[GB Vehicules de Transport - Terminé] 4WD truck. Schwerer LKW 4,5T L4500A ZVEDA 1/35.
Re: 4WD truck. Schwerer LKW 4,5T L4500A ZVEDA 1/35.
Une précision digne d'un très bon menuisier... ça rend 'achement bien...
Non le camion se monte très facilement, le souci était que j'avais les planches de PE Jadar et le travail pour araser, découper, limer tout ce qui va être remplacé par la PE sans abimer ce qui doit rester est un travail bien plus précis que de tout refairelionel a écrit :Petit joueur Tu ne vas tout de même pas laisser le plancher en plastique.
Je suis admiratif de ton travail et je vois bien que tu pousse le bouchon un peu loin.
Ce qui est sûr c'est que je ne suis pas près de monter ce camion
A+ Lionel
Je pense faire un plaquage sur le plancher pour rester dans l’esprit.
C'est juste impressionnant ce travail avec le bois (le vrai), c'est carrément bien fait, bravo
- A été remercié : 2859 fois
Excellent la reprise des ridelles
La travail du bois n'est pas si évident que ça et tu as vraiment réussi ton coup
C'est nickel
C'est nickel
- A remercié : 2927 fois
- A été remercié : 2695 fois
tu as de belles ridelles toi doit donc !!!!
Avec quelle colle as-tu fixé les parties en photodécoupe sur le bois ?
Refaire les ridelles en bois donne un résultat splendide !
Couillu, car faut refaire les ferrures du coup, non ?
À la cyano, ça marche très bienbison126 a écrit :Avec quelle colle as-tu fixé les parties en photodécoupe sur le bois ?
Non toutes les ferrures et fermetures sont fournies sur les planches de PE Jadar Model et c'était bien là le problème. Araser toutes les parties plastiques pour les remplacer par le laiton était trop de travail le mieux était de tout refairePhil_MTL a écrit :Refaire les ridelles en bois donne un résultat splendide !
Salut les P'tits Loups
Suite du Mercedes, c'est un peu anarchique pasque j'ai tapé un peu par tout en attendant d'avoir la doc qui tue pour tout le système de freins, le maitre cylindre entre autre qu'il va falloir dessiner en 3D parce qu'absent dans le kit.
D'abord j'ai reçu les roues Def. 18,75€ chez AK mais 11,50€ de port donc aussi chères que le kit
Si le kit se monte assez bien il ne faudra pas oublier de passer chez le marchand de mastique
Le train avant mobile montage astucieux en demi coquille
J'ai séparé la banquette côté réservoir côté conducteur, il y a eu les deux types ça fait une chtiote variante
Montage à blanc du châssis
Manque les têtes de vis sur les panneaux intérieurs des portières, c'était une espèce d'isorelle gaufrée, pas plus d'info
Il faut affiner le support du robinet d'arrêt d'air et y ajouter deux vis
Virer l'immonde commande du robinet et en refaire une qui ressemble au vrai levier
Ajouter quatre rivets et le demi accouplement sur la traverse arrière, le demi accouplement du kit est une bouse finie...
Entre temps j'ai avancé sur la dernière ridelle
Pis j'ai attaqué le radiateur côté compartiment moteur
Il est un peu plus avancé mais on verra quand il sera fini, encore pas mal de boulot.
Les capots moteur qui seront mobiles parce qu'ils seront représentés ouverts
Les charnières piano ont été roulé sur une queue de forêt de 0,3mm sans recuit la tôle faisant 0,15mm la demi gravure fait?...
Le plus important c'est que tout soit parfaitement aligné pour y glisser l'axe plus tard.
Un petit recuit sur la partie la plus cambrée et un masticage en règle pour masquer l'aide à la cambrure.
Pose du support arrière du capot, pas simple de coller du laiton de 0,33mm sur champs et de le mettre en forme en même temps, petit moment de solitude
Et montage à blanc de l'ensemble
Voili voilou c'est tout pour aujourd'hui
Superbe les charnières... ça bosphore ici...
De l'excellent travail
J'en redemande !
Les roues DEF coutent bonbon , mais sont vraiment un plus . En 3D , pas possible ?
J'en redemande !
- A remercié : 383 fois
- A été remercié : 664 fois
Je me demande si ce mec a les doigts configurés comme les miens...
Excellent boulot,
Amitiés maquettistes,
Patrice.
Excellent boulot,
Patrice.
Crévindiou ! quel travail d'orfèvre !
Salut FranzFranz a écrit :De l'excellent travail
J'en redemande !
Je maitrise pas mal la 3D mais j'ai pas encore réussi à faire des pneus légèrement écrasés. Si non un pneu ou une roue complète il n'y a rien de plus simple.
de ta réponse !Panzart a écrit :Salut FranzFranz a écrit :De l'excellent travail
J'en redemande !
" Rien de plus simple " ?
Hein ... Ouais ... Te crois sur parole
- Herr Moreau
- A remercié : 336 fois
- A été remercié : 191 fois
Magnifique travail !
Ca donne envie de faire la même machine.
c'est bizarre
plus je regarde,plus j'ai l'impression que ça ne vas pas pour le capot
tu pourrais faire une photo mise en place à blanc?
