[Terminé] AMX 30 B2 Brennus
- A remercié : 3194 fois
- A été remercié : 3246 fois
AMX 30 B2 Brennus
Salut à tous
dans le cadre d'un GB sur un autre forum je me suis attaqué au Brennus de Tiger Model. Il est assez bien même s'il n'est pas totalement fidèle. Il manque un câble de remorquage, il ne faut pas coller les deux crochets de remorquage, le mastic est de rigueur et le montage des chenilles est perturbé par l'absence d'un patin avec connecteurs inclinés et surtout un léger problème longueur qui oblige à charcuter un bras de poulie de tension. Le blindage réactif empêche le surpointage du C20 mais ce n'est pas trop grave.
Il a été peint avec les teintes Ammo pour le vert et le brun et du noir Tamiya. La patine est volontairement légère pour représenter le char exposé lors d'un JPO et dont j'ai les photos sur mon site.
Je posterai prochainement un article complet sur mon site.
- A remercié : 2276 fois
Re: AMX 30 B2 Brennus
Superbe résultat Olivier !
La maquette n'est pas trop galère ?
- A remercié : 1055 fois
- A été remercié : 916 fois
Un bien beau résultat !!!!
Bravo
Bravo
- A remercié : 6267 fois
- A été remercié : 4781 fois
- A remercié : 1753 fois
- A été remercié : 1085 fois
Un bien bel engin ( dans lequel j'ai trainé mes fesses quelques temps ......)
- A été remercié : 1512 fois
Un très beau résultat.
Olivier, je parie que tu l'as monté en douce pour éviter d'avoir en permanence les vieux cavalos sur le râble???
Quand au crochet, s'il y en a deux, c'est Byzance, ça vaut mieux que pas du tout.
Tu n'es pas un peu dur? Câble, à la limite et encore, c'est une pièce rapportée.bison126 a écrit :Il est assez bien même s'il n'est pas totalement fidèle. Il manque un câble de remorquage, il ne faut pas coller les deux crochets de remorquage, le mastic est de rigueur et le montage des chenilles est perturbé par l'absence d'un patin avec connecteurs inclinés et surtout un léger problème longueur qui oblige à charcuter un bras de poulie de tension. Le blindage réactif empêche le surpointage du C20 mais ce n'est pas trop grave.
il est vraiment magnifique!
Je trouve le vert un peu clair, mais bon c'est une teinte super compliquée, hyper réactive à la lumière je trouve, donc ce n'est probablement qu'une impression.
Merci à tous.
Je vais prochainement poster un article complet sur mon site pour développer plus les "difficultés" du modèle. Je rassure les potentiels acheteurs, ce n'est pas du Panda. Ca se monte dès qu'on sait lire une notice, découper et nettoyer des pièces.
Il y a 10 ans, j'aurais porté TM aux nues, je suis donc un peu sévère comme le dit Antoine. Dans les oublis visibles pour les connaisseurs, il y a l'absence des protections du câblage de la DIVT. Certes c'est en partie caché par les briques mais quand on sait c'est agaçant. Sur le toit de tourelle, la goulotte boulonnée pour protéger les câbles des DREB (même si ce n'est pas le terme exact) est trop fine. Du coup, il est impossible d'insérer des câbles de façon réaliste.
Pour les crochets, le "problème" vient de ce que TM indique de coller les deux. C'est simple de couper le crochet à l'arrière et de percer.
Pour le câble, ce sont les supports manquants qui me gênent. En plus ceux sur l'autre côté sont mal représentés (je parle des trucs inclinés pas des supports à grenouillère).
Mais j'aurais aussi pu dire que le tube de 105 en aluminium avec les trous d'évacuation sous le manchon est superbe et que le canon de 20 en laiton est joli également quoique le cache-flamme est un peu épais.
Et je n'ai pas eu peur des cavaliers. Où a-t-on vu un biffin avoir peur d'un truc presque aveugle à portée de tir de LRAC ?
Pour ceux qui veulent voir le vrai, c'est ici
- A remercié : 9559 fois
- A été remercié : 10239 fois
Le Brennus... Souvenirs, souvenirs...
Ils en chiaient à les entretenir. Mais ils en chiaient!
Et les pilotes tout gelés lors des sorties par -10°C la tronche au vent.
Alors qu'un VAB T20-13...
Bien réalisé en tout cas.
- A remercié : 8247 fois
- A été remercié : 13263 fois
