[Montage en cours] Kriegslokomotive BR 52 Trumpeter 1/35
Re: Kriegslokomotive BR 52 Trumpeter 1/35
Déjà la PE et la CP, c'était du lourd.
Refaire le scratch en impression 3D, certains y verront du vice mais avec le rivetage, on atteint des sommets.
C'est déjà THE BR 52, bravo Bebert !!!
- Bébert 1er
- Moderateur principal
- A remercié : 4200 fois
- A été remercié : 2971 fois
c'est de la CP noire de 0.25mm.zebulon a écrit :Du Bebert au mieux de sa forme!
c'est quelle matière tes bandes de cerclages?
je me rapproche de plus en plus de la méthode moulage résine. Effectivement tu consommes plus, mais pour les deux roues par exemple j'en ai pour 0.85 cents, alors me caguer pour 5 cents je m'en tape.zebulon a écrit :je vois que tu as également opté pour le Draft "skate" pour tes supports d'impression,ça rajoute du temps et bouffe un poil plus de résine,prend un peu plus de place en surface disponible,mais le résultat est là
Ben si, foret de 0.6 et en avant.SebTartar a écrit :Euh, tu vas pas me dire que tu t'es pelé les troutrous un par un?!
Ça fait longtemps que je me suis pas autant éclaté avec un montage, c'est vrai.Navy a écrit :Tu t’éclates comme un fou avec ce petit machin
Merci à tous
- A été remercié : 2860 fois
y a un problème BébertBébert 1er a écrit :
Tu as oublié les jointes repère 9
En maladitude, tu es le plus atteint en ce moment !
Quel pied de suivre ton montage, c'es texcellentissime tout ça !
- Bébert 1er
Salutatous,
Jacques, a force de compter les rivets et les joints tu n'arrange pas ta santé mentale. Bon après ... que risque tu ?
Comme déjà dis, nous allons nous attaquer à la chaudière sérieusement. Après les cerclages (une plaisanterie), attaque par le dessous sur le cendrier. Le cendrier c'est la chose en forme de V inversé qui accumule les cendres du foyer (Et non fou à lier). Le cendrier se remplit et à chaque passage en dépôt vapeur le cendrier est vidé de ces cendres dans des fosses remplies d'eau (Fosse à scories).
Les cendriers se vident par l'action du mécano sur des leviers dans la cabine qui actionne eux-mêmes des portes positionnées sur le cendrier. Deux horizontales et deux sur les avant et arrière et arrières, comme ci-dessous :
les horizontales :
sur les angles :
Réalisation en Evergreen et les paliers en 3D.
Ensuite pour commander les portes, il faut les tringles de commande :
Les commandes de droite commandent les portes horizontales.
les commandes de gauches les portes d'angles.
Comme sur les plans :
Bon, ensuite je me suis penché sur la cabine ou je me suis occupé de l'arrière de la chaudière. Alors en fait faut tout virer sauf les deux trois bricoles que vous voyez. Et ensuite il faut mettre un plancher digne de ce nom :
Il reste quand même un peu de boulot sur cette pièce avant de poser quoi que ce soit dessus, je vous ferais le détail le prochain coup mais déjà le plan parle beaucoup :
Ensuite, tant que je tenais le bout de bois, j'ai faits les côtés de la cabine :
Voili pour ce soir,
les horizontales :
sur les angles :
Voili pour ce soir,
nous ne reviendrons pas sur ces histoires de maladie, puisque le public a clairement identifié la tienne comme étant la plus grave.
c'est vraiment un sacré détaillage
tout est nickel
et j'apprécie énormément l'apport technique que constituent les plans
tout est nickel
T'inquiètes pas Bébert, c'est une bonne maladie, car c'est excellent à suivre, même si techniquement je suis parfois un peu perdu, n'étant pas expert en locomotive. Comme le dis Jacques, c'est top que tu ais les plans et que tu nous en fasse profiter.
C'est un bijoux ta locomotive .
C'est du patois du Sud-Ouest? Ou alors on peut y interpréter comme un homonyme de tes perturbations mentales pour ce montage: "Fou à lier"???Bébert 1er a écrit :Salutatous,
Le cendrier c'est la chose en forme de V inversé qui accumule les cendres du fouaillé.
"Gross Montache, Her Doctor Bébert"...
- Paulpolino
- A remercié : 664 fois
- A été remercié : 493 fois
Incroyable ce détaillage heureusement que tu as Kurtz pour te donner un coup de main
toujours aussi précis et documenté!
je vous tire mon chapeau mon cher Bebert
- Bébert 1er
Hou laaaaa ya du grave là. Je vais rectifier.panzerknacker a écrit :C'est du patois du Sud-Ouest? Ou alors on peut y interpréter comme un homonyme de tes perturbations mentales pour ce montage: "Fou à lier"???Bébert 1er a écrit :Salutatous,
- Prizuttu
- A remercié : 47 fois
- A été remercié : 16 fois
superbe travail j'en ai monté une il y a quelque temps se fut un grand moment..... J'adore ce genre de défit...
Bon courage pour la suite.
voici ma Br 52.....
tu peux retrouver le montage sur mon blog... http://uss-prizuttu.blogspot.com/search/label/BR%2052
voici ma Br 52.....
Je ne perds jamais, soit je gagnes ,soit j'apprends... (Nelson Mandela)
- calou
- A remercié : 2692 fois
- A été remercié : 1614 fois
Alors, moi je dis :
RESPECT !
y a pas de mots, c'est IM-PRE-SSION-NANT !!!
Je me doute bien que les plans apportent un plus indéniable, mais quand je les regarde, j'ai mal à la tête et n'y pige que dalle....
Pascal
RESPECT !
Pascal
Excellent tout ça !
Amusant que les plans soient d'origine russe.
Bon courage pour l'arrière de la chaudière, y a là aussi du boulot.
- Bébert 1er
Je vois que tu n'a pas pu résister à l'appel du petit rajout comme moi. L'intérieure chaudière ma bien tentée heuuuuuuu 5 minutes et encore.Prizuttu a écrit :superbe travail j'en ai monté une il y a quelque temps se fut un grand moment..... J'adore ce genre de défit...
voici ma Br 52.....
Ben je dois dire...Lorik a écrit :Je regarde les plans mais je ne bip rien
J'ai décidé de te faire confiance dans ton interprétation, un travail de titan
Mais le résultat est somptueux!
La vache ça claque toujours autant par ici, carrément impressionnant la réalisation du système pour vider les cendriers
- Bébert 1er
Salutatous,
petite suite. J'ai fermé l'avant de la chaudière avec la porte de la boîte à fumée. Je l'ai également cerclé de petits rivets :
ensuite un plus en arrière, j'ai monté la cheminée. celle-ci est en deux parties pas très heureux ça Mr Troufpéteur :
J'ai rajouté la plaque arrière, un petit oubli du même Troufpéteur.
J'ai ensuite positionné les deux dômes suivants avec un peu de détail PE par dessus :
Changement de cap avec le début de la cabine. Le coup d'avant nous avons nettoyé toutes les aspérités de Mr Troufpéteur. Ce coup-ci, nous commençons la transformation avec les perçages supplémentaires, leur tubage et le positionnement de quelques pièces :
Ensuite commence l'éclate totale avec le début des éléments du poste de conduite :
ce soir suite sur le poste de conduite.
- Bébert 1er
Salutatous,
bon pour le coté gauche de conduite c'est bon, je passe au milieu :
J'ai bien parcouru le net et les sites exper en locomotive et concernant le poste de conduite d'une BR52 j'en ai vu de toutes les couleurs.
Et entre les différentes versions de BR et les après-guerres dans les différentes nations comme dit Wikipédia :
150 Y à la SNCF (42 exemplaires)
Ty2 aux PKP (~1000 exemplaires + 200 achetés à l'URSS au début des années 1960)
Ty42 pour 150 locomotives construites après la défaite de 1945 à 1956
Type 26 à la SNCB (200 unitées commandées par les Allemands ; aucune livrée avant la défaite). 100 locomotives construites après la guerre dont certains exemplaires furent revendues au Grand duché du Luxembourg :
Série 56 aux CFL (20 exemplaires)
Série ТЭ aux chemins de fer soviétiques (~2100 exemplaires)
Série 555 aux ČSD (185 exemplaires)
Série 63a aux NSB (74 exemplaires)
Série 33 aux JZ
Série 520 aux MAV (~100 exemplaires achetés à l'URSS)
Série 150.1 aux CFR (100 exemplaires construits après la guerre)
Série 15 aux BDŽ (~150 exemplaires)
série 52 et 152 aux ÖBB (~700 exemplaires)
Série 56501 aux TCDD (53 exemplaires, vendues ou louées par l'Allemagne durant la guerre)
Après la guerre et les dédommagements, les pays vaincus conservèrent près de 2500 machines :
DB (~700 exemplaires)
ben, j'ai choisi un poste et puis basta.
Série 33 aux JZ
On se répète, mais c'est magnifique !!! . Juste un détail, les petites chaînettes en PE seraient plus réaliste si tu les tournais d'un quart de tour à chaque maillon, ; je me permet de te le dire car tu fais un boulot de fou, et je pense que ce n'est rien à faire par rapport au travail réalisé et à venir. .
- Bébert 1er
Merci Bruno, j'avais déjà vu ça sur tes montages, cela fait trois soirs de suite que je me le dis et le soir d'après je me le redis pour le lendemainbruno ginocchio a écrit :On se répète, mais c'est magnifique !!! . Juste un détail, les petites chaînettes en PE seraient plus réaliste si tu les tournais d'un quart de tour à chaque maillon, ; je me permet de te le dire car tu fais un boulot de fou, et je pense que ce n'est rien à faire par rapport au travail réalisé et à venir. .
Ça claque.
Pour les chainettes, la technique de Thierry du fil torsadé ouvert avec une aiguille fine donne un résultat plus convaincant que la PE, AMHA.
Très fort ! Cest propre, net et précis.
