[Montage en cours] 17 pounder Pheasant -Quad Artillery Tractor
- A remercié : 2927 fois
- A été remercié : 2696 fois
Salut les gars
pas facile de se remettre au boulot après la grande messe de Saumur et tout le travail fait avant , alors je vais encore vous décevoir avec du Brit ,mais cette fois pas dans ma verte et pluvieuse !!!!!!Normandie , Ha on a eu du ciel bleu aujourd’hui, je ne rappelais même plus que le ciel était bleu !!!
donc ce sera un attelage atypique ,tant qu'à se faire remarquer autant aller jusqu'au bout :
1 17pounder Pheasant en position avec un Stuart M5 en guise de tracteur d'artillerie , çà y est il est fou ......,mais comme d'hab ,j'ai la photo qui va bien
je vous présente les kits et j'avais justement une petite base d'avance !!!
@+ les gars
@+ les gars
Dernière modification par phil wirton le sam. 10 nov. 2018 18:09, modifié 2 fois.
- A été remercié : 10246 fois
Re: 17 pounder Pheasant -Stuart M5A1 artillery tractor
Un beau sujet et un attelage qui ne manquera pas d'originalité.
Salut Phil,
On ne se lasse pas de tes montages british,bonne continuation pour ton projet,
- striker
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 149 fois
sujet tres sympa s'il en est, mais tu va faire l'interieur du M5 ? Et compte tu corriger le probleme de longueur de caisse erroné du kit tamiya ?
Je me suis toujours pose la question: Qui y a t'il de plus important les dimensions d'un modele qui plait ou de le chiader en peinture en le representant sur une belle saynete.
En expo et en concours les prises de cotes sont elles permises sur un modele ou une saynete terminee. J'ai participe avant mon expatriation a moults expos et concours en France et en Europe mais jamais en ayant ete juge.
Le bloc rocheux est superbe, il est en quelle matiere. Je vais suivre ton montage.
Salutstriker a écrit :sujet tres sympa s'il en est, mais tu va faire l'interieur du M5 ? Et compte tu corriger le probleme de longueur de caisse erroné du kit tamiya ?
Non et Oui :
non je ne vais retravailler sur la longueur du kit , je pense que çà doit être fastidieux et je suppose que la différence est assez minime ???
oui pour l'intérieur ,j'ai trouve le kit verlinden
http://www.ebay.com/itm/Verlinden-1-35- ... 0740740684
Merci de ton intérêt et si tu + d'infos ,je suis preneur.
l'idée étant de faire le pheasant en battetie avec le Stuart en arrière plan .
Dernière modification par phil wirton le mar. 21 juin 2016 10:25, modifié 1 fois.
Zeus a écrit :Je me suis toujours pose la question: Qui y a t'il de plus important les dimensions d'un modele qui plait ou de le chiader en peinture en le representant sur une belle saynete.
le bloc rocheux est un accessoire d'aquarium en résine. Pour la dimension ,je pense qu'il doit pas y avoir beaucoup mais çà peut se discuter !!!! ,n'étant pas une bête de concours ,l’intérêt pour moi étant de représenter une saynète comme j'aime le faire et avec mon coup de patte habituel
- Alain Verwicht
- A remercié : 786 fois
- A été remercié : 855 fois
- striker
phil wirton a écrit :Salutstriker a écrit :sujet tres sympa s'il en est, mais tu va faire l'interieur du M5 ? Et compte tu corriger le probleme de longueur de caisse erroné du kit tamiya ?
Non et Oui :
Pour la différence, je vais répondre par une lapalissade : Ca se voit a partir du moment ou tu sais quoi regarder.
Pour illustrer
Voila la différence de cote pour le bas de caisse
Et compare cette photo à celles ci pour le haut de caisse
Pour avoir les deux kits, la différence se joue exclusivement sur la plage moteur. La largeur de caisse et les angles sont quasi identiques sur l'avant de caisse. J'ai tenté de mettre des pièces Tamiya sur une caisse AFV et ça se joue a presque rien.
Voila, maintenant j'ai vu plein de montage, peu de personne se penchent sur ce problème justement parce que c'est un peu hard et préfèrent prendre une base AFV Club. Dommage que ca n'existe pas car le M8 Howitzer Tam en profiterai bien.
Donc maintenant, j'ai fait remarquer le problème pour que chacun sache, a chacun de faire comme il veut ;)
Tiens je profite de l'occasion
Si d'aventures vous voulez vous lancer dans l'aventure, ne vous laisser pas berner par cette vieille conversion
Je me suis fait avoir et le bas de caisse ainsi que la plage arrière ne corrigent pas les défauts de longueur du kit.
Concernant l’intérieur Verlinden, je n'ai pas de docs pour faire le détail mais hormis une simplification pardonnable sur les pièces, il me semble plutôt bon.
Merci d'avoir partagé ces infos , donc j'en resterais avec le kit tam comme çà ,et je vais malheuresement partir avec un handicap au départ et une caisse plus longue de 2/3 mm pour une fois !!!!!!!!!!
effectivement le set verlinden me parait pas trop mal .
Dernière modification par phil wirton le mar. 21 juin 2016 12:53, modifié 1 fois.
Bon sang!
le Philippe va finir par se faire anoblir par The Queen si ça continue!
allez,envoie les images!
- A remercié : 5958 fois
- A été remercié : 742 fois
Par contre, il va falloir faire quelque chose pour les chenilles… qui ont les connecteurs sur les patins et non entre les patins. Je ne sais pas si je suis compréhensible, mais vu comme elles sont moulées, chaque patin devrait se faire la malle… et c'est, pour moi, le défaut majeur du kit…
Il doit y en avoir en after-market. Parce que séparer chaque connecteur pour le mettre à la bonne place et réussir à le faire tenir sur une chenille en vinyl …
Ah oui, dis-donc! C'est "marrant" comme connerie.Greif62 a écrit :Par contre, il va falloir faire quelque chose pour les chenilles… qui ont les connecteurs sur les patins et non entre les patins. Je ne sais pas si je suis compréhensible, mais vu comme elles sont moulées, chaque patin devrait se faire la malle
Ben ouaip! Personne n'a jamais compris comment Tamiya a pu se planter à ce point! Et en plus renouveler l'erreur sur tous leur Stuart et dérivés...SebTartar a écrit :Ah oui, dis-donc! C'est "marrant" comme connerie.Greif62 a écrit :Par contre, il va falloir faire quelque chose pour les chenilles… qui ont les connecteurs sur les patins et non entre les patins. Je ne sais pas si je suis compréhensible, mais vu comme elles sont moulées, chaque patin devrait se faire la malle
bon bah comme çà il y aura 2 défauts sur kits !!!!!!!!!!! je pars vraiment avec un handicap !!!
Qu'à celà ne tienne je les ai trouvées chez Oups model
accueil tres sympa au passage et réception apres demain !!! Ha mais !!!
merci de l'info tonton Hub
http://www.oupsmodel.com/chenilles-roue ... -1-35.html
Tiens, sinon, un truc qui n'a pas grand chose à voir avec le sujet.
Sachant que "pheasant" se prononce "fézan't" et "plucker" se prononce "pleuqueur" en français, essaie de dire rapidement:
I am not the pheasant plucker
I am the pheasant plucker's son
I am only plucking pheasants
Because the pheasant plucker's gone
Ca me fait marrer à chaque fois...
Merci pour ta reponse. Je serai jamais un specialiste, je monte quand le modele me plait et si il y a des defauts ils se trouvent plus ou moins anihiles par un beau decor ......... enfin j'essaye et puis je fais que de la petite echelle et c'est deja moins interessant pour beaucoup.
Dernière modification par Zeus le sam. 25 juin 2016 10:40, modifié 1 fois.
SebTartar a écrit :Tiens, sinon, un truc qui n'a pas grand chose à voir avec le sujet.[video][/video]
Ce spectacle t'a vraiment marqué une fois de plus c'est So British ........
[video]https://www.youtube.com/watch?v=slW6c_iFEVg[/video]
et dans la m^me veine ;j'adore ceci à mourir de rire
[video]https://www.youtube.com/watch?v=pLgJ7pk ... ture=share[/video]
aller retournons à nos moutons !!!
Le kit Tamiya est déjà assez ancien, avec ce que cela comporte de points faibles, les chenilles sont vraiment moches et inutilisables car les connecteurs ne relient pas les patins.
Bonne continuation,
Bonne continuation,
MOSKO a écrit :Salut,
Bonne continuation,
Salut Mosko
les bonnes chenilles arrivent demain en même temps que l'intérieur ,début du montage ce We
phil wirton a écrit :MOSKO a écrit :Salut,
Bonne continuation,
Salut Mosko
Ok, c'est parfait, j'attends la suite,
Encore un beau projet Phil, je te souhaite une bonne réalisation, comme d'habitude quoi
Salut les gars
Voilà tout est rassemblé ,début du montage trés bientôt !!!!
reçu une bonne paire de chenilles et le set d'intérieur Verlinden
@+ mes amis
@+ mes amis
salut les gars
bon bah voilà ,c'est parti avec l'aménagement de l'intérieur et quelques modifs du dessus de la caisse !! je garde la pièce Verlinden ( haut de caisse +support 12.7) pour faire un Stuart Reco !!!
çà donne çà pour aujourd'hui
@+et bonne semaine à tous
