[Terminé] Montée au front
- Olivier
- A remercié : 1357 fois
- A été remercié : 269 fois
Montée au front
Salut les gars!
Voilà le montage de mon attelage "Opel Blitz et remorque" qui commence. Le camion c'est du Tamiya donc du très facile à monter. En deux soirées c'est assemblé. Du fait que le kit est dans une version précoce et que je veux le représenter en 1944 j'ai changé les ridelles pour des plus hautes. Il a bien sur fallu faire quelques transformations et détails. Les roues seront en résine et également du type plus tardif.
L'attelage complet représentera un convoi de ravitaillement qui monte sur le front de Normandie mais avec le risque des attaques aériennes des "Jabos"...
Dernière modification par Olivier le mar. 14 sept. 2021 13:24, modifié 1 fois.
- A remercié : 383 fois
- A été remercié : 664 fois
Re: Montée au front
Bonjour Olivier,
Beau projet que cet attelage.
Par contre si tu veux vraiment utiliser cette remorque, ne la charge pas trop.
Le Blitz est prévu pour tracter une remorque 3 tonnes, de plus il ne possède pas de circuit pneumatique pour pouvoir freiner la 5 tonnes.
Amitiés maquettistes,
Patrice.
Patrice.
- A été remercié : 6555 fois
Re: Montée au front
EffectivementPatrice DEBUCQUOY a écrit :Bonjour Olivier,
Patrice.
j'avais opté pour cette configuration dans un premier temps pour mon dio "retraite sur la Seine",et effectivement,le Blitz faisait un peu palot pour tirer cette remorque
Par contre,sur les notices techniques de la remorque,on peu voir voir qu'il y a un frein type "caravane" qui par compression du timon viens actionner les tambours de frein:
et bonne nouvelle,le kit de la remorque contient deux type d’attelage différents,tu pourras donc remplacer celui du kit tamiya
- A été remercié : 1512 fois
Re: Montée au front
Beau début.
D'où viennent les ridelles hautes ?
- Olivier
Re: Montée au front
Bonjour Messieurs!
Merci pour vos encouragements.
Patrice, je vais mettre la bâche en résine produite par boddivision. Ainsi on ne verra pas quel type de chargement il y a à l'intérieur. On pourra penser que ces de la marchandise légère.Patrice DEBUCQUOY a écrit :Bonjour Olivier,
Patrice.
Je vais me servir de ton montage pour la remorque pour la détailler un tout petit peu aussi. Merci pour la doc, je vais pouvoir mieux détailler. Par contre je ne sais où se branche le système de frein sur le camion.zebulon a écrit :EffectivementPatrice DEBUCQUOY a écrit :Bonjour Olivier,
Patrice.
Les ridelles viennent d'un kit Italeri que j'avais monté en grande partie brûlé sur un dio "poche de Falaise" un peu comme celui de Zebulon.Normandyard a écrit :Beau début.
Re: Montée au front
comme le dis Patrice,il n'y a pas de système de freinage pneumatique sur l'opel blitz,on ne peu donc pas coupler le système pneumatique de la remorque
le freinage se fait donc par le timon avec son frein "caravane":
lorsque le camion freine,la remorque continue a avancer,se faisant le timon,monté sur un système de ressort coulissant,se comprime et viens actionner ,via une tige dédiée les tambours de freins:
une image valant mieux qu'une longue explication:
tu as également sur le coté le frein de parc (qu'on appelle couramment frein à main)qui lui ne bloque que les roues arrières(ref 9 du plan):
- Lomax
- A remercié : 697 fois
- A été remercié : 868 fois
Re: Montée au front
Apparemment les suspensions arrière de correspondent pas à ce modèle, juste une petite modif toute simple à faire, explication ici:
https://www.perthmilitarymodelling.com/ ... 35291.html
Re: Montée au front
oui,mais Olivier veux faire un modèle plutôt 1944,d’où ses jantes 8 trous et ridelles hautesLomax a écrit :Apparemment les suspensions arrière de correspondent pas à ce modèle, juste une petite modif toute simple à faire, explication ici:
et a priori les suspensions doubles à l’arrière ont été introduites à partir de 1942,ce qui est donc bon
- Olivier
Re: Montée au front
Merci beaucoup. C'est beaucoup plus clair ainsi. Je ne connaissais pas ce système. C'est ingénieux.zebulon a écrit :Salut
- A été remercié : 1165 fois
Re: Montée au front
La remorque derrière un Blitz. Oui, un peu palot.
Par contre en cas de retraite on voit de tout :
- du gros pour tirer du petit
- du petit pour tirer du gros...
- une file d'engins en remorque...
- Olivier
Re: Montée au front
En fait cela commence à m'inquiéter l'histoire du poids de la remorque et c'est vrai que je n'ai trouvé aucune photo montrant un tel attelage. Pourtant je voudrais vraiment mettre quelque chose derrière mon Opel Blitz. Auriez-vous des idées ou quelque chose à vendre pour remplacer la remorque 5T?
Sinon autre solution je garde mon Opel Blitz pour un autre dio et si je trouvais un Mercedes l4500 pas trop cher je pourrais éventuellement lui faire tirer la remorque 5T. Par contre il faut encore que je trouve une bâche résine pour le L4500
Re: Montée au front
Bonjour Olivier,
Comme demandé en MP, voici quelques photos qui m'ont aidé :
A noter que ce type de remorque a continué d'être construit après-guerre avec quelques modifs, tape sur Google : 3t anhanger ifa ddr
Avec les bons profilés c'est faisable, l'articulation du train avant est faite avec une circulaire US de .50.
Patrice.
Patrice.
Re: Montée au front
cette remorque est vendue par Miniart avec le kit du lanz buldog,qui d'ailleurs me fait bien de l'oeil!
- Olivier
Re: Montée au front
Patrice.
Merci énormément Patrice! Je pense que je vais arriver à la faire.
- Olivier
Re: Montée au front
Merci Sébastien. Moi aussi elle me fait des yeux. Je la prendrais surement lorsqu'elle sera vendue seule. Par contre cette remorque en tonnage c'est une 1.5 tonnes ou une 2 tonnes?zebulon a écrit :cette remorque est vendue par Miniart avec le kit du lanz buldog,qui d'ailleurs me fait bien de l'oeil!
Re: Montée au front
un petit lien sur les remorques:
http://www.kfzderwehrmacht.de/Homepage_ ... ilers.html
en fait,la remorque proposée par miniart n'est pas la trois tonnes,mais un modèle inférieur en tonnage qui pouvait être hippomobile(voir la banquette a l'avant),n'ayant pas plus d'info,je ne me prononce pas!
- Olivier
Re: Montée au front
Salut à tous!
Tout comme Patrice, je vais faire une remorque de 3 tonnes pièces par pièces. Je m'inspire de son montage et de nombreuses photos de remorques similaires. La base est un plateau d'Opel Blitz Italeri. D'autres pièces de même origine viendront compléter le montage. Afin de représenter l'armature du dessous du plateau, j'utilise de l'Evergreen.
- bzh
- A remercié : 436 fois
- A été remercié : 276 fois
Re: Montée au front
auterment tu peux mettre une feldkuche se qui te donneras plus d idée pour ton dio
- Olivier
Re: Montée au front
Salut les gars!
Le montage en scratch de la remorque allemande E3 se poursuit. Ce n'est pas très facile de choisir quel assemblage fabriquer pour le dessous car il y a tellement de modèles qu'on fini par avoir une version et son contraire. Il reste encore pas mal de boulot à faire mais le principal est que cela progresse dans le bon sens pour l'instant.
- Olivier
Re: Montée au front
Hello à tous!
Cela commence à ressembler à une remorque. Le système de freinage est fait, les boulons ajoutés, la flèche réalisée et les petits coffres aussi.
J'ai commencé les ridelles en evergreen. Il me reste à les détailler. N'ayez crainte, l'intérieur de la remorque ne se verra pas puisque j'ai l'intention de fabriquer une bâche.
Re: Montée au front
tres bien scratché tout ça
je compatis pour les versions différentes,et parfois un meme modèle a été fabriqué par différentes usines,chacun apportant son petit détail différent
- Olivier
Re: Montée au front
Salut à tous!
La remorque est terminée à part les roues qui devraient arriver des pays à l'Est un de ces jours. La bâche est faite à partir de barquette alu. Ce n'est certes pas la solution la plus idéale mais une foi peinte on verra moins de différence avec celle en résine du camion. Elle est loin d'être parfaite mais à part la faire en milliput ou en mouchoir à papier je ne connais pas d'autres façon de faire. Et, le milliput, je ne gère absolument pas.
- Peyralba
- A remercié : 82 fois
- A été remercié : 36 fois
Re: Montée au front
beau projet, mais la bâche en barquette alu, j'ai un doute par rapport au reste, pourquoi ne pas faire des arceaux et poser du mouchoir papier pour avoir un tombée plus réaliste? je sais plus évident à dire qu'a faire.
- Olivier
Re: Montée au front
Parce qu'il y aura une différence de texture entre l'aspect papier du mouchoir et la résine de la bâche du camion.Peyralba a écrit :beau projet, mais la bâche en barquette alu, j'ai un doute par rapport au reste, pourquoi ne pas faire des arceaux et poser du mouchoir papier pour avoir un tombée plus réaliste? je sais plus évident à dire qu'a faire.
Re: Montée au front
J'aime vraiment beaucoup ton travail de scratch!
- A remercié : 2697 fois
- A été remercié : 2864 fois
Re: Montée au front
Du très beau taf
Pour la texture du papier mouchoir tu peux la cacher avec du Mr Surfacer dilué ou bien avec plusieurs couches de peint. aérosol
