[Terminé] RG 31 Mk3 canadien Kinetic
Tant que je suis chaud après ce superbe T-72BA, je continue mais cette fois avec du canadien. Il s'agit du modèle Kinetic du RG31 avec le tourelleau téléopéré M151 à la sauce à l'érable.
Pas de photos du montage pour le moment mais des impressions des premières étapes.
Une notice A4 au format portrait mais avec les étapes au format paysage à l'intérieur Un niveau de détail moyen style Panda Hobby. Des retassures sur beaucoup de pièces, des surplus de plastique ailleurs notamment sur des surfaces d'assemblage mais rien d'extraordinaire. Les ajustements sont pour le moment corrects. Un peu de photodécoupe mais sans excès. Je crains un peu pour les supports des lames-ressort de l'essieu arrière car les pièces en photodécoupe (en option) étant nettement plus fines que celles en plastique, je ne garantis pas le positionnement et l'inclinaison parfaits. A suivre bien plus tard.
Le tourelleau est plutôt empaté et me semble petit comparé à celui de mon Stryker AFV Club. A priori, je ne pense pas le remplacer.
Les pneus en vinyle ne comportent aucun marquage. Les décalques sont intéressants mais d'après ceux qui ont déjà monté la bête, ils sont surdimensionnés. Mais je n'en suis pas encore là. Quant à la peinture, ce sera sable avec quelques touches de vert ici et là.
Voici l'illustration de la boîte.
Dès que la campagne du Golfe démarre, je le mettrai de côté pour me consacrer à mon char irakien.
Dernière modification par bison126 le ven. 25 sept. 2020 14:55, modifié 1 fois.
Re: RG 31 Mk3 canadien Kinetic
Après une petite après-midi de travail sur la bête, les parties avant et centrale du "châssis" sont terminées. Je tire mon chapeau à Kinetic qui a placé sur la même grappe toutes les pièces utilisées dans les 5 premières étapes. Pourquoi tous les fabricants ne font-ils pas de même ?
A partie de l'étape 6, on passe aux coffres extérieurs (avec toutes les pièces à nouveau sur une seule grappe). Puis il faudra attaquer l'intérieur. Bizarrement le pont arrière n'est prévu d'être collé qu'à l'avant-dernière étape ! Je vais voir comment le mettre en place plus vite. Les lames-ressorts sont fixées sur la pièce qui figure tout l'arrière du véhicule avec la porte. Il faudra juste que je peigne l'intérieur avant mais au moins j'aurai un véhicule sur ses pattes avant d'ajouter les antennes et autres accessoires.
Bienvenue sur ce fil. La gravure est assez basique en effet. La notice montre aussi quelques défaillances.
J'ai dû rechercher un photoscope pour savoir où placer le moniteur du tireur. Je n'ai aucune idée exacte d'où doit être placé le rack radios. Sur le toit il y a deux mâts en T pour les brouilleurs mais un seul dispose de repères de positionnement.
Pour finir sur cette journée intéressante, les indications pour peindre l'intérieur sont tout ce qu'il y a de plus restreint mais on va s'en sortir
L'intérieur est monté et peint sommairement. Je vais le vieillir un peu avant de tout refermer. Les larges vitres permettront de voir un peu l'intérieur.
Les ajustements sont moyens, il faut jouer du couteau pour affiner les surfaces de contact en particulier pour la cloison centrale. Le placement du moniteur est prévu sur un des renforts du toit mais la notice ne le montre pas. Le rack radio n'a aucun repère pour le coller. Ce n'est donc pas garanti à 100%.
Ce qui est bien chez Kinetic c'est qu'ils ont l'air aussi doué en avion qu'en truc qui roule question ajustages
C'est peut-être pour ça qu'ils ont arrêté de faire du matériel roulant.
Mais pour être honnête ça demande nettement moins de travail que le M-ATV de Panda Hobby.
L'intérieur a été sali et empoussiéré. C'est presque excessif mais au travers des vitres teintées en vert, on ne verra plus grand chose. Du coup, j'ai essayé de créer plus de contraste.
Je vais pouvoir fermer la boîte et poursuivre le montage.
Hormis la boite, je ne vois aucune de tes images
Peut-être cet ordi ?
Je regarderais sur un autre plus tard...
Bizarre. Tu as peut-être un filtre russe qui ne laisse pas passer les véhicules occidentaux.Bruno COLLIN a écrit :Hormis la boite, je ne vois aucune de tes images
L'image de la boîte vient d'un autre site. Les photos de mon modèle sont hébergées chez servimg.
Haaaah, sur MON ordi, aucun problème pour admirer votre œuvre, mon colonel !
Ton montage est net, comme d'hab, même si le kit a l'air d'être rétif.
L'assemblage n'est pas du genre Tamiya mais ça finit par se monter.
Pour coller la caisse j'ai dû m'y prendre en deux fois en collant d'abord l'arrière jusqu'au milieu du véhicule environ et quand ça a été bien sec, j'ai collé l'avant à la cyano pour ne pas y passer des plombes. Une des deux parties était légèrement courbe même si c'était peu perceptible au départ.
Kinetic a même prévu la ventilation du moteur.
Je vais pouvoir ajouter maintenant les encadrements blindés des vitrages. Ensuite je finirai la suspension avant de poser les différents accessoires.
Après une matinée studieuse, voici où j'en suis. La caisse est montée avec ses coffres et les encadrements des vitres. L'ensemble de la suspension est en place. Il reste tout un tas d'accessoires à ajouter.
Le passage d'une lame pour creuser les surfaces de contact a été de rigueur pour les coffres arrière. Pas de souci à l'avant.
Trop moderne pour moi mais ça lui fait une belle tronche quand on aime le cubique...
J'aime bien l'aération du moteur
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 317 fois
Sujet original et intéressant même si le montage est loin d'être de tout repos, ce modèle et cette marque n'est pas fait pour un débutant, bon courage pour la suite
T'as bien avancé
J'ai une version aussi en stock, j'avoue que ça donne envie de s'y attaquer
Merci. En effet Kinetic n'est pas de tout repos. C'est un peu au-dessus de Panda Hobby.
J'ai continué à coller quelques pièces mais cela avance moins vite car il faut souvent mastiquer les espaces entre les pièces puis poncer. J'ai déplacé la poignée verticale à l'arrière car les indications de Kinetic ne correspondent à aucune photo que j'ai vue.
Sur le toit, il faut ajouter côté droit les deux supports d'antennes ronds sans le moindre repère de positionnement. De plus ils sont biseautés pour tenir compte de l'inclinaison du toit donc attention à leur orientation.
Cela ressemble à du heller avec tout ces mauvais ajustage masticage et ponçage. Dommage que heller ne sort plus de nouveauté. Bon courage pour la suite
J'avance quand même malgré les défauts de la maquette. Le tourelleau n'est pas collé pour le moment et je me demande si je ne vais pas acheter un AFV à la place. En plus la 12,7 est laide. J'ai renoncé à monter les protections autour des trappes car il faut complètement charcuter celle qui est vers l'avant à cause des embases d'antennes.
Les vitrages ont reçu une couche de Klir avec du Vert translucide pour teinter l'intérieur. Quand ce sera sec, je les mettrai en place et je masquerai pour passer à la peinture.
Pour les roues, il est impossible de monter les jantes complètes puis d'insérer les pneus qui sont en vinyle trop rigide. Du coup, il faut respecter l'ordre la notice: côté interieur, pneu, côté extérieur. Donc peinture des parties plastiques au contact du vinyle pour éviter les réactions indésirables.
et bien,j'ai l'impression qu'il faut s'armer de courage pour attaquer ce kit
en tout cas,tu t'en sort bien
Du courage peut-être pas mais une bonne dose de patience c'est sûr. Et comme je n'abandonne jamais un montage en cours
D'ailleurs, j'ai insisté pour installer les protections des trappes et en trichant un peu elles sont en place.
La peinture de base est appliquée et certains détails sont peints. Il me restera à coller les protections de phares en photodécoupe et la partie montage sera finie. Le tourelleau, les antennes, les roues et la porte arrière seront collés après la patine pour éviter la casse.
C'est AK122, peinture de base pour véhicules US OIF et OEF.panzerbreiz56 a écrit :Bon début avec ce début de peinture, c'est de quel marque ?
Super boulot, jusqu'à présent...
ça me rappelle une émission qui me faisait marrer: TOP GEAR (UK), avec un essai, à leur manière du "Marauder" qui semblait être le précurseur du RG-31 SudAf...
[video][/video]
[video][/video]
Les décalques sont en place.
Le bon côté : Kinetic a fourni de nombreux stencils "techniques".
Les mauvais côtés : les décalques sont très brillants, plusieurs sont surdimensionnés donc parfois inutilisables, les instructions de placement sont vagues et pour la décoration que j'ai choisie, il manque une tête de la bonne taille.
La fin approche. Il me reste à installer la 12,7 qui est moche mais je n'en ai plus de correcte dans mon stock. Je vais essayer de câbler les antennes sur le toit. Ensuite, il faudra ajouter un effet de poussière et ce sera terminé.
Que dire ?
Une "production Olivier" : propre et nette.
On va voir sur l'empoussiérage si tu es guéri de ta crise de "sallicite aîgue"...
va falloir déménager si tu continus à produire à ce rythme
