[Terminé] 291e RALT
- A remercié : 6270 fois
- A été remercié : 4782 fois
Re: 291e RALT
Pareil que les copains, la 1 ou la 4... C'est aussi celles qui parlent le plus...
Ceci dit, j'ai loupé ce post et je dois dire que c'est superbe comme travail...
- Paulpolino
- A remercié : 664 fois
- A été remercié : 493 fois
- A été remercié : 6555 fois
Re: 291e RALT
La 1 pour moi,ça fleure bon la mise en batterie du lance patate
c'est bien plus cohérent maintenant qu'il y a les figurines
- 2db
- A remercié : 75 fois
- A été remercié : 298 fois
Re: 291e RALT
super ensemble quelque soit ton choix.....
Perso je préfère la 1 car Chaudard qui guide la manoeuvre est cohérente et puis après tu as 2 centres d'intérêt : les hommes qui s'affairent autour de l'obusier et, après le groupe de 3 en pleine conversation autour de la caisse à chape....
Allez bon choix
Allez bon choix
Philippe
Philippe
- A remercié : 5461 fois
- A été remercié : 4736 fois
Re: 291e RALT
Très très bien Thierry, J'avais dis qu'avec les figurines ça changerait tout . Je préfère la 1 sans hésitation, et l'idée de rapprocher l'officier avec le groupe de 3 est bien. Un très bon diorama, .
Re: 291e RALT
La 5 car c'est la seule qui respecte la distanciation sociale ?
Je blague, mais par élimination de la 2 (le gars qui est contre le mur est tassin ... euh, tassé par le reste) et la 3 (celle que tu n'aimes pas), il reste 1, 4 et 5.
Des 3, j'opterais pour la 5 car les figurines remplissent mieux l'espace, ça donne une allure moins "linéaire", moins "parallèle" au dio (figurines à droite du chemin le roulant sur le chemin).
Quand je me questionne pour mes projets, je me place toujours sur 3 ou 4 des faces du dio : en le tournant sur l'étagère, je change sa "physionomie", mais pas l'histoire. P.ex. sur la 5, si je regarde en enfilade du chemin, c'est celle où les figs occupent plus de largeur du champ de vision. Les autres donnent l'impression qu'on pourrait mettre un mur entre figs et tracteur.
Avis perso, ça va de soi. En tous les cas, superbe diorama !
- Laurent Deneu
- A remercié : 73 fois
- A été remercié : 490 fois
Re: 291e RALT
Je ne sais pas s'il est raisonnable que Tassin fume près d'une caisse à poudre...
Atchao
Laurent
Atchao
Laurent
- A été remercié : 3542 fois
Re: 291e RALT
Merci à tous, les avis sont un peu partagés mais la 1 à l'air de plus plaire, je vais faire d'autres essais. Je vais rester sur les deux autour du canon, le pitaine à gauche avec Pitivier qui le regarde et écoute (cette position lui va bien) et je vais essayer d'autres positions pour le chef Chaudard et Tassin. Bon c'est vrai fumer devant la caisse à poudre comme le fait remarquer Laurent , c'est peut être pas très recommandé. Mais elle est encore fermée et c'est une pipe.
Il faut que je pose une sangle sur le FM et que je fasse une sacoche à chargeurs pour habiller un peu.
Re: 291e RALT
Salut les ptits loups,
Je remonte un peu ce post du petit dio que je n'avais pas vraiment fini.
Depuis, d'autres fabricants que Blitz nous ont proposé des canons 155 CS : Daswerk et DES.
Je sais qu'Émilien Pépin a déjà fait un comparatif des deux nouveaux, j'ai décidé de le faire avec les 3.
Question prix me direz-vous, le Blitz à baissé, le Daswerk est le moins cher mais si on veut l'améliorer un peu (canon en alu) et roues de Zimut si on veut faire un modèle 40, ça revient un peu au même pour tous.
J'ai donc monté le DES et le Daswerk pour voir les différences et les comparer au Blitz que j'avais déjà pas mal amélioré.
Première étape, le berceau.
Le Daswerk est en deux parties avec des détrompeurs. Une fois collé, il faudra donc poncer le fond, ce qui n'est pas facile. Mais il est bien détaillé. Le système de frein récupérateur ne doit pas être monté comme sur la photo en position route (le tout étant sous le canon). Je l'ai monté comme ça pour la position tir, mais en fait, il gène un peu pour poser le canon, donc aucun intérêt.
Le DES est d'une seule pièce donc plus simple. Il manque des rivets à l'intérieur que je rajouterai plus tard.
Maintenant le canon
Les proportions sont bonnes dans les deux cas.
Le problème avec le Daswerk est qu'il est en plusieurs parties alors que dans la réalité c'est une pièce unique. Il va donc falloir mastiquer pour faire disparaître tous les raccords (canon et contrepoids). Le DES est d'un seul bloc donc plus simple. Il est percé à son extrémité et côté culasse avec intérieur détaillé un minimum. Je l'ai repercé sur toute sa longueur.
Voyons les affûts.
Comparatif des 3 modèles, il y a un problème sur le Blitz (trop court et platine de bêche sous dimensionnée). Les deux autres sont très semblables.
Comparatif des modèles DES et Daswerk, il y a une différence dans l'évidement de l'affût. Du coup le petit caisson du Daswerk est plus petit. Mais le modèle DES a les bonnes mesures (source notre ami Philippe concepteur du modèle en 3D avec mesures exactes).
Suite de la comparaison des affûts. Celui de Daswerk est en plusieurs parties, pas évidentes à bien positionner. La platine de bêche est en deux parties, alors que c'est une pièce unique (donc joint), la manivelle de blocage de la bêche est fausse, les systèmes de blocage de l'affût en position route sont très grossiers et l'optique de visée est plate du côté canon.
Sur le DES, j'ai ajouté des rivets sur la platine (absents également du Daswerk), j'ai un peu déplacé les pignons pour qu'ils accrochent sur les crémaillères et qu'ils soient mobiles (ça c'est pour les pinailleurs).. J'ai opté pour un système de freinage à l'avant (optionnel), mais il est très chiant à positionner. heureusement que Philippe nous avais mis des photos. Après, la photodec pour les volants du Daswerk font un peu trop fins.
Le contrepoids du modèle Blitz est surdimensionné par rapport aux deux autres.
Comparatif des 3 modèles montés.
L'affût du Blitz est vraiment trop court et les axes des roues trop longs et les pneus pas assez larges.
On le voit bien sur ces autres photos.
Quand on compare le Daswerk et le DES on voit qu'on est bien dans les mêmes proportions.
Maintenant le bouclier. Le modèle Daswerk est assez bien détaillé même s'il n'a pas tout ses rivets. Par contre, le DES en a très peu j'en ai donc ajouté.
Ce sont deux beaux canons chacun avec leurs petites lacunes.
Du coup, je vais remplacer le Blitz sur mon dio par le modèle DES, vu que le Daswerk n'a pas les bonnes roues.
Quelques photos du modèle terminé.
Voilà, c'était un peu long mais si ça peut servir !
Prochaine étape, finition du dio avec le nouveau canon.
Maintenant le canon
Voyons les affûts.
- A remercié : 9567 fois
- A été remercié : 10239 fois
Re: 291e RALT
Super ce comparatif.
Du coup, si on veut faire le modèle avec les bonnes roues, le Des est le meilleur rapport qualité/prix.
- Castor
- A remercié : 683 fois
- A été remercié : 860 fois
Re: 291e RALT
Bonsoir,
J'étais aussi passé à côté de ce montage absolument passionnant. La scénette est très réussie. J'ai un faible pour la 1.
Quant à ton travail de détaillage, après avoir regardé le post du Marder I de Franz et le tien, je crois que je vais aller me coucher...
Non, c'est un pur plaisir à admirer. Le comparatif est vraiment super intéressant. Il est tout de même hallucinant, avec les moyens disponibles à l'heure actuelle, d'avoir autant de différences, et surtout, des erreurs de proportions dans la reproduction des modèles.
Merci je me suis régalé.
Re: 291e RALT
Lumineux comme présentation!
J'avais passé aussi un temps fou à détailler le Blitz, mais pas du tout noté le sous dimensionnement qui n'apparaissait pas du tout sur les plans que j'avais de l'engin tiré des manuels d'époque. Comme quoi il ne faut pas se fier aux plans, et surtout à leur rendu à l'impression!
De mon cpôté j'ai trouve le Das Werk très agréable à monter en version WW1.
Dernière modification par Lostiznaos le dim. 03 avr. 2022 18:43, modifié 1 fois.
Re: 291e RALT
Salut les jeunes,
Le final du dio France 40 avec le remplacement du canon Blitz par le DES.
Il prend encore plus de place que le précédent sur ma petite base. J'ai un peu changé les dispositions, ajouté des caisses de fusées, un déboucheur de 155 et des obus.
N'hésitez pas à faire des remarques.
Voilà, c'est tout.
Je repars sur un autre projet une Panpan de commandement.
Voilà, c'est tout.
- A été remercié : 5394 fois
Re: 291e RALT
Plop Thierry
Joli montage que tu nous fait là et je m'en servirais pour le miens. Sauf le canon car j'ai celui de DES.
Re: 291e RALT
Bravo Thierry, c'est un très beau diorama, à tous les niveaux, . Comme quelques un d'entre nous, j'ai aussi craqué pour le Somua MCG 11 et le 155 de DES... .
Re: 291e RALT
Très bel hommage à notre artoche de 40 qui n'a jamais déméritée... Superbe...
- A remercié : 869 fois
- A été remercié : 2858 fois
Re: 291e RALT
c'est tellement du grand Lampoule qu'on pourrait te qualifier de vénérable Néon
c'est simplement superbe
tout est dans le détail, la peinture apporte un vrai plus
je mettrai juste un petit bémol sur le mur, il fait un peu trop empilage plutôt que construit
j'dis ça, ma je resterai éternellement une modeste diode
- janpier.72
- A remercié : 47 fois
- A été remercié : 173 fois
Re: 291e RALT
Très joli dio, minimaliste mais on fait avec la place que l'on a. Hélas!
Très belle comparaison des marques aussi. On ne se rend pas toujours compte de la différence qu'il peut y avoir entre certaines maquettes .
