[Montage en cours] Star Wars - NR-N99 Persuader-Class droid enforcer
Je sais, encore un en-cours
Peu importe les raisons, c'est mon état d'esprit des 10 dernières années : finir un projet c'est comme une petite fin et je préfère très largement les phases du début d'un projet, le volet "(re-)naissance", démarrage : conception et analyse, organisation, mise en route, essais à blanc, etc. Donc collage avant peinture. Bizarrement, j'aime l'étape de patine et pas du tout épousseter un kit fini qui "grisaille" pour cause de poussière.
Donc avant de reprendre mon GB du Bv206S, détour d'1/2 journée par un collage qui me détend et me remet en route après plusieurs semaines forcées sans aucune avancée sur mes autres projets maquettes. Une sorte de préambule à mes congés de Noel.
J'ai donc choisi une victime avec "peu de pièces" avant sous-couche : "NR-N99 Persuader-Class droid enforcer" aussi appelé "Snail droid tank". Il apparait dans "Star wars Ép. II - Attack of the Clones" dans l'attaque de la plage des Wookiees (les potes à Chewbacca) sur leur planète (Kashyyyk).
Il rejoindra mon stock Star Wars et Warhammer à peindre au pinceau (dont le 2nd GB ...).
1ère étape (j'ai moins confiance en Fantasy Flight Games qu'en Miniart ou Takom) : savon, rinçage, séchage le temps d'un film. A ma vitesse, le séchage pourra finir après le début du collage
En résumé :
- très belle gravure
- montage facile et notice en couleurs
- plastique un peu mou mais qui se travaille très bien, bon équilibre entre "dérapage impardonnable du X-Acto" et "se ponce bien entre 400 et 1200"
- plus de pièces que prévu : >110 réparties sur 7 grappes, pas de PE, pas de "cristal", pas de "patin par patin", 2 droïdes inclus
- schéma de peinture à trouver, socle fourni pour faciliter un sol texturé.
Le sport commence : pour garder les zones à peindre accessibles et en sous-ensembles enfichables, il faut repenser une partie de la notice ... car le train comporte 8 roues de 3 tailles et donc 16 demi-roues uniques, soit par les tenons externes, soit les internes. Une fois le 1er train adapté et son ordre de montage revu, le 2nd est devenu simple. Allure générale et entrailles de l'escargot
En résumé :
Re: Star Wars - NR-N99 Persuader-Class droid enforcer
Contrairement à d'autres qui sont (très et admirablement) productifs la nuit , je suis peu productif en journée (en maquettes, je parle ) mais aussi la nuit
Voilà où j'ai arrêté mes sous-ensembles hier soir, avant d'ajouter les patins courbés sur les demi-trains, le mastic durcit.
Reprise dans la prochaine heure (il est 10h du matin ...) et la F1 à 12h30 (à Montréal) ...
Sous-ensembles terminés, ce montage est un délice !
Peu de trace de demi-moules, 4 pastilles d'éjection en +120 pièces (un peu grattées car 2 sont invisibles post-assemblage)
Dans les bizarreries du kit :
- 2 canons sur 4 sont inversés sur la notice vs la photo du dos de la boîte
- agencement des pièces sur les 5 grappes appelées Axxx ; les 7 dernières pièces tenaient sur 4 grappes !
- en réalité la 6ème grappe est celle des 2 droides (16 pièces) et inclut les pièces Bxx et Cxx.
Les +110 autres sont toutes appelées Axxx
Réviser le montage des 2 trains externes a nettement rallongé le montage (j'ai raboté 2 pièces et coupé 12 ergots pour que ça s'emboîte post-peinture sinon le risque était que le pinceau n'atteigne pas certaines parties visibles), et un peu de mastic mais pour le reste c'est quasi du Lego !
Ça s'ajuste presque tout seul
Les sous-ensembles des "yeux" du gastéropode et les 4 canons ont demandé X-Acto et ponçage aux papiers 400 à 1200.
Prochaines étapes : lavage des sous-ensembles puis sous-couche puis pinceau.
Et 1 boîte de moins dans mon stock !
En attendant, retour au Bv206S (avant les congés de Noel ?)
Tieng tu joues à Legion Phil? En tout cas bon choix de sujet, il est arrivé il y a pas si longtemps par chez nous.
Bon montage.
Bon montage.
- A été remercié : 2858 fois
Montage original que je vais suivre avec interêt
Un sujet qui retient mon intérêt.
- A remercié : 1055 fois
- A été remercié : 1369 fois
Ha te voila décidé a nous faire partager ton montage
Allez tu vas au bout et tu nous fais un bel engin et en plus d'un sujet sortant des sentiers battus
Remenber good time
Lionel
Lionel
Quelle en est l'échelle ?
Pour répondre à tous :
a) merci pour votre intérêt à mes modestes (et épisodiques) collages
b) je vais essayer d'enchainer ASAP sur de la peinture, histoire de surfer sur le "momentum" autant que possible (mes congés de Noel arrivent )
c) je ne joue pas à Legion, mais j'adore leurs sujets Star Wars par Fantasy Flight Games (FFG), très complets, choix plus vaste que Bandai et tous à la même échelle (Bandai aime un peu trop varier, tantôt 1:48, tantôt 1:72, 1:144, etc.), incluant les figurines (Stromtroopers, Jabba, C3PO, Luke, Anakin, Leia, R2D2, "Crade, va dehors !", les motos, vaisseaux, engins sur coussins d'air, etc. des 3 trilogies).
d) l'échelle des kits de jeux type Warhammer est en général 28mm pour un humain, soit env. 1:56 comme a lancé Italeri : https://www.italeri.com/en/category/3/59
Si ce n'est pas 1:56, c'est hyper proche si je me fie à ce site : https://starwars.fandom.com/wiki/NR-N99 ... d_enforcer
Pas encore sûr car tout n'est pas assemblé et mesuré : env. 11cm de haut x 20cm de long.
Voili voilà :enconstruction:
Ne jamais calculer le prix du ml sur la maquette car dans le cas du spray, c'est 10% sur la maquette, le reste = autour.
2 (kits sous-couchés) pour 1 (pschittage) : Razorwing et NR-N99. La suite va venir comme une envie d'aller "pschitter" (phonétiquement c'est proche de la phrase usuelle )
C'est sympa comme tout ce truc!
Et crois-moi, nete plains pas de ne pas être productif la nuit, j'aimerais vraiment l'être moins!
- A remercié : 5461 fois
- A été remercié : 4736 fois
Le sujet est bien sympa, c'est vrai qu'il est original; et le kit semble propre. Bonne continuation, .
- A été remercié : 13267 fois
Bon productif ou pas ça avance et dans l'bon sens.
