[GB 24H 2020 - Terminé] KoPro - 1/72 - Dewoitine D.501
@ntoine
A remercié : 1329 fois
A été remercié : 3410 fois
Re: KoPro - 1/72 - Dewoitine D.501
Message par @ntoine »
Mais tu te trompe lourdement!
Toutes les saloperies que je raconte sur tes montages sont des plus sincères!!!
:wodoo:
A été remercié : 7132 fois
N’empêche qu'on attend toujours les photos du soir :siffle:
Dixit le gars qui à toujours pas commencer à ouvrir la boite de son GB24, suis bien à la rue moi aussi et pourtant moi je m'en suis débarrassé des gamins :wall:
A remercié : 9572 fois
A été remercié : 10247 fois
Bon, je pense qu'il va falloir me résoudre à montrer des photos... :mrgreen:
Ce n'est pas vraiment de tout repos.
Toutes les surfaces doivent être poncées car elles présentent des irrégularités genre surmoulage des poussières qui se trouvaient sur le master! :8:
Cockpit: :chk:
Le cockpit est plutôt complet, avec un joli tableau de bord:
Je l'ai peint en alu, avec le siège en duraluminium (matière du vrai) et reprise des détails aux acryliques. Je n'ai pas fait dans la dentelle pour les salissures en bas des parois latérales car elles se verront à peine.
Les tableaux de bord haut et bas ont subi le traitement suivant: apprêt noir, brossage à sec gris souris, jus noir, un trait de blanc pour représenter les aiguilles de cadran au 000, retouche à l'intérieur des cadrans au feutre noir ultra-fin (en serrant les fesses) pour affiner l'aiguille et résine cristal dans les cadrans.
On peut pousser le détaillage plus loin que je l'ai fait:
- bonbonne d'oxygène et sa tuyauterie en arrière du siège,
- bonbonne d'air comprimé et sa tuyauterie côté gauche sur le plancher,
- compas au niveau du tableau de bord sur la droite
- démarreur Viet et pompe manuelle sur le plancher côté droit
A condition de refaire intégralement le siège qui est tout faux et bien trop volumineux et ne laisse pas la possibilité d'installer quoi que ce soit à côté!
Pour ma part, je me suis contenté de:
- ajouter les manettes des gaz en grappe étirée et approchée d'une flamme pour faire les boules
- refaire le manche à balai qui était surdimensionné et hideux
- améliorer autant que possible le siège.
Je l'ai retaillé, représenté la "marche" à la jonction entre dossier et assise avec du putty, percé le siège et le dossier, ajouté la manette pour son élévation et refait les sangles avec du scotch de masque, de l'alu et du fil de cuivre.
KPM fournissent bien des sangles en décals mais elles ne sont pas assez larges et bien trop fines.
Une fois les demi-fuselages refermés, il me faudra ajouter le boudin en cuir autour du cockpit, scratcher le collimateur et son support qui est intégré au fuselage (la forme de l'ouverture du fuselage est fausse).
Préparation des pièces avant assemblage: presque :chk:
Peu d'améliorations:
- tube des MG et du canon co-axial refaits avec des bouts de tube Albion Alloys
- cratères au niveau des volets sous les ailes bouchés au mastic
- logements des vis qui maintiennent la trappe d'accès aux roues sur les "guêtres" - très visibles sur les photos - avec une grosse aiguille
Grosse galère avec une des ailes: j'ai renversé mon pot de colle et l'aile en a pris une bonne dose! :boulet: Après séchage et ponçage, il semble y avoir plus de peur que de mal. On verra avec l'apprêt... :error:
Il me reste à poncer les jambes de train et remplacer les supports des stabilisateurs par de la tige Ervergreen et ce sera tout bon.
J'ai noté les temps mais pas encore fait la somme. :désolé:
Je suis certain d'être hors temps mais je ferai le max pour ne pas être hors délai. :roll:
Tu t'en sort carrément bien avec ce kit KP, vu l'ouverture du cockpit je pense que tes rajouts sont bien suffisant, chapeaux pour les harnais qui rendent super bien :good2:
J'ai pas un doute sur le résultat final, total confiance :mrgreen:
@ntoine
la colle sur l'aile, c'était pas l'ultra fluide tamiya bouchon vert???
:0
Chapeau pour le siège, et surtout le harnais.
PE?
Résine?
Tu l'as fait toi-même???
Sinon, je ne comprend pas comment tu fais pour affiner l'aiguille du cadran juste en serrant les fesses...
:mrgreen:
A remercié : 8264 fois
A été remercié : 6558 fois
belle avancée :good2:
pour le pot de colle renversé,je suis un spécialiste hors pair!!
Franz
A été remercié : 2868 fois
Message par Franz »
Beau détaillage vu le temps imparti ! :super:
@ntoine a écrit :la colle sur l'aile, c'était pas l'ultra fluide tamiya bouchon vert???
Nope, je trouve plus la Tamiya.
Du coup, je me suis rabattu sur la Mig qui est encore plus fluide. C'est p'têt' bien que du MEK, d'ailleurs.
Elle a le mérite de s'évaporer très vite. C'est souvent chiant mais pour le coup, ça a limité la casse.
@ntoine a écrit : Chapeau pour le siège, et surtout le harnais.
PE?
Résine?
Avé mes mimines. :roll:
Pour le harnais, du ruban de masquage Tamiya, de la feuille d'alu, des boucles en fil de cuivre écrasé et un rond de CP de 0,8mm à l'emporte-pièce.
Pour le siège, c'est celui du kit retaillé, percé, affiné sur les côtés, ajout de la poignée et "marche" entre le dossier et l'assise en Magic Sculp. Il reste trop large par rapport au vrai.
@ntoine a écrit : Sinon, je ne comprend pas comment tu fais pour affiner l'aiguille du cadran juste en serrant les fesses...
C'est parce que t'es pas souple! :mrgreen:
HS.404
A remercié : 729 fois
A été remercié : 779 fois
Message par HS.404 »
Pfiou, quel boulot sur du 1/72...
Quand je vois le travail que tu as fait rien que sur les ceintures... Je me sens obligé de recommencer celles que j'ai faites :-(
Merci pour tes explications. :langue3:
bison126
A remercié : 3197 fois
A été remercié : 3248 fois
Message par bison126 »
Bel intérieur.
bruno78
A remercié : 1170 fois
A été remercié : 923 fois
Message par bruno78 »
Ca avance bien.
Sympa le cockpit et les sangles :good2:
bat 21
A remercié : 64 fois
A été remercié : 254 fois
Message par bat 21 »
Belle avancé. :good2:
Bon courage pour la suite.
A+ steph
christophe 24
A remercié : 3816 fois
A été remercié : 2067 fois
Message par christophe 24 »
beau montage :good2:
Je profite des vacances pour avancer. Bon, à mon rythme, hein... :mrgreen:
Montage: :chk:
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne se laisse pas faire... On ne voit pas beaucoup de mastic mais c'est uniquement parce que j'ai comblé la majorité des cratères avec de la grappe étirée.
Le fermeture des demi-fuselages s'est faite sans trop de mal mais ça n'a pas été une sinécure au niveau des ailes, des gouvernes de profondeur et surtout au niveau du radiateur et des jambes de train.
J'ai laissé les supports des gouvernes de profondeur de côté. Je les ai refaits en carte plastique car les originaux sont moches et ronds alors qu'ils devraient être profilés.
Pour les mêmes raisons, j'ai fait la marche d'accès au cockpit en CP et grappe étirée.
J'ai pris les antennes du kit que j'ai sérieusement affinée.
J'ai corrigé la forme de l'avant de la baignoire avec de la CP et ajouté le bourrelet de cuir en Magic Sculp. Le collimateur viendra en dernier.
Il me reste à représenter les durites reliant le réservoir ventral aux réservoirs d'ailes.
Les jambes de train principal ne sont pas collées définitivement: je les peindrai à part car elles sont peintes en vert quand le reste de l'intrados est en gris.
Je vais pouvoir attaquer l'apprêt. Enfin!
Côté temps, je m'efforcerai de finir dans les délais mais je suis hors-jeu: j'en étais à près de 18 h de montage avant les 2 dernières séances... :désolé:
bison126
Belle avancée.
Finalement si tu avais pris un truc gris moche comme j'ai fait tu aurais fini :mrgreen:
bruno ginocchio
A remercié : 5469 fois
A été remercié : 4743 fois
Message par bruno ginocchio »
Ça prend joliment forme ce p'tit piou-piou, :super: .
Belles avancées
c'est vrai que l'on ne distingue pas de mastic,a peine quelques lignes blanches des profilés,tres bon travail Mr Seb :super:
Ben voilà, carrément nickel ce montage, les photos ne présage absolument pas les difficultés rencontrées :good2:
Juste top, maintenant on attend de pied ferme la peinture, tu as choisis la déco alors?
HS.404
Il a vraiment un bonne tête atypique.
Sacré boulot, car c'est vrai que sans tes explications, on à l'impression que tout à dû s'assembler nickel. :super:
Apprêt: :chk:
Le boulot de préparation a payé car j'ai eu peu de retouches à faire et aucunes au niveau de la jonction entre les demi-fuselages, celle des demi-ailes et la jonction ailes-fuselage.
Content Rosco! :mrgreen:
J'ai commencé la peinture de l'hélice.
Demain, si tout va bien, je passe le gris sur l'intrados et les bouts d'ailes sur l'extrados.
tres propre :ok:
HS.404
zebulon a écrit :tres propre :ok:
Je dirais même plus! Nickel!
:good2:
Ah oui, superbe travail! :slts: :slts: :slts:
Nickel :ok:
A remercié : 8251 fois
A été remercié : 13273 fois
Du bon boulot comme tu sais faire :super:
Par contre j'arrive pas a accrocher à la ligne de ce machin :nan: ... mais les gouts et les couleurs :mrgreen:
Globetrotter08
A remercié : 525 fois
A été remercié : 2581 fois
Message par Globetrotter08 »
Navy a écrit :Par contre j'arrive pas a accrocher à la ligne de ce machin :nan: ... mais les gouts et les couleurs :mrgreen:
J'accroche pas non plus: je le trouve franchement :berk1: mais ça a le mérite de l'originalité!
Un petit côté sac de ficelles mais sans les ficelles. :roll:
En plus, le camo choisi devrait ajouter à l'originalité: c'est pas tous les jours qu'on voit un avion camouflé façon plumage!
Et pis, un "cadeau", même empoisonné, ça se refuse pas... :mrgreen:
Thibaud
Recrue
Recrue
A remercié : 10 fois
A été remercié : 14 fois
Message par Thibaud »
Bravo pour ce montage très propre !! Un bel oiseau :good2:
Je ne vois pas ce que vous lui reproché à ce D 501, il n'est pas plus moche que tous les autres navions de cette génération. De plus avec une aile basse alors que la plus part des zincs de cette époque ont une aile haute. C'est vrai que les piafs à train fixe ne sont pas des plus élégants mais bon j'adore les Lysander et le Swordfish donc je ne suis pas une référence de goût en la matière... :hehe:
Montage sympa dans tous les cas :super:
@+ :good2:
Zeus
A remercié : 606 fois
A été remercié : 3105 fois
Message par Zeus »
Je suis present pour la suite
Revenir à « France »
