[Peinture en cours] t55 syrien Liban années 80
- A remercié : 1057 fois
- A été remercié : 920 fois
Bonjour
Voici mon petit projet en cours
Un T55 tamiya avec set MIG et tube RB .
Les chenilles seront des friuls.
Le kit a juste été modifié avec l ajout des durites carburant.
j ai peint les zones de rouille avec le set AK dédié.
Par contre maintenant je ne sais pas si je dois utiliser la technique du sel ou alors le worm effect AK ?
Combien de temps après application peut on travailler le worm effect ?? En effet il y a encore tout le camouflage à faire et ceci risque de prendre du temps .
Place aux photos.
Place aux photos.
- juju28170
- A remercié : 43 fois
- A été remercié : 122 fois
Re: t55 syrien Liban années 80
bonjour, joli montage de cet engin, perso j utiserais du chipping effect pour le resultat souhaité, ta couche de rouille étant posée du peux passer 2 ou 3 couches de worn effect un fois sec tu passe ta couche de peinture finale une fois cette derniere couche séche il faut immediatement commencer à écailler avec des pinceaux divers et variés légerements humides.
Dernière modification par juju28170 le dim. 15 févr. 2015 18:56, modifié 1 fois.
J ai pense a la laque masi j avoue ne pas trop comprendre la methode :(
on peux revenir longtemps apres pour travailler l usure ou ce doit etre juste apres l application de la couche de peinture ?
Avec la laque tu peux y revenir sans problème plusieurs heures voir quelques jours après faut juste que l'épaisseur de laque soit suffisante
- A remercié : 197 fois
- A été remercié : 487 fois
tes photos sont trop petites, on ne distingue rien meme apres agrandissement....
Merci navy pour l info
Desolé Tommy mais hier quand j ai voulu mettre mes photos le site m a demande de les reduire
Est-ce que tu passes par un hébergeur?
Si non, fais-le, ce sera mieux.
Si oui, changes-en. Photobucket (par exemple) est gratos et permet de coller du 640x480 sans soucis. Même s'il est parfois pénible à utiliser...
hier aprem mise en place du vert et de ses lumieres.La base est le XF 58 puis allongé avec la teinte chair .le tout de la maison tamiya.
Pour la photo de la tourelle il ne s agit pas d un prototype secret sur base T72 mais juste que j avais besoin d un support peinture et que ce vieux kit trainé à portée de main
ca va un peu mieux pour les photos ; il y a donc des choses que je n'avais pas vu mais maintenant que tu as peint...;
l'espece de cache projo sur la tourelle est a virer, les syriens ne l'ont jamais utilisé ; il y a un probleme avec les supports de la douchka a l'arriere de la tourelle, il en manque ou sont mal positionnés ;normalement, il y a sur le flanc droit de la tourelle, les rack a munition de la douchka, mais ce n'est pas obligatoire ; sur l'avant du char, il manque les conduits électriques des phares, tres visibles...visiblement vu l'arrière, tu as fais une version russe : il manque un espece de cadre qui entoure le moteur (pas tres visible sur les photos des vrais 55, et j'ai mis un certain temps a le reperer), mais bon, c'est pas trop grave..;
désolé :)
désolé :)
Pour les cables de phare je ferais la modif sur le prochain.concernant la "housse" du projo je me suis base sur une photo dans le forum "les colleurs" si ma memoire est bonne et la polémique etait deja la.du coup trouvant la piece sympa je l ai garde.
par contre pour ta remarque sur la mitrailleuse je comprends pasn etant pas un specialiste du t55 comme certains sur ce forum.aurais tu une photo pour que je vois ce que je devrais modifier sur mon prochain mbt.
merci pour les infos en tout cas.
regarde dans mon montage dans le meme topic : il manque chez toi deux pièces qui sont directement a coté de l'anneau de levage...la douchka se pose couchée avec le tube posé a gauche sur le support que tu as collé, mais vers l'anneau de levage droit il faut le support pour poser la douchka et l'autre support pour clipcer le pied...en resumé as tu collé les pièces C 6 et C 14 ? si oui, où ??
application du camouflage
Maitre Calou m a donné une base de travail un peu plus poussé pour mon prochain russe.Merci pascal Bon reste encore un gros mais alors un gros paquet de boulot .
et "grattage" de certaines zones pour faire ressortir la rouille ( premiere tentative pour moi de la technique de la laque).Maitre Calou m a donné une base de travail un peu plus poussé pour mon prochain russe.Merci pascal Bon reste encore un gros mais alors un gros paquet de boulot .
Je trouve ca plutot bien pour une première, c'est pas dispersé à des endroits pas forcement logiques, donc ca le fait
- PanzAir the Galet
- A remercié : 1982 fois
- A été remercié : 1176 fois
