[Montage en cours] Valentine tank XI (OP)
- Olivier
- A remercié : 1359 fois
- A été remercié : 269 fois
Salut à tous!
C'est reparti pour un montage à la sauce britannique. Il s'agit du dernier modèle de tank Valentine en production, à savoir le modèle XI. Lors de sa sortie d'usine, en 1943, ce char était déjà bien en dessous des performances de ses ennemis. Malgré son canon de 75mm en lieu et place du 6 pounders, il reste pas assez puissant, pas assez blindé et pas assez fiable mécaniquement. La plupart de ces modèles serviront à l'entrainement en Grande-Bretagne, seront envoyés en masse à l'Union Soviétique et serviront de chars pour des missions spéciales comme poste d'observation d'artillerie ou de poseurs de pont modèle Scissor).
La maquette vient de chez Bronco Model. Comme à l'habitude dans cette marque, c'est très détaillé, très fin et pas facile à assembler. Un intérieur presque complet est fourni. Pour ma part je garde ces pièces de coté pour un futur montage puisque on ne verra rien du tout de l'intérieur du blindé.
A bientôt pour la suite!
Re: Valentine tank XI (OP)
Chouette montage d'un char qui a du charme à défaut d'être beau!!
On n'en voit pas souvent en plus.
ça m'a tout l'air d'etre une belle maquette
il me semble que pour ce projet,les ingénieurs britanniques devaient etre en panne de LSD,car il est presque normal!
Un jolis montage d'un char que j'aime bien.
C'est marrants l’implantation du canon vers le bas de la tourelle .
Beau sujet et belle maquette!
Au passage, s'il était dépassé à sa sortie, le Valentine (dans ses différentes versions) était réputé fiable mécaniquement, une des raisons qui le faisait apprécier des Russes.
- Olivier
Je me suis peut être trompé Gilles dans ce que j'ai lu. J'ai lu que les premières versions dans le désert rencontraient pas mal de pannes et que pour le coup, le char n'était pas très apprécié des équipages à contrario du Matilda par exemple.
Possible effectivement que les premières versions aient rencontré des problèmes (comme toutes les premières versions!), mais dans l'ensemble, le char était réussi, moins lourd que le Matilda, meilleur que le cauchemar mécanique qu'étaient le Crusader et les premiers Churchill!Olivier a écrit :Je me suis peut être trompé Gilles dans ce que j'ai lu. J'ai lu que les premières versions dans le désert rencontraient pas mal de pannes et que pour le coup, le char n'était pas très apprécié des équipages à contrario du Matilda par exemple.
En gros pendant tout le début de la guerre le problème des Anglais est d'avoir étudié des châssis et des suspension pour un certain poids et de les avoir systématiquement poussés au delà de leurs limites...
Après il y a cette histoire de canon de 2 pounder, typique des Britanniques de l'époque, mais c'est une autre histoire...
Le premier char anglais "cohérent" sera le Comet!
Intéressant montage pour un char britannique qui a une tronche à part.
De bons débuts pour ce kit,bonne continuation en tout cas.
- A remercié : 2927 fois
- A été remercié : 2695 fois
une fois de plus un sujet intéressant et bien traité
Excellent choix, avec Bronco tu as déjà la certitude que tu as une "bonne boite" entre les mains...
Joli début de montage.
- Olivier
Merci beaucoup à tous pour vos commentaires!
Salut à tous!
Le montage est maintenant terminé. Hormis les chenilles soit-disant cliquables et qui ne tiennent pas du tout, le reste s'est bien monté. Il faut penser à ajouter les câbles manquants. Les figurines viennent de chez Miniart et le barda de chez Value Gear.
La mise en peinture est pour bientôt!
Salut à tous!
Ces des modèles qui ont de la gueule avec toute cette photodecoupe.
Dernière modification par Zeus le jeu. 22 juin 2017 17:28, modifié 1 fois.
Ton projet prend forme, vite à l'atelier peinture, bonne continuation,
Il fait méchant le Matilda comme ça!
Seb a déjà reconnu que c'est un char anglais, il progresse, faut pas non plus trop en demander
Oui, bon, Matilda, Valentine, Crusader, Chruchill... C'est PA-REIL... C'est British, moche, et était équipé à la base d'un lance-petit pois ridicule de 2 pdr.
On se rattrape comme on peut avec un soupçon de mauvaise foi!
- Olivier
Salut à tous!
La peinture est faite. J'ai dans la foulée fait la peinture de base toujours de la même manière, avec mon mélange spécial vert anglais et ma patine. Le Valentine représenté ici évolue au printemps 1945, en Allemagne.
Merci à tous d'avoir suivi ce montage et par avance pour vos commentaires!
Bien joli ce valentine les figs plus le barda lui amène sa touche de vie.
il est bien ce Valentine fin de guerre , un modèle qu'il faut que je me procure !!
bravi !!
bravi !!
Très beau travail, bravo!
