[Terminé] A7M2 Reppu Fine Molds 1/72
A remercié : 4788 fois
A été remercié : 7690 fois
Hello le forum,
Etant bloqué sur certaines étapes du Kittyhawk lors de certaines phases, je me suis mis à la recherche d'un kit à monter direct de la boite en mode peinard.
Un coup d'œil au stock où la place dédié aux kits Fine Molds commençait à être limite je suis donc partis vers un kit d'A7M2 qui est l'avion qui aurait du succéder au A6M Zero.
Ce sera aussi l'occasion d'essayer les teintes Japonaises MRP même si je ne comprend toujours rien à leurs désignations...
Un petit lien vers Wikipédia qui raconte bien mieux que moi l'histoire au long cours de cet appareil:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_A7M
La boite:
Ce sera donc un montage sans grande fioriture quasi direct d'origine. Je me suis contenté de ce qui était fournis en rajoutant juste des harnais Eduard.
Le reste du montage, refaire le pitot en tube de chez Albion, celui d'origine est très moche, pareil avec les canons de 20mm dépassant des ailes. La mise en croix fut un peut laborieuse, certaines pièces ne sont pas symétrique comme les ailes, on à de gros écart aux karman, bref un peut de taf pour mettre bien ça d'équerre. Faudrait que je regarde la date du kit car il ne me semble pas de la première jeunesse.
En tout cas il s'approche gentiment de la peinture.
C'est là aussi qu'on s'aperçoit de la taille, bien plus gros qu'un Zero.
Soclakit86
A remercié : 3375 fois
A été remercié : 1862 fois
Re: [Montage en cours] A7M2 Reppu Fine Molds 1/72
Message par Soclakit86 »
Salut ;
beau boulot Joël , c'est vrais que c'est une grosse bête ce Reppu , bon courage pour la suite de ce montage :-) :-)
A remercié : 10535 fois
A été remercié : 10216 fois
Ce n'est pas l'avion japonais que je trouve le plus beau mais il est intéressant.
C'est bien parti! :super: :super:
A remercié : 8964 fois
A été remercié : 7114 fois
je ne connaissait pas cette avion
tu n'as pas un zéro sous la main pour comparaison de la taille ?
A remercié : 8452 fois
A été remercié : 13653 fois
Pas courant celle ci en effet, bon début :super:
zebulon a écrit : sam. 24 août 2024 20:05 tu n'as pas un zéro sous la main pour comparaison de la taille ?
Je vais te trouver ça.
@ntoine
A remercié : 1555 fois
A été remercié : 3861 fois
Message par @ntoine »
Joe, il n'y a rien à comprendre dans les teintes Japonaises.
Il y a juste à connaitre le blog de Nick Millman, et à faire quelques recherches dessus.
Aviation of Japan
@ntoine a écrit : sam. 24 août 2024 20:30 Joe, il n'y a rien à comprendre dans les teintes Japonaises.
Aviation of Japan
Je trouve qu'il est mal foutu son blog, j'ai vraiment du mal à m'y retrouver et à choper des infos.
C'était simple à l'époque des Aeromaster mais la gamme MRP c'est l'apocalypse au niveau des appellations de couleurs, ce qui m'énerve car j'adore cette gamme.
Dans le genre ça donne ça sur les pots, gris Hairyokushoku, des verts Ohryoku Nana Go Shoku ou Ryokukokushoku
Il manque vraiment une liste exhaustive de quelle teinte correspond à quoi et sur quel avion.
@ntoine
C'est un blog, pas forcément taillé pour présenter des infos comme tu le souhaites.
Ce sont simplement des posts au jour le jour.
Par contre, le moteur de recherche fonctionne très bien, et il te permet de trouver les infos nécessaires pour la plupart des avions.
Bon, là, par contre avec le Reppu, c'est pas forcément parlant
De toute façon, avec les teintes japonaises, la seule certitude qu'on ai, c'est qu'on a pas beaucoup de certitudes...
Franz
A remercié : 3316 fois
A été remercié : 3391 fois
Message par Franz »
Nickel ce cockpit :super: :super: :super:
Re: [Peinture en cours] A7M2 Reppu Fine Molds 1/72
Hello le forum,
Mise en peinture de l'A7M, j'ai commencer par l'Alu et pour une fois j'ai fait une base noir pour essayer.
On continue les essais, j'ai commencer par passer une couche de White Alu MrPaint, une fois sec avec un pochoir j'ai marbré toute la cellule avec du Dark Alu pour au final reprendre certaines trappes en "Bolter" de la gamme Citadel qui est un alu encore plus foncé. Les parties mobiles ailerons et autres sont eux peint directement en dark alu sans marbrage. Ça reste fin et pas évident à prendre en photo.
Je passe ensuite au vert foncé de la marine Japonaise, lui aussi dans la gamme MRP, légèrement marbré, on fait ressortir les parties mobiles et les logements des mitrailleuses légèrement éclaircis, on reste sur un proto qui à pas beaucoup volé.
Pour Zeb une photo avec un Zero à coté pour donner une idée de la taille, on est plus proche du P-47 sur cette génération là.
@ntoine
Très chouette, les effets!
:good2:
+1!
Très belle modulation des teintes. :super: :super:
A remercié : 10131 fois
A été remercié : 10674 fois
Ouaip, de belles nuances. :super:
Soclakit86
Salut ;
belle mise ne peinture Joël , il est déjà superbe ce Reppu :super: :ok: : Bravo:
Je me faisais pas une véritable idée de la taille, mais en effet c'est maousse :ghee:
:good2:
Finex pour cet A7M2, 3° et dernier prototype de la série, des photos existent après sa capture par les américains où ont vois l'avion dans un hangar. Pas trop de vol, du coup question patine c'est léger à moins de faire un what-if (il y à d'ailleurs des décos pour dans la boite).
Si j'étais assez sceptique au départ quand j'ai vu les assemblages au final ça donne une joli maquette avec de beaux détails de surface, il y à de quoi en tirer quelque chose de très chouette avec un peut de travail.
En tout cas un montage détente, sans chercher le détail et qui ma bien fait plaisir.
Je vais pouvoir commencer à penser au prochain GB.
Franz
Re: [Terminé] A7M2 Reppu Fine Molds 1/72
Message par Franz »
Excellent final :super: :super: :super: Pas toujours facile le monochrome , mais le résultat est top !
Encore un avion nippon qui m'était inconnu :0
GuillaumeDep
A remercié : 4254 fois
A été remercié : 3379 fois
Message par GuillaumeDep »
Joli résultat Joël :super:
L’allure est sympa et ça change un peu un zinc nippon pas ultra patiné. :ok:
Pierre-Louis
A remercié : 710 fois
A été remercié : 479 fois
Message par Pierre-Louis »
Bien sympa :super:
Un montage détente, mais un superbe résultat, vraiment bravo! : Bravo: : Bravo: : Bravo:
L'est chouette. :super: :super:
Je ne connaissais pas cet appareil mais d'une part, je ne connais rien à l'aviation Japonaise et d'autre part, je n'avais pas prêté attention au fait qu'il n'avait pas dépassé le stade du proto.
Le marbrage d'une teinte métallique avec une autre, je n'ai jamais tenté et je ne risque pas de le tenter avec les Vallejo! :error:
En tout cas, c'est réussi.
@ntoine
Très propre, très chouette, bravo!
Et bien vu pour les quelques gros plans, ça aide à bien visualiser l'affaire.
C'est pas mal aussi de varier les angles en verticale.
Manquerait juste une légère patine sur les flanc des pneus, et sur les bords d'attaque et faces arrière des pales d'hélice.
Revenir à « Japon »
