[Montage en cours] JT 34 - char "grutier" - Panzershop 1/35ème
- calou
- A remercié : 2692 fois
- A été remercié : 1615 fois
pour changer un peu des gros montages/scratch chronophages, j'assemble une conversion Panzershop d'un engin d'origine Tchèque, sur châssis de T34 : le char "grutier" JT34.
Cette version est basée sur n'importe quel châssis de T34 : T34/76 ou T34/85, il fut opérationnel dans le début des années 60 et fut exporté à quelques exemplaires, notamment à l'Egypte. une photo montre un engin perdu dans le désert du Sinaï, avec un camouflage intéressant, sortant du sempiternel vert...., verdâtre, 4BO ou autre Bhééé Hooo...... ; c'est repris dans le bouquin de AK : "Middle east wars - profiles 1948-1973".
l'engin réel :
La conversion panzershop comporte peu de pièces, une grosse tourelle, les élements de la grue et la pièce avec les bras hydrauliques ; les plus petites pièces sont contenues dans des sachets plastiques, en vrac et la planche de photodécoupe est correct sans superflu
la notice est à ch**r... , les photos sont pour la plupart floues, rendant le positionnement des pièces difficiles, il faudra regarder attentivement les photos du net (et elles ne courent pas les rues, l'engin restant une rareté.........)
J'avais en stock un T34/85 Dragon, peu importe la référence ; les roues ont reçu leur boulons sur le moyeu central
une fois le train de roulement assemblé, j'ai préparé les chenilles Friul.
j'ai fabriqué les volets du compartiment moteur avec leurs boulons
les grilles moteur sont issues de la planche de photodécoupe de la maquette Dragon et on placera les "couvre échappement" d'un modèle tardif
les rambardes sont toutes réalisées en fil de cuivre
la trappe conducteur est détaillée avec un peu de photodécoupe et peinte en blanc
sur les flancs, on rajoutera les éléments porte câbles, scratchés en baguettes et rond Evergreen.
les bidons reçoivent des poignées en photodécoupe et des soudures en étiré ; les feux de position avec leur alimentation électrique sont positionnés à ce stade et on colle sur l'arrière, les porte bidons supplémentaires, visibles sur certains engins.
vue sur la partie arrière de l'engin avec les grilles et améliorations diverses ; j'ai positionné la poignée de la trappe trop basse.... je sais pas pourquoi, c'est une "calouconnerie".... ....impossible de l'enlever sans tout baiser...je la laisse comme ça..
les poutres arrières sur lesquelles reposent le bras de la grue sont refaites en evergreen, J'en ai paumé une.... et celle restante est tordue....on verra que c'est pas le seul truc qui cloche dans mon exemplaire....
C'est pour ça que les machins en résine, j'en reviens......certes y a tout ; chenilles photodéc etc, etc.... mais quand les pièces sont foireuses, ça craint, et au final , sur le nombre de kits achetés (chers), il y a en a peu ou tout va bien !
Bon, là, c'est juste une conversion, c'est pas la ruine, mais bon....
J'en ai profité pour refaire également les supports des poutres
sur l'avant, 2 petites cornières en baguette de 1mm à la place du garde bioue manquant, des boulons, ici ou là et les protections des projecteurs en résine. Les projecteurs auraient du être mis plus haut, mais bon.....vu que c'est déjà pas standard par rapport à un T34 de base, personne ira vérifier.....
Feux de position et klaxon également collés en place
vues générales de la caisse terminée, avec la plaque recevant la tourelle, j'ai placé un bout de rond pour guide
La tourelle :
les anneaux de levage sont placés ainsi que les crochets d’amarrage devant ; tous les crochets sont refaits en fils de cuivre, 2 gros boulons avec leurs rondelles (gamme Masterclub) sont placés pour montrer leur point d'ancrage au support circulaire de tourelle. J'ai collés 2 bandelettes d'Evergreen sur les flancs en bas pour masquer des retassures et manque de matière....
Le support d'antenne est un élément en métal de je ne sais plus chez qui......à l'origine c'est des machins pour BMP 3....
Une grille viendra recouvrir le pot d'échappement de la tourelle, ce doit être pour le moteur assurant la montée de la grue ; les vérins de celle ci sont en place.
Bras hydraulique de la grue :
j'ai re-scratché cette pièce....de vilaines retassures, et accroc divers, difficiles à corriger parsèmes la pièce résine... , du coup, c'était plus simple de la refaire, elle est un poil plus grosse, mais au final, plus correcte
Valà, il reste à refaire la grue en elle-même, pour des raisons de commodités par rapport au bras en CP, je préfère la refaire.
La partie comportant les poulies et le crochet est à priori acceptable.
je dois fixer l'ensemble des poutres sur la partie arrière.
Encore un peu de taf, mais j'en vois le bout , finalement, avec toutes les petites erreurs à corriger et les détails à rajouter, ce n'est pas un kit si facile que ça....
l'engin réel :
La tourelle :
Re: JT 34 - char "grutier" - Panzershop 1/35ème
Euh, t'avais pas dit, je cite: "...pour changer un peu des gros montages/scratch chronophages..."???
Chassez le Calou, y r'vient au grand galot... En tout cas, c'est très chouette... J'adore ton boulot...
- A été remercié : 2861 fois
et voilà !
même pas cap de monter simplement une conversion
le scratch amène vraiment de la finesse et de la précision au kit
superbe travail !
superbe travail !
- A remercié : 3199 fois
encore un montage qui s'annonce superbe
J'aurai franchement les boules de mettre aussi chers dans des kits en résine pour au final ne m'en servir que de gabarit pour la plupart des pièces
Bon courage pour scratch détente
Encore une super Calouterie,finesse,détaillage,originalité et explications sont au rendez-vous!
si je peux me permettre,tu devrait affiner les supports de bidons supplémentaires à l'arriere:
- gallynanou
- A remercié : 498 fois
- A été remercié : 195 fois
- A été remercié : 10245 fois
Bon, on n'a pas tous la même conception du montage détente-pas-chronophage-sans-prise-de-tête!
Du bon Calou.
Du bon Calou.
Après 1953, on dit Pffff-10. 'Faut suivre un peu.calou a écrit : avec un camouflage intéressant, sortant du sempiternel vert...., verdâtre, 4BO ou autre Bhééé Hooo......
- A remercié : 3135 fois
- A été remercié : 5398 fois
Plop mon Calou
Super ce petit montage détente...tu tiens la forme j'ai l'impression
Vivement la suite
Vivement la suite
- calou
S.Tank a écrit :Plop mon Calou
Vivement la suite
moui...ça va .....
Je me bat avec les poutres arrières......faut que ce soit droit et horizontal dans toutes les directions de l'espace et de plus que les points d'ancrages tombent bien aux endroits voulus.....genre pas en plein milieu des grilles latérales ou sur les couvre échappement arrières......c'est là kon voit si les cotes sont bonnes.... ..
Zébulon :
J'avoue avoir joué "petits bras" pour les porte bidons......j'ai failli les refaire, mais j'ai préféré prendre ceux du kit (un T34/85 M cyberhobby.....)
j'ai 2 châssis de T34/85 en cours pour les transformations suivantes :
- 1 SKP 5
- 1 HG 125
et il m'en manque un pour un dépanneur presque" normal....
- A été remercié : 4739 fois
Je vois que "les ateliers de dépannage chenillé " ne s’arrêtent jamais . Encore un beau montage avec une belle amélioration du kit de base (qui semble un peu grossier).
Tes châssis de T34 tu les achètes par palette ?
Je me suis fait la même réflexion!panzerknacker a écrit :Euh, t'avais pas dit, je cite: "...pour changer un peu des gros montages/scratch chronophages..."???
On change tout pour faire tout pareil... Mais c'est un bonheur à chaque fois!
Elle n'a pas l'air mal cette conversion effectivement, j'en ai vu des pires chez Panzershop, mais les notices sont toujours un grand bonheur...
Vivement la suite.
- mick79
- A remercié : 65 fois
- A été remercié : 67 fois
il est difficile de se passer de la carte plastique pour un accros comme toi
en tout cas une conversion originale en toute finesse .
bon courage pour la suite
- A été remercié : 7129 fois
Bon encore un superbe montage "détente sans scratch".
Ce que j'aime en plus c'est que c'est toujours des engins atypiques qui sortent de l'ordinaire
- calou
J'avais quelques boites en stock....comme toi et les sardines...bruno ginocchio a écrit :Je vois que "les ateliers de dépannage chenillé " ne s’arrêtent jamais . Encore un beau montage avec une belle amélioration du kit de base (qui semble un peu grossier).
Le kit de base est bon, c'est du Dragon relativement récent.....c'est les autres châssis qui sont tout moches.....j'en ai un de la marque "Maquette".....mais ça suffit amplement pour ce que je veux en faire....
pascal
Mouais, enfin pour changer un peu, ça aurait pu être sur une base M60
Bon, voyons ce que tu vas en faire
- A remercié : 874 fois
- calou
Une base quoi ? ......M60 ?.....; ça existe ça ?Navy a écrit :Mouais, enfin pour changer un peu, ça aurait pu être sur une base M60
Ce que je vais en faire ? : Une reproduction d'un MAGNIFIQUE ENGIN DE LA MORT QUI TUE !!!!, QUE SEULES LES ZAVOD DE LA MERE PATRIE ONT PU REALISER EN LEUR TEMPS !!!!
D'ailleurs il ne devrait exister sur le marché, que des maquettes d'engins des pays de l'est...... .
Le reste est anecdotique, juste pour apporter un semblant de bonheur aux médiocres que vous êtes........
savé pa ski é bo.....bandes d'ignar....
PS : t'as vu mon Lolo, c'que j'leur ai mis ?, hein ? !!
- A remercié : 5958 fois
- A été remercié : 742 fois
Peut-être qu'il s'agit du M-60 yougoslave… sur roulement de SU-76 soviétique...
https://en.wikipedia.org/wiki/OT_M-60
En fait tu as lostinaozé ce merveilleux kit, On achète un super kit résine super cher, on met tout dans la poubelle et pis on refait tout Un gain de temps considérable tu imagine si il avait fallu tout refaire...
N’empêche que c'est super bô, comme d'hab est superflu
- calou
Panzart a écrit :En fait tu as lostinaozé ce merveilleux kit, On achète un super kit résine super cher, on met tout dans la poubelle et pis on refait tout Un gain de temps considérable tu imagine si il avait fallu tout refaire...
C'est vrai que je chipote un peu pour certains trucs...j'avoue... les supports de poutres en U se suffisent à elles mêmes et ne mériteraient pas d 'être refaites....mais bon ça m'occupe...
A contrario, c'est pas de ma faute si 3 poutres sur 4 sont tordues.....je ne suis pas un spécialiste de l'eau chaude et du séche cheveux.....redresser les trucs en résine, ça m'a toujours gonflé j'ai finalement plus vite fait de prendre de la carte plastique et de refaire, au moins, c'est droit et parfois plus fin....
De plus, les tubes coulissants accueillant les vérins sont......du profilé rond plein......y z'ont même pas moulé ces pièces en creux..... ce qui m'oblige de refaire ces parties avec du tube evergreen........tout pareil pour le bras hydraulique, les manques de matière et autres retassures sont quand même bien grossières.......on voit que ça !
ça me fait penser au BAT2 de la même marque.....même si l'ensemble est bien moulé et correctement détaillé, j'ai plein de galets de route cassés ainsi que de nombreuses pièces tordues ou pétées aussi.... je ne peux pas me contenter de ça....
Après, ce genre de kit, c'est clair, que je suis tombé sur des mauvaises série, le gus qui achète un autre exemplaire tombera lui, sur un bon kit sans pbs.....c'est les aléas des kits artisanaux en résine.....
Pour le moment, y a vraiment que SP Design qui s'est amélioré et avec qui je n'ai jamais eu de soucis....les caisses sont droites, les pièces non tordues et rien n'est cassé, que ce soit sur des modèles complet ou sur des conversions.
je parle bien sur des productions récentes...pas des trucs d'il y a 20 ans......
pascal
Tout est résumé ci dessus et tu as raison mon Calou, les fondamentaux avant tout et pour le reste ....calou a écrit :Le reste est anecdotique, juste pour apporter un semblant de bonheur aux médiocres que vous êtes..[/size]......
- panzerpara
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 90 fois
-Un engin intéressant qui sort de l'ordinaire. Je vais suivre.
"Il n'est nul besoin d'espérer pour entreprendre et de réussir pour persévérer car plus les conditions sont
dures, plus le mérite est grand."
- calou
Bien
J'ai réussi tant bien que mal à aligner les poutres arrières.....j'ai placé des cales sur les supports latéraux, afin qu'une fois les poutres positionnées, il n'y ait plus qu'à coller correctement les supports arrières pour que ça tombe d'équerre.
C'est pas super judicieux cette histoire de cales, mais bon il aurait presque fallu en refaire des spécifiques, mais je vais m'arrêter là....
les poutres assemblées :
J'ai refait celle de devant finalement, une légère torsion de la résine me mettait tout en vrac lors du collage.....au moins, là, je sais que c'est droit et perpendiculaire...
le "carré" posé sur les supports
valà
maintenant, je vais m'occuper le partie grue.
Pascal
valà
Pascal
C'est du bon travail. Quoique ... Refaire toutes les poutres, le bras hydraulique et j'en passe et négliger cette petite poignée bien mal placée, ça mérite un tour au fin fond de la Sibérie pour sabotage et atteinte à la réputation de la mère Patrie.
Bah...
Pzshop, c'est Tchèque...
La Tchécoslovaquie c'est un pays frère, et pas des plus fiables...
La maquette aurait été moulée par une marque sérieuse genre AER ou Moldova, là cela aurait été un crime de tout refaire...
Sinon c'est la qualité habituelle en somme, un super travail de montage, toujours aussi précis, je n'ai pas de souci!
Toujours une qualité de montage au top
Sur ce coup là c'est mieux il y à au moins encore un morceau de résine
- calou
à vous,
Je vais voir, mais il se peut que je conserve la grue en résine finalement..... j'ai un petit coup de mou là
Allez, histoire de pas mollir, un peu de remontant !!! ::
https://www.youtube.com/watch?v=wM87Wxt ... M87WxtMuoY
Ah ah Calou relance la musique .... ca va donner et je plussoi fortement
