câble
Premier essai pour ces pièces comme un con j'ai fait confiance à la Trump, fatal error
L'antidérapant correct enfin presque
Diminuer d'un bon mm le petit triangle, même là c'est encore un peu long et les axes beaucoup trop longs.
Refaire la commande de désamarrage et virer les pièces moches de tout à l'heure
Les contreventements mobiles sont complètement nuls
La preuve
Encore deux pièces manquantes dans le kit, droite et gauche impression 3D
Il faut améliorer les roues à rochet
Ces bras servent à supporter la passerelle qui coure sur la longueur du châssis, si vous regardez la notice plus haut elles sont montées à l'envers. Le blaireau de chez Trump n'a rien compris à l'utilité du contreventement mobile
Les trucs moches de tout à l'heure remplacé avantageusement.
Les pièces données par la Trump
Ce support est quasiment terminé, à peu près cinq ou six jours de boulot
J'ai refait le verrou de la demi lune de blocage de l'axe du train arrière
Voili voilou la suite pas tout de suite parce que on va s'balader.
La preuve
Dernière modification par Panzart le ven. 02 juin 2023 16:02, modifié 3 fois.
Salut les fripouilles stratosphériques
travail du week-end:
le nez de capot avec ses ouïes de ventilations était désespérément plein
j'ai donc creusé les ouïes en vue de les remplacer par un élément photodec destiné au Famo mais qui va bien faire l'affaire
20220122_141610 by Sebastien Follet, sur Flickr
20220122_155147 by Sebastien Follet, sur Flickr
il faut également creuser la pièce qui vient à l'intérieur pour lui greffer une autre grille
20220122_155515 by Sebastien Follet, sur Flickr
et voila le travail
20220122_171252 by Sebastien Follet, sur Flickr
20220122_171322 by Sebastien Follet, sur Flickr
essais
20220122_182619 by Sebastien Follet, sur Flickr
20220122_182556 by Sebastien Follet, sur Flickr
sur les flancs de caisse,j’ai arasé les passants moulés dans la masse et remplacé par des éléments en impression 3d
les chaines prévues par Trumpetter ont été remplacées par de la plus fine
20220123_171308 by Sebastien Follet, sur Flickr
20220123_171329 by Sebastien Follet, sur Flickr
là,il va falloir jouer du mastic!!
20220123_171351 by Sebastien Follet, sur Flickr
a la jonction des panneaux arrière également,rien de bien méchant
20220123_171420 by Sebastien Follet, sur Flickr
par contre je pense que la jonction capot/caisse risque d’être sport!!
20220123_171545 by Sebastien Follet, sur Flickr
voila pour l'instant
et voila le travail
essais
CONTREVENTEMENT - n.m. :
Ensemble des dispositions permettant à une structure de résister aux efforts horizontaux, de s'opposer aux déformations latérales provoquées par ces efforts ; par ex. triangulation, utilisation d'encastrements, liaison avec un remplissage rigide (maçonnerie, voile en béton armé).
Me coucherais moins bête ce soir
Je comprend mieux ta réticence à monter un tel kit !
Mais cela nous permet d'apprécier à nouveau une mise à niveau de ... fou
Belle synchronisation des belligérants
Très beau taf Zeb
Ca me rappelle mon Sdkfz 7 Tam remis à niveau
Très beau taf Zeb
C'est clair que c'est du lourd!
Aide mémoire note 1 : "ne jamais faire de défi avec ces olibrius"
Vous êtes quand même parti tous les deux dans un sacré massacre. encore deux montages qu'il va falloir archiver. C'est vraiment magnifique.
oui,t'a vu ça!!Franz a écrit :Belle synchronisation des belligérants
Très beau taf Zeb
en plus sans se concerter!
- A été remercié : 4740 fois
- A remercié : 1754 fois
- A été remercié : 1085 fois
Tous des dingues que je vous dis .........
- A été remercié : 2861 fois
Panzart a écrit :Salut les bigorneaux motocyclistes
On peut confirmer que c'est un défi de haut vol et d'une inventivité follezebulon a écrit :Salut les fripouilles stratosphériques
Par contre c'est usant en superlatifs, on finit par ne plus savoir quoi dire
Vous nous proposez un "ping-pong" de précision, de finesse incroyable
C'est un vrai régal
Oui mais ça c'est l'habitude des vieux couples...zebulon a écrit :oui,t'a vu ça!!Franz a écrit :Belle synchronisation des belligérants
Très beau taf Zeb
- A remercié : 2131 fois
- A été remercié : 1424 fois
Du travail d'orfèvre des deux côtés, je m'assoie, je contemple et
Au début, je pensais voir un Défi détente, mais en fait, non, c'est un concours de snipers... Précision, précision...
Du beau boulot de chaque côté...
La compétition atteint des sommets de précision et de détaillage grâce à vous deux.
je ne pensais pas le kit Trumpeter aussi faux, la comparaison avec les photos est sans appel.
Beau boulot Zeb même si tu ne peux pas tout corriger.
- Bébert 1er
- Moderateur principal
- A remercié : 4200 fois
- A été remercié : 2971 fois
Bon Michel ça m'énerve ton truc de mécanisme.
Des que je rentre, je me met sur le problème pour lequel j'avais fait le spitch sur les colleurs tout à disparu corps et âme.
J'ai commandé le manuel sur le net et j'ai trouvé le Waffen Revue qui en parle, vais peut-être faire une fiche matériel que ça reste dans le marbre.
Salut la P'tits Loups
Quelques avancées avant le départ.
Les passerelles sont vraiment très grossières, celle ci ne pouvait pas être représenter en configuration route il a fallut refaire les charnières et dégrossir tous les montants, je reprendrai ça plus tard.
Les roulettes qui sont en appui sur la sellette il y a une jambe courte et une longue Une en position route et l'autre tir Vraiment des blaireaux! Effectivement j'ai une photo dans cette configue mais c'est que la roulette de gauche n'a pas pu être remontée parce que tordue, c'est désespérant
Donc il faut couper la longue mais quand on la met en place la pièce H24 gène et la roulette est de traviole
On voit clairement sur cette photo que la pièce H24 est quasiment collée à la jambe de la roulette
Donc supprimer la pièce H24
Mettre la jambe en place en supprimant le gousset le H24
Nettoyage des roues de leur énormes pastilles d'éjection 10 à l'arrière et pareil à l'avant
Mise en place à blanc (obligatoire à chaque phase!)
On voit bien la seule et unique ligne de rivets verticale, mais il y en a cinq, extérieur comme intérieur 4x5=20 fois 4=80 rivets à se taper
L'essieu avant très loin d'être terminé Trump à fait l'impasse sur les raidisseurs inférieurs les même que les supérieurs K23 et K24
L'ensemble fait déjà 29 cm sans le canon...
Tout ça est évidemment en montage à blanc
Valà pour l'instant
Valà pour l'instant
C'est toujours aussi impressionnant comme boulot!
Je suis surpris pasr la complexité technique de cet engin, cela dit, les ingénieur teutons ne faisaient décidément pas dans la simplicité!
- sab41
- A remercié : 538 fois
- A été remercié : 632 fois
Eh bien tu parles d'un chantier ce canon.
Bravo à tout les deux pour votre travail d'améliorations.
Outch , je comprend que tu ais eu envie de déclarer forfait
Hopla , fais voir à Trumpet comment on fait des maquettes
