Je dirais même plus : ébloui 200 !zebulon a écrit :éblouissant!!ahurissant!marais salant!
Bravo mon petit Calou radioactif,une belle reprise de ce petit radar
[Montage en cours] Système radar 1RL 128D - P40 "Long tracks" - Panzershop - 1/35ème
- A remercié : 1227 fois
Re: Système radar 1RL 128D - P40 "Long tracks" - Panzershop - 1/35ème
- A remercié : 5461 fois
Tu t'y remet enfin feignasse , on a faillit attendre , je te rappelle que ça doit être finit avant 3217, ...
C'est très jolie mon p'tit mérou des steppes, .
- A été remercié : 2859 fois
j'ose même pas imaginer tes doigts en plein milieu de tout ça
c'est géantissime
te trompes pas en câblant les moteurs, ce serait dommage d'en griller un !
c'est géantissime
- calou
- A remercié : 2692 fois
- A été remercié : 1611 fois
Bonsoir à tous,
Alors, j'ai continué sur cette antenne, qui commence à me donner des suées.....
j'ai peint le cadre et le moyeu avant en vert, puis j'ai patiné cette partie.
J'ai pété la manivelle lors des manips.....c'était obligé...
Les gaines de ventilations avec les récepteurs sont peintes en alu (mélange d'alu XF16 et d'une pointe de gris neutre pour affadir le côté clinquant)
puis j'ai passé des voiles de vert dessus , sur une couche de laque.
une fois éraillé, on voit l'alu des gaines de ventil qui ressort par en dessous. J'ai terni un peu l'alu avec des pointes de blanc de titane à l'huile et les zones vertes avec du vert de vessie, terre verte ou vert cinabre.
les effets ne sont pas visibles sur les photos, je vous l'accorde...
je vous rappelle que l'alu NE ROUILLE PAS....mais se ternit dans le temps, blanchit et part par écailles ou par plaques : donc pas de corrosion sur les engins aluminium, sinon ! :
Merci à la pintade vendéenne (mon cher Bruno Ginocchio), qui m'a montré des tas de références photos !)
les cache-récepteurs seront peints en gris foncé
Ensuite, j'ai collé cette partie dans le grillage puis ai refait toute l'armature avec les mêmes profilés de 0,75 et 0,88 mm
Certains ont été peints au préalable car difficile d'accès.
J'ai aussi placé comme j'ai pu quelques gaines électriques d'alimentation ou de récupération du signal en essayant de respecter à peu près ce que l'on voit sur les photos, mais c'est très difficile de coller à la réalité réelle vraie...... c'est normalement relié aux tiges horizontales sur les côtés de l'armature (3 de chaque côté)
la plaque autour des moteurs est peinte en vert clair pour le contraste et j'ai réalisé les caisses métalliques boulonnées, derrière ces mêmes moteurs ; ils seront peints séparément
A priori, y a des gaines électriques qui y arrivent et qui en partent.
J'en ai profité pour rajouter les armatures du dessous, qui terminent la cage
Maintenant, reprise de la peinture des zones non traitées et câblage comme je peux de tout ce petit monde...c'est là que je commence à transpirer !....
Enfin je vais surtout faire comme je peux !
Bon, ben même la peinture elle est top, j'ai plus trop de superlatif sur le coup
Vivement la suite que j'ai encore les yeux qui piquent.
Magnifique continuité mon cher mérou des steppes, ; la peinture est aussi bien réalisé que le montage, .
Ben ouais, ca arrache encore une fois
- calou
à vous !
Et bien le bonjour en cette matinée ensoleillée....(enfin...ici ... )
Pendant que les retouches de peinture sèchent sur l'antenne en L, j'en profite pour cogiter sur le montage final de l'antenne principale...
on voit, qu'au centre de cette antenne, sur la partie basse, il y a le grand rectangle qui reçoit une grille avec les pattes de fixation sur la platine tournante, en bas
Rappel des pièces fournies en photodécoupe : la grille et les enchevêtrements de "tubes" qui doivent se placer derrière...
positionnement en éclaté, pour visualiser le truc :
Autant dire qu'il y a du boulot, les 2 tétons de merde (en bas, de chaque côté de la platine), seront incapables de tenir l'ensemble.... Il faudra donc assurer sur cette partie et faire un truc "qui tient" !.....même si ça ne sera pas super conforme, faudra pas que l'antenne se casse la gueule toute seule....
il faudra refaire les bras de suspension, en tube : flèche rouge et le support sur la tête rotative (flèche bleue)
Souder la grille et positionner un morceau de tube dans la pièce plate du haut (flèche bleue), pour que ça corresponde aux tubulures arrière (seconde photo) ; refaire la pièce pleine, centrale (flèche rouge) et enfin, concevoir un système d'accroche robuste et fiable (flèche mauve)
Sur l'arrière, comme je disais, faire correspondre le tube de la pièce plate avant (flèche rouge) en rajoutant tous les croisillons puis refaire la partie arrière du moteur (flèche bleue) qui ressemble à tout sauf à la réalité avec les pièces en résine.......
y a + ka......
y a + ka......
c'est bien fait!
ça t'apprendra à faire des kits de malades!
- A remercié : 3129 fois
C'est beau, la grande classe Master Calou
Vous avez encore des superlatifs en stock, vous ? Moi, c'est fini...
Je ne sais plus quoi te dire, mon petit Pascal...
Ha, si : continue !
Ha, si : continue !
- A remercié : 2131 fois
- A été remercié : 1423 fois
Là, je n'ai plus les mots...
C'est Supercalifragilisticexpialidocious
Si si il y en a encoreBruno COLLIN a écrit :Vous avez encore des superlatifs en stock, vous ? Moi, c'est fini...
Ha, si : continue !
Tu est la lumière qui nous ébloui de ton savoir faire, nous petits scarabées qui n'arrivons pas à la la hauteur de ton gros caquot
Bon la c'est peut être beaucoup
- calou
mé ki son kon !!!.....
En tous cas, vos interventions me font bien plaisir !
Bon, ben, la suite bientôt, dès que j'ai l'temps quoi .... (ça, c'est moins facile à trouver en ce moment. )
Salut, j'ai repris le truc du début, ben c'est du lourd du trèstrès lourd , c'était impossible mais comme il ne le savait pas alors il l'a fait
amitiés
hubert
amitiés
hubert
- calou
j'ai terminé l'antenne parabolique....
Enfin, il restera la câblage.....
j'ai soudé la grille sur la devant..pas une mince affaire, ça avait tendance à se dessouder tout seul....et y a quelques patés..... bref, j'ai placé le tube puis j'ai soudé les croisillons à l'arrière pour solidifier l'ensemble; j'ai essayer de respecter à peu près le schéma que montre les photos, mais à la fin, j'ai triché....les pattes de fixation en U sont soudées sur des renforts, dans les U, seront collés de la baguette Evergreen de 2,5 x 3,2 ou 4,0 (je vais voir)
Je vais rajouter un renfort soudé entre les pattes pour plus de solidité.
Il restera à mettre les pattes pour les "mats" verticaux qui se fixent sur la tête rotative ; je réfléchirait au truc quand je les confectionnerait
A + pour la suite
A + pour la suite
J'en reviens à la question des superlatifs manquant...
Le seul truc qui me vient, c'est que c'est un boulot complètement calouesque...
On pourra voir cette merveille à Saumur?
- calou
Lostiznaos a écrit :....On pourra voir cette merveille à Saumur?
bah non...suis pas à Saumur ce WE là.....
Ah ouais, c'est kekchose ce truc
Dis plutôt que tu as peur qu'on soit trop nombreux à baver dessus et que cela soit dur à nettoyer!calou a écrit :Lostiznaos a écrit :....On pourra voir cette merveille à Saumur?
N'empêche, on ne fait pas ce qu'on veut mais tu vas nous manquer!
crévindou !
ça claque
c'est vraiment un superbe travail, tout en finesse et en précision
ça claque
C'est la nouvelle grille de ton barbecue ? , j'ai vu la même au Lidl de Vladivostok, . C'est très bien mon p'tit bigorneau de Loire, j'ai réservé une chambre à l'ehpad de Saumur quand tu le présentera en 2054 .
je me demande dans quoi tu te lancera quand tu aura fini ce projet, , mais c'est quand même un sacré scratch de fou , bravo .
- calou
C'est pour faire griller les saucisses à la Vodka.bruno ginocchio a écrit :C'est la nouvelle grille de ton barbecue ? , j'ai vu la même au Lidl de Vladivostok, . C'est très bien mon p'tit bigorneau de Loire, j'ai réservé une chambre à l'ehpad de Saumur quand tu le présentera en 2054 .
Après ?; faudrait que je finisse le Kraz P16 mais j'ai bien envie de faire le RSP 7 :
- calou
J'ai bossé sur l'antenne latérale. Je ne retrouve pas les vues de détails du type d'antenne installée.... , mais évidemment ce n'est pas standard.. ..j'ai trouvée 2 versions différentes..... (dont un truc Polonais à priori.....)
Une version, que je n'ai pas réalisée, avec les 2 barres verticales, sur l'avant qui possèdent pleins de croisillons dans tous les sens et une cage de protection arrière, sans trous
Là, on voit l'antenne déposée
Ma version, avec les 2 barres verticales, sur l'avant qui ne possèdent pas les croisillons dans tous les sens et une cage de protection arrière, avec des trous
je mettrai les photos de détails quand je les aurai retrouvées.....
Une version bâchée, pour un spécialiste du forum...
Et quelques vues de l'antenne déposée avec les récepteurs en T, les 2 blocs recevant les connectiques pour le signal, la grille sur le devant et les plaques de fixation sur l'antenne principale.
La pièce réalisée ; j'aurai du incliner plus l'armature arrière ; normalement, la cornière arrière passe derrière le côté ajourée de la cage de protection...; là, comme l'angle est moins ouvert, la cornière passe à l'intérieur....
Je vais peindre le tout séparément avant d'installer la cache de protection ; il faut aussi que j'installe les 2 départs des connectiques qui vont vers la platine porte -antenne, comme ici :
