[Montage en cours] Messerschmitt Bf 110E-1 irakien - Eduard - 1/48
- A été remercié : 1885 fois
après une longue absence me revoilou avec une motivation renaissante, c'est pourquoi je reprends doucement par des petits trucs au 1/48, et j'ai décidé de monter ce petit zozieau allemand sous couleurs étrangères.
Mon choix s'est arrêté sur ce profil que j'aime beaucoup
Petit rappel historique:
Cette machine était l'un des douze Bf 110 envoyés en Irak par les allemands, ces appareils formaient le Sonderkommando Junck, qui, du 11 mai au 2 juin 1941, ont soutenu l'insurrection irakienne contre les britanniques, six avions seront perdus en combat contre la RAF pendant cette période. Bien que pilotés par leurs équipages allemands les appareils reçurent des cocardes irakiennes, les codes et croix d'origines furent repeints sur place par ce qui semble être du RLM02.
Les photos d'époque nous montre que peut-être certaines différences existaient entre les appareils, les casseroles d'hélice peuvent être jaunes ou blanches, les bidons largables entièrement bleus ou bien avec la partie supérieure avant en vert, ou encore certains codes semblent avoir été repeints avec du bleu RLM65 comme çi-dessous.
- A remercié : 8220 fois
- A été remercié : 6521 fois
Re: Messerschmitt Bf 110E-1 irakien - Eduard - 1/48
le retour du Druide!!
content de te revoir aux affaires
je vais suivre avec application vu que c'est l'un des seul kits de navion que j'ai en stock
- A remercié : 9865 fois
- A été remercié : 9118 fois
Génial de te revoir, et en plus avec un sujet qui est vraiment intéressant!
Bon montage!
Bon montage!
Petit travail préparatoire avec toutes les parties recevant la teinte RLM02, peinture en Gunze H70 avec une modulation en ajoutant quelques gouttes de H336 dans le godet, ensuite brossage à sec avec du Humbrol Hu121 puis passage d'un jus à l'huile terre d'ombre brûlée, et enfin vernis mat h20.
Maintenant je vais m'attaquer à la micro peinture et à la PE
- A remercié : 9503 fois
- A été remercié : 10195 fois
Sympa aussi comme sujet.
J'ai rêvé ou le Eduard est un peu compliqué au niveau des assemblages de certaines zones?
- A remercié : 6255 fois
- A été remercié : 4771 fois
Ahhh, le Druide est de retour pour nous purger de nos pêchés...
Je m'installe aussi pour ce coucou que j'adore...
Les ailes sont difficiles a assembler avec des raccords horribles, les nacelles moteurs sont un cauchemar a monterSebTartar a écrit :Sympa aussi comme sujet.
Quand je pense qu'il me reste toutes les autres variantes de l'avion en stock
Voiçi ce que j'en ai obtenu après une bataille acharnée de plusieurs jours
Comme indiqué les nacelles moteur ne s'adaptent pas correctement sur les ailes, apparemment elles ont un diamètre de courbure plus petit, donc après réfléchissement de la réfléchitude j'ai décidé de ne pas suivre la notice (tiens!!!...comme par hasard) et de faire à mon goût pour éviter le mastic posé à la truelle.
Je colle par demi-nacelle afin d'insérer une cale de 8/10ième sous les angles de l'intrados, je découpe à l'arrache le bord d'attaque sous les fuseaux puisque ce sera invisible ensuite, cela me permet de bien plaquer l'arrière des fuseaux et ainsi obtenir un joint correct tout le long sans aucun mastic, c'est un peu plus rock'n roll mais çà évite pas mal de problèmes.
J'ai été obligé de parfaire les joints à l'extrados avec du mastic mais l'astuce m'a permis d'en limiter l'usage.
Par contre à l'intrados la pièce des entrées d'air radiateurs est rapportées par collage bords à bords sans suivre les lignes de structures, pas de miracle içi avec emploi de cyano et mastic.
En voilà une de terminée, maintenant on va faire l'aut' paupière
Le cockpit est terminé et inséré dans le demi-fuselage droit sans difficultés, ouf!!!...un peu de bonheur dans ce monde de brutes
On va laisser reposer le tout quelques jours et repasser sur l'autre bête
- A remercié : 838 fois
- A été remercié : 1159 fois
- A remercié : 8182 fois
- A été remercié : 13214 fois
Il me semblait bien que c’était au niveau des nacelles que les ajustements étaient tout moisis.
- A remercié : 3194 fois
- A été remercié : 1829 fois
Salut tout le monde ;
Mestre Micka est de retour et en plus avec un beau 110 E
Bon montage et vivement la suite
- A remercié : 5398 fois
- A été remercié : 4691 fois
Enfin le revoila, et il n'a pas perdu la main le bougre, . C'est bien parti malgré les difficultés, .
Merçi à tous
La mise en croix a demandée de l'ajustage au niveau des raccords Karman qui n'étaient pas top, certainement dû à un démoulage trop tôt qui a entraîné du retrait et une déformation. Avec une bonne lime et de la patiente tout est possible, mais le mastic s'est une nouvelle fois invité, surtout du côté gauche.
J'ai été obligé d'insérer de la carte plastique fine sur la parties supérieure du capot d'armes, je ne sais pas pourquoi mais il manquait de la matière, peut-être parce qu'il est prévu de le laisser ouvert, la marque étant coutumière du fait sur ses modèles.
Pas de tout repos.
D'autant plus dommage que les détails de surface semblent fins.
oh,que je suis content de te revoir mon poulet,bon,ce que tu nous fais c'est de la daube ,mais c'est pas grave,
J'ai débuté la mise en peinture par l'intrados (toutes les teintes sont des Gunze) en passant une première couche de RLM 65 (H67) car je trouvais le RLM 76 (H417) pur trop pâle, ensuite j'ai vaporisé une fine couche bien diluée de ce fameux H417 pour donner ce côté gris, j'obtiens ainsi un gris/bleu correspondant à la teinte de 1941/42.
Pour finir je module en ajoutant quelques gouttes de blanc dans le H417, sur les deux photos j'ai commençé une seule moitié pour que vous puissiez voir les contrastes.
J'ai continué le camo en appliquant les teintes classiques RLM 74/75 (H68 et H69) sur l'extrados, les nacelles moteurs sont en RLM 04 (H413), l'ensemble a été modulé avant d'être micromeshé au 12000 à l'eau.
Maintenant je vais reprendre les quelques pétouilles et passer le vernis brillant
Le moins qu'on puissz dire c'est que tu n'as pas perdu la main!
Elle déchire sa race ta peinture!
J’allais écrire exactement la même chose que Gilles!
Pour le camo éclats, tu as masqué avec de la bande-cache ou des bouts de papier tenus avec de la patafix?
Content de voir que tes peintures sont toujours aussi belle, .
Merçi à tous
C'est l'avantage de bosser la nuit, j'ai toutes mes après-midi pour avancer sur mes maquettesNavy a écrit :Houla mais ca va bien vite
J'ai masqué avec de la bande cache car les camos du début de guerre étaient à bords francs, les peintres utilisaient des gabarits en caoutchouc épais pour réaliser la peinture, c'est pour cela que tous les appareils sortant d'une même usine comportaient un schéma de base identique, seul le "Mötling" (tachounettes) sur les flancs différait car réalisé à main levée.SebTartar a écrit :J’allais écrire exactement la même chose que Gilles!
J'ai avançé avec des taches en RLM02 pour masquer les codes et insignes Teuton, puis pose des décals avec passage du vernis brillant suivi des jus à l'huile, plutôt clair car situé dans le désert, donc terre de sienne mélangée à une pointe de terre d'ombre.
Mon envie était de revenir aux fondamentaux après une si longue coupure, j'ai ressorti les pastels secs pour réaliser l'intégralité de la patine avec eux, hormis les traces de coulures qui sont faîtes aux "Oil Brusher".
quiné beau ce navion!!
tu feras gaffe,tu as oublié de monter les hélices bâbord et tribord
Très réussi! Il a sacrément de la gueule dans cette livrée.
Put... Naise, c'est beau... Très réussis ces effets de patine....
