[Terminé] Kugelpanzer #1 - 1946 Un Type 5 Su-Chi à Khalkhyn Gol
- HS.404
- A remercié : 729 fois
- A été remercié : 779 fois
J'ai cette boite de Das Werk depuis cet été, et comme je galère avec la fin de mon AFT-9, j'ai décidé de faire 2 petits dio rapide.
Cf ce post pour une review de la boite :
http://warpaints.net/viewtopic.php?f=57&t=15284
Ce premier va se faire donc à partir d'un des 2 Kugelpanzer de la boite, d'un tankiste Japonais sorti de la boite "Japanese Tank Crew" de Miniart et de décalco pris dans le kit Tamiya "Japanese Type 97" late version. Plus précisément, je pique les décalco correspondant au 1er régiment de blindé basé en Manchourie, histoire d'avoir un semblant de cohérence.
En gros, je fais avec les moyens du bord et ce que j'ai en stock
Le contexte
Hitler est mort le 20 juillet 44. Quasiment un an plus tard, Trinty fait Pschiit…
Au printemps 46, l’Armé Japonaise est de retour dans la région de Khalkhyn Gol, bien décidée à venger sa défaite de l’été 1939.
Les unités d’éclaireurs, à bord de leurs Type 5 Su-Chi trouvent une région désertée. L’Armée Rouge à d’autres chats à fouetter loin à l’Ouest.
Un pilote de Su-Chi pose devant son engin, bien content de ne pas avoir croisé ni les Russes, ni même les Mongols.
Une photo de la figurine que je vais utiliser. Je vais essayer de mettre en pratique les conseils de Bruno78 sur ce coup.
Ça risque d'être assez sportif.
Le contexte
Dernière modification par HS.404 le jeu. 25 févr. 2021 18:03, modifié 3 fois.
- Effeji
- A remercié : 2463 fois
- A été remercié : 1024 fois
Re: Kugelpanzer #1 - 1946 Un Type 5 Su-Chi à Khalkhyn Gol
Enfin du what-if qui ne verse pas dans la Sci-fi, ça fait plaisir !
Ayant aussi le kit en question, ça me fait deux bonnes raisons de suivre ton affaire !
François-Julien
François-Julien
Sympa comme idée!
- HS.404
Une petite photo vaut mieux qu'un long discours.
Je pensais plier le montage rapidement.
C'était sans compter sur les 2 superbes joints qui sont idéalement placés.
Après, je ne jette pas la pierre à Das Werk, vu la forme du truc et le prix du kit, ils ont fait un choix technique.
C'est pas tellement ceux du fond des "gorges" qui m'ennuie, il vont être masqués par la crasse.
C'est plutôt celui de chaque "lame". C'est long à faire, limite du travail de rivetage
Mais j'approche du bout.
Oui, c'est vraiment couillon comme choix de découpe des pièces!
- Effeji
Au Mr Surfacer ça irait tout seul à combler ce joint. :-D
Bon courage Lionel pour combler tout ça !
Après, c'est de l'uchronie, pas de règle précise, alors tu peux aussi faire ça version cordon de soudure apparent
Vrai que sur le seul conservé à Kubinka, on ne voit pas de soudures :
https://www.worldwars.com/kugelpanzer-m ... k-of-wwii/
"Yapuka" trouver la bonne formule à base de mastic dilué ?
J'adore ces trucs invraisemblables sortis de cerveaux pas forcément très très sains ... Hâte de voir la suite
Je me demande si je n'aurais pas insérer un morceau de carte plastique fine lors du collage des deux pièces sur tout le pourtour.
Une bonne dose de colle Tamiya hyper liquide puis ponçage et grattage
Car là pour ratrapper le joint bonjour...
- Effeji
On a dit "Uchronie", pas "sci-fi merdique où toutes les débilités sont permises".Navy a écrit :Après, c'est de l'uchronie, pas de règle précise, alors tu peux aussi faire ça version cordon de soudure apparent
Sinon je persiste au Mr. Surfacer, vu la quantité. Après il n'y aurait plus qu'à lisser au pinceau et lacquer thinner.
- HS.404
Merci pour vos conseils
Pour l'instant, je m'en sort pas trop mal avec de la colle Tam (celle au bouchon blanc) appliqué au cure-dent sur les arrêtes des lames.
Comme je le disais, le fond des gorges, comme le disait ma grand-mère, "On s'en bouchonne les claquettes", ça va être plein de m... crasse.
Et pour le coup, j'utilise en fond du putty Tam un peu dilué, et ensuite, de manière plus légère, la même chose avec un peu de sable.
Et je suis d'accord avec Effeji, faut que ça reste un tant soi peu crédible.
Mais ici, tout le bouzin me pose de plus en plus un problème.
On est d'accord que si les "roues' sont bloquées, c'est le centre qui se mets à tourner?
Un peu comme en vélo, si on bloque la roue avant, on fait la culbute.
Et comme la roulette est à l'arrière, le truc devrait, dès la mise en route , faire une jolie cabriole et le pauv' gars dedans se retrouver la tête en bas.
ça me rappel mon dernier montage Uchronie ça.
non mon bon Lionel
c’est le principe de la nacelle suspendue (comme les monobike d'ailleurs)
après,je ne saurait pas t’expliquer le fonctionnement du mécanisme....
- Effeji
Comme la masse est concentrée sur le bas, ça limite le phénomène d’oscillation ?
Sur la photo, rien ne dit que le gars n'est pas en train de se casser la g....e juste après avoir pris son équilibre
Pour le Kugelpanzer, il a une roue stabilisatrice en arrière, on la voit les photos de l'exemplaire Kubinka. Probable que ça n'a pas dû marcher fort fort, et que le jouet a été trouvé dans un placard quelconque.
- HS.404
Oui, mais.... Sur ton engin, le centre de gravité est super bas, vu la position du moteur.zebulon a écrit :non mon bon Lionel
Et ensuite, avec la vitesse, le système devient de plus en plus stable.
Avec une boule en métal, c'est pas la même histoire, mais vu l'abondante documentation existante, c'est difficile de trancher
Comme le disait mon prof de méca (pas mécanique automobile ), "c'est stable, mais pas longtemps".
Mais effectivement, avec un gyroscope et un bon circuit électronique pour piloter le machin, c'est largement jouable.
Concernant la roulette, pour qu'elle soit vraiment stabilisatrice, il faut qu'elle soit en avant du sens de marche. Encore une question de mécanique (non, non, pas automobile ).
Et au final, on s'en fiche, non?
ha!!
la mécanique des forces!!
point d'application,moment fléchissant,fibre moyenne,équilibre instable.....de biens mauvais souvenirs pour moi!
- HS.404
Oui, c'est loin tout ça...
- Effeji
Ben pas tant que ça, puisque ça va influer sur ta patine. Non ?HS.404 a écrit : Concernant la roulette, pour qu'elle soit vraiment stabilisatrice, il faut qu'elle soit en avant du sens de marche. Encore une question de mécanique (non, non, pas automobile ).
- HS.404
ça ne vas pas influencer tant que ça sur la patine.
Je vais partir du principe que le truc est stable, avance avec sa roulette arrière à.. l'arrière, et fait rarement des manœuvres style créneau.
Bref, il y aura de la crasse dans les creux entre les lames, avec une plus fortes accumulation du côté où ça accroche. Et je vais devoir user un peu tout ça.
Je viens de passer une couche de la couleur de base pour mettre en avant les défauts.
Je vois que j'ai encore pas mal de taf sur la figurine, et c'est pas mon point fort, loin de là.
Côté Kugelpanzer, ça ne se présente pas trop mal, j'ai déjà refait une passe sur les fameuses lames.
Désolé, la fig est complètement floue, et avec ce cadrage, elle parait énorme par rapport au Kugelpanzer.
- HS.404
Celui-là est aussi arrivé au stade où je vais pouvoir attaquer la patine, qui sera bien plus prononcée que sur l'autre.
Le "Sa" en Hiragana ( さ ) n'est évidement pas vertical, vue qu'il est collé sur une partie qui tourne.
C'est pas de ta faute mais ça ressemble à rien quand même ce truc!
En tout cas, le camo est bien fait.
- HS.404
ça ressemble à rien.... pff
Bon, en faisant un double montage en parallèle, je ne pensais pas que le plus galère serait.. les posts.
Car comme j'avance en même temps, j'ai tendance à vouloir redire la même chose.
Celui-ci va être aussi sur cadre 10x15. Mais l'environnement n'est pas le même.
Pour les curieux, la scène se passe là, au bout de la route à gauche (et ne faite pas gaffe à l'orthographe, j'ai trouvé le bled écris de 3 ou 4 manières différentes)
ça respire la bucolicité, non?
Vu l'état des routes de nos jours, il faut les imaginer en 1946
Je l'ai donc un peu plus "cradoquer" que l'autre, même si ça reste du matos Japonais, donc nettoyé à la brosse à dent à la moindre occasion.
Si le さ à l'air au même endroit des 2 côtés, c'est juste une illusion.
Il est en avant sur le côté gauche, et en arrière sur le côté droit.
L'angle est quasi le même, j'ai pas fais gaffe, et c'est dommage.
Et pour ceux qui se pose la question, さ se prononce "Sa" et correspond à la 37ème position. Pas au nombre 37.
Les Japonais utilise pas mal un vieux poème qui pourrais se comparer à un abécédaire.
Mais au lieu d'avoir 26 lettres, il est composé de 47 sons unique.
A part ça, la figurine du pilote avance doucement.
Le gros problème de ce mini dio, c'est qu'il m'a donné d'autres idées.
- HS.404
J'ai terminé la figurine à un détail près... J'ai oublié de traiter la partie transparente des lunettes.
La base du micro dio est en cours.
J'ai fabriqué le moule, coulé le plâtre, démoulé, et oublié de prendre des photos.
Et les photos du socle démoulé, d'un blanc immaculé, ça rend rien en photo.
Il reste encore du taf dessus, mais plus tant que ça.
J'en suis au même point sur le 2ème dio.
La qualité du bouchon est remarquable
La fig est très bine aussi
- HS.404
Merci, mais je tiens à préciser que c'est un bouchon de cidre Breton!
Il ne peut être que de qualité.
- HS.404
Et un deuxième de terminé.
Je n'ai jamais autant terminé de kit que depuis un an.
Il doit y avoir un lien avec le chômage partiel.
Comme pour l'autre la base est en plâtre. Et la technique est la même (donc voir le post Kugelpanzer #2 - Le Kugerupantsua de l’équipe Lapin).
Les flaques d'eau sont faites avec du medium acrylique. Et pour le gazon, des références AK.
Je n'ai pas utilisé le produit "Concrete" de AK, car j'ai déjà essayé, et celui-là, je l'aime pas.
La figurine MiniArt était sympa à faire. Surtout que c'est la première que je fait sans aide. Et donc la deuxième de ma longue carrière de maquettiste.
Bruno78 m'ayant guidé pour la première.
Il y y aura un suite.
