[Info] Quézako "montage parallèle" ?
- Bébert 1er
- Moderateur principal
- A remercié : 4200 fois
- A été remercié : 2971 fois
Suite à un énième rangement de boîtes dans les étagères force est de constater que :
1) Nous avons tous un stock de maquette plus ou moins important.
2) Que dans ce stock, nous pouvons avoir deux maquettes identiques et surtout :
a) de marque différente. (Opportunité d'achat incontournable ou tête en l'air)
b) de concept différent, Exemple Steyr Tam + conversion Funken CMK et Steyr Funken Azimut
c) pire encore, le truc acheté avec conversion, roues et PE et depuis peu la même chose en complet chez Dragon.
Bref, je me suis trouvé devant ce cas et je vous propose donc de faire un "montage parallèle".
Je m'explique, vous prenez les deux ensembles et vous réalisez les deux montages en même temps sur le même post. Le but :
1) Montrer les différences
2) y mettre du sien pour avoir tenté d'avoir deux montages de même qualité. (Si possible)
3) Sortir deux boîtes du stock en un seul montage.
Voilà pour la présentation du "Montage parallèle". J'ai, bien entendu déjà œuvré pour vous faire un exemple que je posterais directement à suivre.
Cette formule étant nouvelle, elle ne demande qu'à évoluer ou rester tel quel, nous verrons bien.
Re: Quézako "montage parallèle" ?
P... Mais c'est du sadisme pur ton truc!
Tu l'as pensé juste pour avoir ma peau!
Une sombre vengeance pour une affaire de gros canon ou je ne sais quoi...
Parce juste de mémoire sans regarder dans mes boites ou mes cartons en détail j'en ai une petite quinzaine au moins des trucs comme cela à la maison!
Tieng...
Vickers E RPM versus Cams
T26 RPM versus Zvezda versus Hobby Boss (au moins sur trois versions bitourelle, mono, lance-flammes...
T28 ICM versus Hobby Boss (heureusement je n'ai plus d'AER en stock...
T35 idem
BT5/7 Zvezda versus Eastern Express versus Tamiya (deux montages parallèles)
BT42 Eastern Express versus Tamiya.
BA 3/6/10 Eastern Express versus Hobby Boss (trois montages parallèles)
BA 20 Alan versus RPM versus Hobby Boss
JE REFUSE DE PENSER AU T34...
Marre du Russe ou assimilé?
FT RPM versus Meng (deux montages parallèles)
MarkIV Ehmar versus Takom
MarkV Ehmar vers Takom versus Meng
Tadpole Ehmar versus Takom
Whippet Ehmar versus Takom
R35 Heller versus Hobby Boss
H39 Heller versus Trumpeter versus Bronco
Cela fait beaucoup plus de quinze j'arrête sinon je vais me pendre!
Mais honnêtement c'est une très belle idée!
Tieng...
T35 idem
- A remercié : 874 fois
excellente idée sur le principe
mais il faut beaucoup de temps pour cela
sans meme compté sur les autres défis
- A remercié : 150 fois
- A été remercié : 102 fois
Bonne idée
Mais au moins un an de montage pour deux (voir trois ) kits. Le premier exemple qui me vient:
M1A2 Abrams avec Kit TUSK:
Kit dragon avec conversion LEGEND
Le kit MENG
Le kit RFM
Bref un truc de fou. Ça peut ce tenter !!
Le kit MENG
Le kit RFM
Après avoir vu de nombreux exemples sur les forums voisins (Cf. les montages de Phantom x 4 et Mirage x 3, entre autres, de Phil42 sur Master), c'est un concept que je trouve intéressant, que j'aimerais beaucoup tester sous plusieurs formes, et auquel j'ai déjà réservé un certain nombre de boites.
Pour ma part, l'idée maîtresse derrière ce concept était de gagner du temps dans les montages, notamment lors de la phase peinture, mais après discussion avec Phil, il apparaît qu'il ne faut pas espérer un gain substantiel, sauf à travailler sur des modèles strictement identiques (même marque, même modifs/corrections, etc...).
Par plusieurs formes, j'entend au moins les suivantes:
- Strictement identique, c'est à dire deux ou plusieurs kits de la même machine, même version, même échelle, même marque, avec un simple changement de déco.
- Sous un angle différent, deux ou plusieurs kits de la même machine, même échelle, mais de marque et éventuellement de version différente.
- Libre, deux ou plusieurs kits de machines similaires.
Histoire d'illustrer cette deernière forme, voici l'un de mes projets.
vs
A noter que certaines marques se prêtent déjà au jeu en proposant des combos, comme Eduard ou Hasegawa.
vs
- A été remercié : 2859 fois
Zeeeeeeeeeeebbbbbb !
Il te reste pas des pilules à refourguer à ces malades ?
Je n'y avais pas pensé avant mais est-ce que 2 versions d'un même kit, l'une entièrement sortie de boîte et l'autre avec la totale en AM et améliorations pourrait être éligible?
- A été remercié : 2065 fois
Pas bêteSebTartar a écrit :Je n'y avais pas pensé avant mais est-ce que 2 versions d'un même kit, l'une entièrement sortie de boîte et l'autre avec la totale en AM et améliorations pourrait être éligible?
Bebert tu dis que tu as deja attaqué 2 251 de plus
Moi j'ai 2 M3 Lee tam avec 1 conversion M31 Des et une Calibre 35 j'ai bon !!!!
- Bébert 1er
Pour moi les trois sujets rentrent dans le "montage parallèle" Antoine pas de problème.@ntoine a écrit : Par plusieurs formes, j'entend au moins les suivantes:
Oui, tout à fait.SebTartar a écrit :Je n'y avais pas pensé avant mais est-ce que 2 versions d'un même kit, l'une entièrement sortie de boîte et l'autre avec la totale en AM et améliorations pourrait être éligible?
Oui, tout à fait.christophe 24 a écrit : Pas bête
Je pense que le résumé est "un thème en plusieurs montages" ce qui englobe tous les sujets énumérés ci-dessus. Non ?
- A remercié : 2277 fois
J'aime bien l'idée !
Cela permettrait de savoir si nos vieux sabots avec photodécoupes sont encore pertinents face à du "tout plastique sorti de boite".
Quand je vois le futur radar sur chenille trumpeter, cela me laisse pantois.
- ALBAMAN
- A remercié : 232 fois
- A été remercié : 461 fois
En voilà une bonne idée!!!
Un, ça fait un peu diminuer le stock. Deux on peut monter de vieux roudoudous invendables sauf pour des collectionneurs. Trois ça permet de faire des comparaisons entre deux kits de deux époques différentes. Et Quatre, les adeptes du SM pourront se défouler.
Perso j'ai deux T55: un de chez la Trompette, un de chez ESCI. Je ne compte pas le Miniart, trop facile!!! Un SU 76 de Eastern Express et un Tamiya. Un Mig 15 KP et un Eduard. Et sans doute d'autres doublons dans mon stock, faudra faire des fouilles...
