Soclakit86 - Grumman F8F-1 ou 1b Bearcat de l'EROM 80 ( Academy 1/48 )
Soclakit86
A remercié : 3199 fois
A été remercié : 1830 fois
Message par Soclakit86 »
mon sujet pour ce GB sera donc le Grumman F8F-1 ou 1b Bearcat que je vais faire aux couleurs de l'EROM 80 ( Escadron de Reconnaissance d'Outre Mer ) basé sur la BA-190 de Bach Maï (Tonkin )
Source image : http://avions-de-la-guerre-d-algerie.ov ... 43614.html
Pour plus d'infos sur le Bearcat :
--> https://fr.wikipedia.org/wiki/Grumman_F8F_Bearcat
L'EROM 80 :
L'EROM 80 fut formée sur NC701 Martinet en 1949 en tant qu'escadrille sur la base de Tan Son Nhut ( Cochinchine)et reçu ses premiers Bearcat en Mai 1951 qu'elle utilisera jusqu'en Septembre 1955 à sa dissolution sur la base Tan Son Nhut.
Durant cette période l'unité recevra 33 F8F et en perdit 13 ( dont 6 sur accident ) et déplorera la mort de 2 pilotes :
_ Lt Verlaine , le 1er Janvier 1953 à bord du BuAer 1221211 décroche à l'atterrissage suite à une panne moteur
_ Lt Roy , le 05 Mai 1954 , suite à un capotage à l’atterrissage sur le terrain de Gia Lam après avoir été touché par la DCA avec le BuAer 94997
Et aura trois pilotes portés disparu :
_ Lt Noël , le 5 Mars 1952, lors d'une mission de recco dans la région de Cao Bang avec le BuAer 122124
_ Lt Majoureau , le 28 Mars 1953,  à bord du BuAer 122140
_ Cne Moulin (Commandant de l'unité ) le 13 Juin 1954 avec le BuAer 95284  dans le secteur de Van Yen
L'EROM 80 qui deviendra escadron le 1er Février 1954 ; occupa également les bases de Gia Lham (Hanoï ) à partir de Mai 1951 et Bach Maï à partir de Août 1952 .
Un détachement permanent d'un avion (par rotation) sur Dien Bien Phu fut mis en place le 15 Décembre 1953 et une section de 3 avions sur le terrain de Xieng Khouang (Haut Laos ) de Janvier  à  Juin 1954.
Les kits utilisés pour ce montage :
Je vais partir sur une base Academy ( réf 2186 )
celle ci sera accompagné des ajouts  suivants :
_ les reste d'un kit Hi Tech (réf 198) --> cockpit, capot moteur , photodécoupe, décals (qui a très mal vieilli   :wall: :wall: )
_ Model Art Accessoire ( réf M. Access 002 ) --> Bidon reco
_ Model Art Détail ( réf M.A.Detail 001 ) --> Planche de décals
_ Quick Boost ( réf QB-48019)  --> F8F Bearcat Engine
Pour ce qui est de la doc, je vais me baser sur les ouvrages suivants :
_ Icare n°210 "L'aviation française en Indochine 1945-1954"
_ Aérojournal n°41 "Beearcat sur l'indochine"
_ Aéro Series n°20
_ Burindo n°35 & 78
_ Squadron Signal "In Action" n°99
_ Réplic n°85
_ Wing Masters n°44 et 65 ( montages au 1/48 & 1/32 d'Olivier Soulleys )
Pour l'instangt, je ne sis pas encore si je réaliserai un F1 ou F1b  car j'hésite entre les deux machines suivante
  • F8F-1 BuAer 94922 "A" qui fut détaché à Dien Bien Phu en Janvier 54 avant l'attaque du camp retranché le 11 Mars
  • F8F-1B BuAer ?5114 "H" vu sur la BA-190 de Bach Maï en 1954 (montage d'O.Soulleys dans WM n°44 )
L'ouvre boite du kit Academy :
La maquette Academy est une reprise du kit de chez Hobbycraft paru il y a près de 30 ans , celle ci se compose de 83 pièces dont 9 transparentes, les lignes de structure sont  en creux.
Les grappes contiennent de quoi faire 3 versions du Bearcat :
_ F8F-1 armé de 4 mitrailleuses
_F8F-1b armé de 4 canon de 20 mm
_ F8F-2 avec une dérive plus grande
Au niveau des charges,  l'on dispose de 4 roquettes de 5 pouces , 2 bombes de 500 kg , 2 réservoirs de Napalm (les fameuses " bombes spéciales ") et deux types de réservoir ventraux en un seul exemplaire.
Quelques restant de planches divers pour pouvoir faire un Bearcat Français (il faut que je retrouve 2 cocardes foncées)
Le principale défaut de ce kit est le diamètre de l'ouverture du capot moteur qui est trop petite d'environ 2 mm et son arrondi un poil trop carré (à corriger par un rugueux ponçage ) mais Olivier Soulleys explique bien comment effectuer les modifications nécessaire dans le WM n°44.
Dernière modification par Soclakit86 le lun. 29 août 2022 08:46, modifié 1 fois.
A remercié : 9572 fois
A été remercié : 10246 fois
Re: Soclakit86 - Grumman F8F-1 ou 1b Bearcat de l'EROM 80 ( Academy 1/48 )
Yapluka! :good2:
panzerknacker
A remercié : 6277 fois
A été remercié : 4783 fois
Message par panzerknacker »
Bon, ben hormis ces petits détails de justesse, ça devrait pas trop poser problème ce montage... :super:
A été remercié : 7130 fois
Un jolis programme sur ce Bearcat Mathieu :super:
Soclakit86
j'ai donc commencé le montage cette belle machine et ai porté mon choix sur la réalisation d'un F8F-1b armé de 4 canons M3 de 20mm.
Après avoir regardé tout cela de plus près, je me suis aperçu que le kit Hi Tech était prévu pour les maquettes Hawk / Testor / Italeri est n'apporte pas grand chose au kit Academy / Hobbycraft :-(
J'ai donc commencé par bosser un peu sur les ailes .
Les emplacement des bossages des canons ainsi que des support d'emport de charges sont percés les ailes sont assemblées puis leurs joint sont poncés.
Parallèlement, j'ai travaillé sur le fuselage dont j'ai creusé l'emplacement des volets de refroidissement moteur de façon à les représenter ouverts.
Un morceau de carte plastique est ajusté au fond du logement
Les demis fuselage sont ensuite assemblés et celui ci reçoit les plans horizontaux de dérive après que les gouvernes de profondeur ai été découpées de façon à les positionner baissées.
La pièce qui recevra le pylône anti crash est simplement positionnée de façon à pouvoir l'ajuster au cockpit
J'ai ensuite bossé un peu sur le capot moteur en commençant par tracer ce qui devait être enlevé pour agrandir l'ouverture de celui ci
J'ai ensuite retaillé tout cela au scalpel avant de finir le tout au papier de verre et affiné l'ensemble à la fraise boule
Voici ce que cela donne après l'opération avec le deuxième capot pour comparer
Pour que le devant du moteur ne dépasse pas du capot , j'ai du réduire la pièce en résine de près de 3 mm
Petit comparatif entre les deux capots avec le moteur
Dernière modification par Soclakit86 le lun. 29 août 2022 08:58, modifié 1 fois.
Jolis travail pour ce début de montage :good2:
Arvernix
A remercié : 1150 fois
A été remercié : 984 fois
Message par Arvernix »
Joli projet Mathieu , je pense que le kit Académy est encore une référence pour cet avion; bien qu'il soit un peu spartiate (tableau de bord des plus simplistes), heureusement qu'il existe la photo-découpe. :ok: :ok:
Méfia te Image
:hello: Jacques
Soclakit86
Arvernix a écrit :Joli projet Mathieu , je pense que le kit Academy est encore une référence pour cet avion; bien qu'il soit un peu spartiate (tableau de bord des plus simplistes), heureusement qu'il existe la photo-découpe. :ok: :ok:
je suis de ton avis (mais demanderai à voir de plus près ce que vaut le kit Hobby Boss ) pour le tableau de bord , bien que manquant de profondeur , il comporte une belle gravure.
N'ayant pas le film allant avec celui en photodécoupe du kit Hi Tech, je vais voir si je peux garder celui de la boite dessous :think: .
Ah! le Bearcat, je me demande si se n'est pas l'avion de l'AA qui a cumulé le plus d'accident de pilotage...
Bon montage
@+ :good2:
Soclakit86
Panzart a écrit :Ah! le Bearcat, je me demande si se n'est pas l'avion de l'AA qui a cumulé le plus d'accident de pilotage...
Bon montage
@+ :good2:
je ne sais pas si c'est bien lui, mais il faut dire aussi que c'est un avion conçu est équipé pour opérer à partir de P.A .
Hors en Indochine, il opérait à partir de piste en PSP avec des pneus non adaptés à ce type de terrain.
Ajouter à un rapport poids / puissance élevé et une garde au sol de l'hélice faible ( env 30 cm ) qui obligeait les pilotes à faire des posés 3 points et en cas de freinage ou de remise des gaz brutal c'était le cheval de bois assuré .
Soclakit86
faut jamais passer trop de temps à zieuter des photoscope de machine restaurées :diable: :diable:
--> https://www.net-maquettes.com/fr/pictures/grumman-f8f-bearcat-walkaround/?afg244_page_id=1#afg-244
--> https://www.cybermodeler.com/aircraft/f8f/f8f_walk.shtml
--> http://www.nahobbies.com/walkarounds/F8F-2_Bearcat/walkaround.htm
Résultat des courses , j'ai pas pu me retenir de charcuter un peu la maquette pour améliorer l'arrière du moteur qui est visible par les puis de trains principaux :fouet: :fess: :wall: :wall:
Une des photos me servant de modèle :
Source : https://farm5.static.flickr.com/4696/38 ... a7db_m.jpg
Le début de mon interprétation de la chose avec la pièce d'origine en médaillon
Il y aura encore pas mal de gaines et autres conduits à ajouter mais je ne suis pas mécontent du résultat pour le moment :me:
J'ai ensuite refais les canons d'ailes avec du tube métallique
Dernière modification par Soclakit86 le lun. 29 août 2022 09:02, modifié 1 fois.
Arvernix
La classe, le charcutage :super: :super:
Méfia te Image
:hello: Jacques
@ntoine
A remercié : 1329 fois
A été remercié : 3410 fois
Message par @ntoine »
Pas mal du tout, Mathieu.
:good2:
J'ai le HB, certainement une réduction au 1/48 du Trumpeter au 1/32, mais je ne sais pas ce qu'ils valent.
Bien le détaillage avec l'arrière du moteur.
Les canons en métal apporte la petite touche de réalisme que j'aime bien :good2:
Soclakit86
@ntoine a écrit :Pas mal du tout, Mathieu.
:good2:
Au vue des différent ouvres boite visibles depuis Scalemates , le kit HB est pas mal mais souffre lui aussi d'une erreur de forme du capot moteur , les entrées d'air seront également à reprendre car elles manquent de détails, le moteur gagnera a être remplacé par celui en résine de chez Quickboost (QB-48121 ) Les roquettes de 5 pouces gagnerai aussi à être améliorées car leurs fixations sont fausses. l'entoilage des ailerons gouvernes et volets est beaucoup trop marqué (surtout sur les volets)
Soclakit86
la suite de ce petit Bearcat avec de nouveaux ajouts maison :pausecaffé:
J'ai donc refais les sorties d'échappements avec du micro tube au bon diamètre et de la carte plastique de 0.25 mm pour les tôles les recouvrant
Les évacuations d'air chaud du compartiment se trouvant à l'arrière du moteur sont agrémentées de photodécoupe et de carte plastique ( j'aurai quelques joints à améliorer :think: )
J'ai ensuite travaillé un peu sur le puis de train de l'aile droite en refaisant la structure manquante avec de la carte plastique de 0.15 mm ce fut long et laborieux mais cela en valait la peine
Puis j'ai refais la structure interne manquante de la trappe de train toujours en cp de 0.15 mm ainsi qu'un affinage des bords de la trappe Academy à l'aide du scalpel
Prochaine étape , faire pareil dans l'aile gauche, puis ajout des câblages.
Dernière modification par Soclakit86 le lun. 29 août 2022 09:07, modifié 1 fois.
A été remercié : 13273 fois
Ca bosse bien :good2:
Soclakit86
Navy a écrit :Ca bosse bien :good2:
Merci oh votre grandeur :amen: :amen:
j'ai cru que je faisais une crise de sebtartarite car après avoir regarder deux trois photoscopes , j'ai tout charcuté :diable:
panzerknacker
ça détaille, ça détaille..... :super: :super:
Soclakit86 a écrit :j'ai cru que je faisais une crise de sebtartarite car après avoir regarder deux trois photoscopes , j'ai tout charcuté
Bien fait pour ta gueule! Ça t'apprendra à balancer des photoscopes sous les yeux de gens faibles! :hehe:
C'est une expression de l'immanence de la justice divine dont notre Grand Mammamouchi à nous est l'incarnation sur Terre. (y avait longtemps, je trouve) :lech:
Bon, sinon, c'est bien fait. Quand même. :super:
C'est tout de même curieux ce besoin chez les avionneux de détailler les puits de train... :mrgreen:
Soclakit86
Salut Seb :hehe:
je savais que tu réagirai à cette petite pigouille : ROFL:
panzerknacker
SebTartar a écrit : C'est tout de mêm curieux ce besoin chez les avionneux de détailler les puits de train... :mrgreen:
Oui, mais eux, ils savent que c'est là..... : twisted:
Plus qu'a ajouter une petite led et on sera au niveau de sublimation transcendantale limite ésotérique des adorateurs du sdkfz fermé :roll: :mrgreen:
et pour les autres y'a la secte de Vishnu pour se consoler, on a déjà un candidat pour le post de Skippy le gourou : twisted:
Si même Son Altesse Impériale s'y met... :no2: :langue:
Faut dire que cela incite ce genre de détaillage! :hehe: :hehe:
Très beau taf! :super:
Soclakit86
après presque 4 ans de mise en sommeil , que je ne sais même plus pourquoi :quest: , ce montage revient sur le plan de travail .
Je vous ai donc remis en ligne toutes le photos qui avaient disparues.
Bruno COLLIN
A remercié : 1228 fois
A été remercié : 1951 fois
Message par Bruno COLLIN »
Merci, ça me sera utile quand j'attaquerais le Monogram ( : ROFL: ) et le Art Model que j'ai en stock.
Soclakit86
je dois être maudit avec les verrières en ce moment , c'est pas possible : ROFL:
J'ai voulu faire la préparation des pièces de la verrière et surprise , il en manque un bout :wall: :wall:
Donc là retour au placard , le temps de trouver une pièce de remplacement ou une astuce pour réparer ça sans que cela ne se voit ...
Soclakit86
j'ai trouvé comment réparer ce petit manque : Yahoo !:
Je vais reconstituer l'armature manquant en carte plastique fine et combler le manque restant en résine UV transparente :think:
En théorie , cela devrait être faisable , reste à voir ce que cela donnera en pratique :quest: :quest:
Bruno COLLIN
Si ça ne marche pas (problème de transparence), tu peux surmouler et refaire la verrière en thermoformé, peut-être ?
Revenir à « France »
