bonjour tout le monde
à défaut de me reprendre en mains correctement, j'ai attaqué le montage d'un Aerosan RF-8 (Gaz-98)
Une snowmobile russe, que je veux représenter avec la grosse hélice propulsive en rotation.
Hormis des bouts de tubes pour représenter le moyeu qui tourne et "ghoster" les 2 pales, quel truc ou astuce pourrais-je utiliser svp ?
Pour le ventilo, ça donne ça, mais il sera moins visible que le moyeu d'hélice :
L'hélice à charcuter ou à "ghoster" est celle-ci, avec son moyeu :
Merci
Philippe
[TRUCS et ASTUCES] Hélice en mouvement ?
- A remercié : 6269 fois
- A été remercié : 4782 fois
Re: Hélice en mouvement ?
Ce qui me vient à l'esprit, comme ça, à chaud, c'est deux morceaux de rhodoïd (un pour chaque pale)...
Un peu dans cette idée...
Ou comme ça éventuellement, mais en "marquant" un peu plus tes pales...
Il y à différent moyen, soit effectivement comme le cite Fred le disque de rodhoid en dessinant le mouvement des pales, soit deux morceaux de rodhoid un peut plus large que tes pales comme sur la première photos.
Ensuite certains fabricants ont sortis des pales en mouvement en photodecoupe, l'un des plus connus avait un nom genre "propbrul" ou un truc dans le genre, j'avoue que je ne le retrouve plus mais quelqu'un s'en souviens peut être?
Edit:j'ai retrouver finalement, c'est bien propbrul
https://www.scalemates.com/fr/kits/prop ... s--1225584
Jamais été fan du cercle en rhodoïd parce que les vidéos sur le sujet ("onboard" ou pas) montrent que l'illusion d'optique dépend du nombre de pales, leur taille et la vitesse de rotation (d'où le moyeu moins étendu en surface que les extrémités des pales). Pour un Spit 5 pales, j'y croirais un peu plus, mais snowmobile bipale moins. Ce sera probablement mon plan B.
J'ignorais qu'existaient les "Propblur" (to blur = flouter et "prop" de propeller), je vais cogiter ça : je me demande à chaud si je peux faire ça en résine UV et 2 plaques de verre puis retaillée au X-Acto pour lui donner la forme de la PE du fabricant ... Je crains un peu plus le volet peinture, mais une technique de weathering devrait m'inspirer. Mes neurones vont digérer mes options
Réponses super aidantes, merci les amis
Je ne veut pas dire de bêtise mais un micro moteur électrique sous volté caché dans le moteur?
Il y avait cela jadis sur des bimoteurs frog au 1/72ème...
- HS.404
- A remercié : 729 fois
- A été remercié : 778 fois
Oui, il en existe des vraiment tout petit dans certains jouets de type micro hélicoptère radio commandé.Lostiznaos a écrit :Je ne veut pas dire de bêtise mais un micro moteur électrique sous volté caché dans le moteur?
Par contre j'ai un gros doute sur la tenue dans le temps. Et le câblage doit être sacrément pénible à faire.
Merci
Ce doit être obligatoirement statique. C'est l'enjeu de la scène qui se voudra cocasse et le mouvement créé par illusion. Je partagerai les résultats de mes expériences.
