[Diorama] VAB génie de la division daguet avec MICLIC
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 33 fois
J’ai commencé ce nouveau diorama, toujours sur mon thème favori, l’armée française. Je vais donc réaliser un VAB génie de la division daguet avec un équipage MICLIC de Gis US qui furent intégrés aux seins des sections de combats de la 2° compagnie du 6°REG (régiment étranger du génie).
Pour le VAB, je pars bien sur le Heller qui a le mérite d exister, certes certaine pièces relèvent du jouet, (je pense au déroutant lot de parc par exemple) mais la base, accompagné d’un set Edouard, indispensable, est bonne. A quand la sortie d’un VAB de qualité chez Tiger model, Takom ou Tamiya, par exemple ? Bien sur la version génie est à scratcher. Cela tombe bien ayant eu l’honneur de servir au sein de cette unité, j’ai toute la doc nécessaire, bien utile pour me rappeler les souvenirs vacillants avec le temps.
La remorque M200A1 et son MICLIC est un scratch total. Le MICLIC est une charge de ligne explosive projetée par fusée qui fournit une capacité de déminage par sympathie, grâce à un boudin explosif projeté, dégageant ainsi un passage de 300 mètres environ. L’armée française étant à l’époque totalement démunie de ce type d’engins de génie d’assaut, ils nous furent prêtés, avec leurs équipages, par l’armée américaine.
Voici donc le montage du MICLIC ( M58, Mine Clearing Line Charge)) et sa remorque M200A1.
En attendant l’arrivé d’une commande de profilé plastique carrée de 1,5x1,5 pour la réalisation du cadre du MICLIC, j’ai dessiné et imprimé mon patron de découpe et de montage sur papier étiquette de format A4, puis réaliser la remorque dans de la carte plastique de 1 mn , 0,5 mm, et feuille offset, et aussi avance sur la caisse ainsi que son boudin explosif réalisé en milliput.
La voici à ces prémisses
url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/34/n0xh.jpg][/url]
Les ressorts d’amortisseurs sont réalisés en CP de 0,3 mm
Un bidouillage à partir de copies résines de roues du scout car M3 d’Italeri feront, malgré quelques petites différences, suffisamment impression…
Ayant enfin reçus ma commande, dont, un set de tôle gaufré US (Abber PP17), j’ai put finaliser la remorque
la caisse du MICLIC, avec son boudin explosif, en milliput, adjoint sur un rectangle amovible de CP 1mm aux dimensions de la caisse, pour à la fois, alléger le poids, contreventer et faciliter la peinture de la charge explosive ultérieurement
Les montant triangulaire sur les cotés de la caisse sont en carte plastique de 0,3 mm plié en deux
Puis fabrication du cadre du MICLIC, en profilé plastique de 1,5 x1,5 mm. la mauvaise surprise fut de constater que la colle à maquette ne marchait pas sur ce type profilé (très dur et cassant) supposé être en polystyrène … j’ai donc due coller l’ensemble à la cyanolite, ce qui a rendu le montage fragile et délicat à mettre en place, contrairement à, si j’avait pu, le soudage classique avec la colle maquette (en fait j'utilise du diluant cellulosique). Finalement, lassé, j’ai finis par découper mes profilé dans de la CP 1,5mm pour le dispositif de lancement de la fusée et certains de mes derniers montants.
Le lanceur, en profilé « découpé » et détaillé à l’aide de feuille métallique, rivets au puch and die et son support de maintien de la fusée en étiré
Le système de commande, en cour de montage, un panachage de carte plastique, profilés, feuille métal et fils téléphonique…
Ce qui donnera cela
Au "presque" final, reste des anneaux d’accrochages et différents câblages »hydrauliques et électriques » de commande monté à blanc on a cela,
OUPS ! je viens de m’apercevoir que lors des manipulation sphotos mon chargement c’est décalé du suport ; le coffre d’outils ne devrait pas être posé sur la plateforme mais bien juste derrière cette dernière, intégré dans le châssis de la remorque
Avec sa fusée
La suite avec son VAB, ses figurines, et, peut être, un GAZ-66 détruit
Ce qui donnera cela
Avec sa fusée
Dernière modification par christophe marie le dim. 29 août 2021 16:08, modifié 1 fois.
Re: VAB génie de la division daguet avec MICLIC
Superbe ton travail de scratch sur cette remorque.
J'ai hâte de voir comment tu vas transformer le VAB en version sape.
- A été remercié : 2861 fois
En ayant suivi ton précédent diorama avec attention, et en ayant apprécié le résultat final, je ne pouvais que m'installer
Et j'avoue que je viens de prendre une belle claque
Ton détaillage et ton scratch sont superbes
Toute en finesse et en qualité
Superbe travail
Tu avais un plan pour la remorque ?
Superbe travail
oui et non, des plans de graissage et les T.E.D. de la remorque et du miclicPéDéGé a écrit :En ayant suivi ton précédent diorama avec attention, et en ayant apprécié le résultat final, je ne pouvais que m'installer
Superbe travail
Un travail impressionnant.
Du coup ton boulot est d'autant plus impressionnantchristophe marie a écrit :oui et non, des plans de graissage et les T.E.D. de la remorque et du miclicPéDéGé a écrit :En ayant suivi ton précédent diorama avec attention, et en ayant apprécié le résultat final, je ne pouvais que m'installer
Superbe travail
- A été remercié : 7130 fois
Superbe travail sur la remorque, je suis scotché à chaque fois par la finesse dur travail, un grand bravo et vivement la suite
- A remercié : 1754 fois
- A été remercié : 1085 fois
Fatche ! , ça commence fort !
on va en prendre plein les mirettes avec la suite !( le VAB).
- A été remercié : 10246 fois
Très beau scratch!!
- A remercié : 5469 fois
- A été remercié : 4743 fois
- A remercié : 875 fois
Suite des travaux, le VAB.
compte tenue l’assemblage des deux demies coques, que je pressent délicate dans leurs ajustements futures, je commence par l’intérieur du VAB , en version génie, avec en plus une partie des divers équipements propres aux sections de génie d’assaut.
Bien sur en plus du détaillage intérieur commun à tous les VAB, système d’ouvertures des hublot, renforts de caisse, pompes de cale (non photographié, je les installerais après peinture) il faut réaliser en scratch toute la configuration intérieur «génie», qui sera bien visible, les portes arrière étant prévu grandes ouverte, c’est-à-dire les coffres de rangement, pour l’avant je serait plus basique du fait que l’on apercevra presque rien avec les figurines et surtout le filet de camouflage, utilisé pour masquer les éclats de soleil sur les par brises, typique à la division daguet, ( je réfléchis d’ailleurs, compte tenus la finesse du filet, à trouver une a solution pour la réalisation, , si quelqu’un a une recette je suis preneur…)
Place aux photos de réalisation en cours
La demi-coque du « plafond », commun à tous les VAB.
Détaillage du dispositif de chauffage et ventilation, comme de nombreuses autres pièces, radio, tableau de bord, extendeurs, bouteilles de décontamination etc… sera peint à part est mis en place qu’après que les demies coques auront reçus leurs blanc brillant, des petit caches de masquage en scocht seront apposé aux endroits de collage.
Et la demi-coque du bas, avec l’agencement interne en version génie
La photo est moche, mais voici ce que cela donnera avec les banquettes, ici posé à blanc, bien sur
Puis quelques divers apparaux et armements équipant un VAB de section génie d’assaut
Pionjar
Tronçonneuses
Mines AC AH F1( mine antichar à action horizontal )
LRAC 89 et son approvisionnement de roquettes, en cours
Les éléments paraissent un peu basique, mais seront suffisant pour donner l’effet, car noyés dans le chargement une fois en place ; n’oublions pas les sacs F1, les musettes, les caisses d’explosifs et munitions, bangalores et apilas, à venir…
Pour le poste de conduite se sera plus acétique, car la visibilité sera plutot réduite du faits des portières fermées et les figurines (le pilote et tireur de 12,7), et surtout le filet qui couvrira le pare-brise
Début de la réalisation du pilote. La radio, détaillé et peinte, mis en place et là protégé par du scotch de peinture
Se sera Idem pour le tableau de bord gauche
Par contre le central sera collé après peinture général de l’intérieur, c’est plus simple
J’ai commencé quelques pièces extérieures, les plus compliqués, les bèches d’ancrage
Pionjar
Tronçonneuses
Beau travail.
Un travail de fou furieux !!!!
c'est génial .
c'est génial .
- Peyralba
- A remercié : 82 fois
- A été remercié : 36 fois
c'est un scratch d'anthologie!!! un travail impressionnant!!!
NB je revends mon stock de kit contre des lego
Tout tes détails sont superbes. Du coup, le caillebotis Heller fait piètre figure. Tu n'envisages pas de le remplacer ?
J'aime bien les MIACAH et les bèches d'ancrage.
non,je l'ai deja transformer, je vais l'affiner par poncage, une fois collé ( a la colle blanche) ilbison126 a écrit :Tout tes détails sont superbes. Du coup, le caillebotis Heller fait piètre figure. Tu n'envisages pas de le remplacer ?
Non, je l'ai déjà transformé, je dois encore l'affiner par ponçage pour le rendre bien plat et supprimer les bavures, mais une fois collé en place (à la colle blanche) il devrait faire l'affaire, surtout qu’i y aura pas mal de merdes dessus, les VAB étaient surchargés, bangalores, caisses et même guitoune sur certainschristophe marie a écrit :bison126 a écrit :Tout tes détails sont superbes. Du coup, le caillebotis Heller fait piètre figure. Tu n'envisages pas de le remplacer ?
