[ASTUCE] Conseil pour faire des hélices et pales d hélicoptère
Warnerzaz
A remercié : 624 fois
A été remercié : 1178 fois
Message par Warnerzaz »
Hello
Je suis depuis plusieurs mois sur des UH au 1/35 et je voulais simuler les hélices qui tourneront.
J ai donc tapé dans du plastique de récipient alimentaire mais voilà le résultat.
url=https://servimg.com/view/17781438/2033]Image[/url]
Du coup est ce qu il existe du plastique transparent plus rigide et plus epais qui reste découpage ? Genre de l evergreen transparent ?
Merci
A remercié : 9026 fois
A été remercié : 7171 fois
Re: [ASTUCE] Conseil pour faire des hélices et pales d hélicoptère
tu veux représenter l'effet optique des pales en rotation,c'est ça?
Warnerzaz
zebulon a écrit : dim. 21 juil. 2024 18:11 tu veux représenter l'effet optique des pales en rotation,c'est ça?
Exactement mais au 1/35 les pales font 15 bon cm.
Bruno COLLIN
A remercié : 1555 fois
A été remercié : 2381 fois
Message par Bruno COLLIN »
Effectivement, il existe des plaques de plastique transparent mais pour que ce soit suffisamment rigide sur 15cm, il va falloir taper dans de l'épais (sûrement plus d'1 mm)...
Et ce n'est pas aussi facile à couper que du polystyrène...
https://www.promodels.eu/carte-plastiqu ... -3813.html
il y a le verre acrylique qui est bien costaud (plexiglass c'est la marque)
https://www.amazon.fr/Langaelex-Transpa ... r=8-5&th=1
@ntoine
A remercié : 1568 fois
A été remercié : 3888 fois
Message par @ntoine »
Il manque des données dans ton énoncé, comme par exemple la phase de vol que tu souhaites représenter, qui conditionnera la position du rotor principal, car suivant le cas, la solution préférée ne sera peut être pas la même.
Après, tu ne veux peut être pas pousser le réalisme à ce point, c'est à toi de voir.
Sinon, remarques sur ce que tu as déjà fait.
A mon avis, la zone de flou en bout de pale n'est pas assez large, je pense que tu peux tripler ou au moins doubler cette largeur. ça devrait d'ailleurs contribuer à réduire le pliage.
Tu remarqueras que dans la plupart des phases de vol, les pales sont plutôt pliées... vers le haut!! Elles ne tombent en dessous de l'horizontale que lorsque le rotor tourne à basse vitesse (donc turbine à bas régime). ça ne correspond d'ailleurs pas à un ralenti de fonctionnement normal, mais plutôt à celui du démarrage, par exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne dure pas longtemps.
Sinon, toujours suivant la phase que tu souhaite représenter, il te sera peut être possible de scratcher une pale floutée avec de la CP très fine, montée sur un longeron en corde à piano enquillé sur la tête de rotor.
La corde à piano devrait être assez souple et malléable pour que tu puisses la déformer en la tordant vers le haut, et assez rigide ensuite pour conserver cette déformation.
Bon, mais je ne suis pas sûr de m'exprimer très clairement, alors n'hésite pas à poser des questions.
Revenir à « Tutoriels »
