[GB Vehicules de Transport - Terminé] 4WD truck. Schwerer LKW 4,5T L4500A ZVEDA 1/35.
- A remercié : 1170 fois
- A été remercié : 923 fois
Re: 4WD truck. Schwerer LKW 4,5T L4500A ZVEDA 1/35.
Super boulot comme d habitude,
C est génial tous ces détails que tu ajoutes
Toujours ce souci du détail et toujours aussi parfaitement exécuté.
J'aime vraiment beaucoup ton détaillage, le moteur n'était déjà pas vilain, mais tu le places dans une autre dimension!
Salut les Plastic Loustic
Merci pour vos com's j'en ai besoin pasque vraiment j'en ch...
Suite du bidule avec la commande de la vanne trois voies d'air comprimé.
Le reniflard du remplissage d'huile que j'avais oublié.
L'anti dérapant du plancher de cabine, c'est un couvercle d'aliment pour chat, petite boite ronde qui se vendent à l'unité. Si vous n'avez pas de chat vous pouvez toujours acheter une boite, manger son contenu, c'est du thon crevettes, et hop! Faut pas gâcher
Embase du frein à main dans un chute de laiton
En place
Le levier de vitesses d'origine
Ajout d'un épaulement au niveau du pommeau et remplacement du levier par une tige de laiton de 0,6mm
Le frein à main a été habillé ainsi que le levier du crabot
Les supports des marche-pieds sont en tube cuivre de 1mmx 0,8mm intérieur. Il faut absolument mettre un insert pour pouvoir plier le tube sans l'écraser et de plus il sert de fixation au châssis.
Marquage du pliage
Et de la mise à longueur. Pour couper le tube il suffit d'insérer un fil de laiton de 0,7mm puis on roule le tube sous la lame d'un scalpel et valà!
Les quatre supports
Les marche-pieds Jadar son super fins et le pliage un peu délicat...
Et soudage
J'ai monté une pièce Sveda d'origine pour comparer
Les dernières pièces imprimées pour terminer le châssis. Le maître cylindre en haut, son support et la chape de la pédale de frein qui sera relié au maître cylindre par un axe en laiton.
Toutes les têtes de vis de fixation des suspensions ont été ajouté.
La cabine côté compartiment moteur
Côté poste de conduite
Support des boites à fusible dans un chute de laiton
Valà valà je termine la cabine, monte le maître cylindre, quelques tuyasses avant peinture du châssi et hop!
En place
Marquage du pliage
Les quatre supports
Et soudage
ben que veux tu qu'on te dise?
C'est toujours "Euh" et "ohhh!" mais je ne me lasse pas de suivre ton post!
- A remercié : 2131 fois
- A été remercié : 1423 fois
Chapeau bas pour ce travail d'orfèvre !
- calou
- A remercié : 2692 fois
- A été remercié : 1614 fois
Que dire.....
Rien en fait....
je retourne faire mumuse avec mon evergreen, ça m’apprendra à regarder des montages d'hommes....
Rien en fait....
- A remercié : 69 fois
- A été remercié : 106 fois
J'arrive en cours de montage et je suis stupéfait par le boulot que tu réalises.
C'est vraiment bluffant.
Vite la suite
Vite la suite
more majorum
Effectivement un travail impressionnant.
T'oubliera pas les fusibles dans la boite à fusible, ; et au bon ampérage s'il te plait; sinon . j'vous jure , faut tout leur dire, sinon ils font n'importe quoi .
C'est somptueux et un régal à suivre, .
- Effeji
- A remercié : 2463 fois
- A été remercié : 1024 fois
Wow…
Curieux et impatient de voir le résultat final !
Avec un tel boulot, on va presque regretter que la banquette soit toujours en plastique.
- A remercié : 383 fois
- A été remercié : 664 fois
Je n'ose même plus regarder...et après on s'étonne que la jeune génération préfère les jeux vidéo et TikTok.
Enfin bref, je viens de trouver ça :
Amitiés maquettistes,
Patrice.
Patrice.
Toujours autant scotché par ta réalisation
Je regarde en admirant, c'est juste impressionnant à suivre.
Merci Patrice, ce sont les photos qui ont été mise à contribution pour détailler le moteur
- A été remercié : 2859 fois
on est clairement dans un autre monde
tout en finesse et en précision, chapeau bas
Oui, effectivement...
Je me suis posé une question l'autre jour, il me semble que ce camion a aussi été utilisé comme draisine lourde, ce ne serait pas dans ton idée par hasard?
- A remercié : 2927 fois
- A été remercié : 2695 fois
de l'orfèvrerie
bravo
bravo
- ALBAMAN
- A remercié : 232 fois
- A été remercié : 461 fois
C'est proprement impressionnant. Comment monter ce kit désormais? Il ressemblera à une modeste bouse à côté...
Non je le fais en bon gros routard , je m'applique à terminer la cabine et je poste quelques tofsLostiznaos a écrit :Oui, effectivement...
- janpier.72
- A remercié : 47 fois
- A été remercié : 175 fois
faut être mais
Salut les Painteux
Suite du L4500 en commençant par le logement de la colonne de direction côté cabine et le maître cylindre
1er essai de la conduite venant du réservoir.
Mais en vrai elle est comme ça
Petit montage à blanc qui va mettre en évidence un problème d'interférence entre le moteur et la cabine qu'on verra plus tard.
La commande de frein à main avant
Après
Désépaissir la plaque de maintien de la roue de secour
Réalisation d'un support de jerrycans dans de la chute de PE
Le tout a été soudé pour moins de fragilité
Les têtes de vis prisent sur une pièce Dragon de la boite à rabiot
Réalisation des renforts des capots moteur Evergreen et chute de PE
La planche de bord d'origine
Suppression de la fermeture de la boite à gants et encastrement fr la pièce Jadar
Ajout des renforts emboutis
Ajout des commande d'ouverture du parebrise
Et ses molettes (pièces d'avion Aniz au 1/32)
J'ai aussi ajouté la commande de position du triangle de toiture, toutes les têtes de vis et les vis des capots des moteurs d'essuie glace.
Pffff! j'vais allez m'reposer moi
Après
Aïeyayaye , tu t'es de nouveau trompé avec les petits cachets !!! Ne jamais prendre simultanément les blancs et les rouges
Pfff ... c'est trop classe
