[Montage en cours] France - Somua Coder poseur de pont - 1/35 - "Pour les nuls"
- A été remercié : 2859 fois
Encore un engin France 40
Encore un prototype
Et second Pas à Pas ici.
Cela faisait bien longtemps que cet engin me faisait les yeux doux. Puis avec l’article récent dans GBM, je n’ai plus hésité.
Le Somua coder, c’est ça
Source : forum.valka.cz
(s’il y a des soucis de copyright sur ce genre de photos, qu’un modo me contacte et je la supprimerai)
La première difficulté est de réaliser les cônes d’extrémité
Il s’agit donc de carte plastique d’épaisseur 0.15
Découpé en développé de cône
Puis enroulé et collé autour d’un cône en bois
Ensuite le cône est placé dans le châssis du pont
Le pont, avec ses deux cônes
A ce stade, il lui manque encore pas mal de choses, dont la plaque inférieure
Une pièce assez embêtante à réaliser :
La chape du cône mâle, appelé poinçon d’accrochage
Un tube avec 2 plaques sur les bords, et le reste a été gavé de divers profilé, puis masticage
Le même cône, avec son vérin
Le vrai problème est le manque de matériel, du coup je galère un peu à ajuster mes montages
De côté, la plaque de fond du pont
Là, le souci est différent, i l s’agit d’appréhender l’encoche en fonction da la photo dans GBM. Mais c’est aussi ce qui fait le charme de ce genre de projet.
Les flasques de la principale partie de basculement
Un premier flasque est taillé
Puis j’ai percé des trous Ø 2.00 et j’ai glissé du rond à 3 endroits
Les deux plaques sont ainsi solidaires
Il ne reste qu’à découper le second flasque en se servant du premier comme gabarit
Les flasques avec le poinçon d’accrochage…et ça bouge ! dingue, non ?
L’ensemble comparé au profil GBM
La chape seule
Les renforts entre les flasques ne sont pas définitifs
Après montage des vérins et contrôle des mouvements, ils seront retouchés pour assurer le fonctionnement, (ça c’est dans le meilleur des cas, sinon ils seront remplacés)
Premier mouvement
Le vérin est monté avec le poinçon d’accrochage sur le support principal
Position 1
Poinçon replié, la butée sera donnée par l’appui du pont sur la structure blindée
Position 2
Poinçon sorti, la tige de vérin est en fin de course et en butée contre la chape du poinçon
Dans la série des pièces bien chiantes et pas simples à appréhender :
Les deux cames d’assiette
Le plus compliqué pour moi a été de comprendre le lien vers la chape supérieur, là où s’accrochera le vérin
Sauf erreur de ma part, il doit y avoir 16 pièces et il manque encore les plats de renfort, les bouts de tube sur les 3 trous et 4 ou 5 plats sur la partie arrondie
Techniquement et au vu du nom, je pense que les 2 cames devaient être indépendantes (pilotage des vérins séparés) afin de compenser les éventuels dévers (d’où assiette)
Suite et fin des cames d’assiette
Rien de particulier, les triangles extérieurs sont taillés dans du carré
La partie pilotage des cames d’assiette
Chape arrière / Tige du vérin / Corps du vérin / Chape du vérin (pas encore collée) / Came
Sur la chape arrière est posé le couvercle de fermeture
Pour le moment je n’en ai fait que deux au total, mais chaque articulation en possède deux.
Après il va me falloir attaquer la poutre centrale, mais je pense attendre le châssis avant de la commencer.
Ca me permettra de terminer le pont et de commencer à riveter un peu
Un peu d’acné plus tard………………
Montage à blanc des 2 cames d’assiette et du poinçon complet
Les axes ne sont pas les axes définitifs, je contre percerai plus tard à Ø 2.2 mes trous et enfin réaliser les axes.
Quelques rivets plus tard
La reprise de la poutre principale
Dégagement de la partie centrale (avant / après)
Le but, régler le débattement maxi en position pont sur le toit
Finition du pont avec divers accessoires, du coup, quelques rivets en plus, bien évidemment
Le compte des rivets:
Hexagones 84
Rivets 774
Merci mes punch and die
Une de mes marques de fabrique est la présence de rivets sur presque tous les modèles ! mais je pense que vous le savez
Encore un prototype
La chape seule
Premier mouvement
Position 1
Position 2
Hexagones 84
Rivets 774
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 601 fois
Re: France - Somua Coder poseur de pont - 1/35 - "Pour les n
superbe travail de scratch avec un sujet des plus original. j'ai hâte de le voir terminé.
Merci à vous deux
En fait, ce que je n'aima pas trop dans la maquette "standard"
Ce sont les version A, B, C, etc.... et les Early, Late............
Du coup là j'ai moins de soucis
Et le gros avantage
Comme il y a peu de doc, je peux me planter plus facilement
pour ce projet, (et comme aussi bizarre que cela puisse paraître, je suis une grosse feignasse), j'ai négocié un châssis avec Monsieur Des.
C'est réellement une personne super, et normalement, il pense me couler le châssis ce mois ci
Et le gros avantage
merci
Travail d'un spécialiste du scratch. Avec le matériel made in France il y a de quoi faire.
Comment tu as fait? Tu t'es retapé tout le texte et l'insertion des photos?
Build.
J'ai une liste de matos à faire qui est affolante
Avec l'ASU et la dernire encyclopédie de F.Vauvillier je suis gâté
(Quoique je deviens un peu gâteux aussi)
Seb, c'est simple
J'ai mes textes sauvegardés sous Word
J'ai un peu remodelé
Et puis je bosse à l'ancienne, je tape moi même mes balises de photos
Seb, c'est simple
- Merril74
- A remercié : 301 fois
- A été remercié : 123 fois
Hello,
Superbe ! Je suis impressionné par tout ton travail !!
Vivement la suite !!
- Bébert 1er
- Moderateur principal
- A remercié : 4200 fois
- A été remercié : 2971 fois
Bon maintenant qu'on le tient on va pouvoir le soigner.
Superbe comme d'hab.
c'est bizarre,j'ai deja vu un montage identique sur un autre forum,mais le mec est vachement moins sympa
Merci à vous trois
Dis, t’as pas un AHN à nous monter, toi ?
Mais l’autre, c’est une grosse nouillasse ! :lol:
Ne sois pas trop pressé, je ne susi pas très rapideMerril74 a écrit :Hello,
Comment ça, soigner ?Bébert 1er a écrit :Bon maintenant qu'on le tient on va pouvoir le soigner.
Je vois de qui tu parleszebulon a écrit :c'est bizarre,j'ai deja vu un montage identique sur un autre forum,mais le mec est vachement moins sympa
- huski(jm)
- A remercié : 363 fois
- A été remercié : 216 fois
coucou PDG me'vla :lol: :lol: :lol: comment vas mon spécialiste des rivets :lol:
Ton "spécialiste" a retrouvé le goût
ça fait plaisir de te voir ici
- Urian62
- A remercié : 680 fois
- A été remercié : 542 fois
Magnifique travail, et moi qui me plaint quand j'ai 2 bouts de PE à souder, j'admire le travail
- boldom1968
- A remercié : 32 fois
- A été remercié : 37 fois
Bravo !!!
je reste bouche bée par ce travail de titan
Dom
Dom
- Jfeg
- A remercié : 292 fois
- A été remercié : 393 fois
celui là je sens que se sera un chef d'oeuvre !!! ;)
- A été remercié : 3543 fois
C'est pas encore terminé ce petit machin ? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
T'est lent, on bave, on bave !
Il n'est pas lent, il est sadique! :lol: :lol:
- A remercié : 2927 fois
- A été remercié : 2695 fois
tout simplement Impressionnant !!
bravo
phil ;)
bravo
phil ;)
sadique, moi ?
je retrouve à peine la motivation
Magnifique comme d'hab, encore un truc dont je ne me lasse pas. :D
- luigi graffi
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 260 fois
Merci à vous tous
- Jose Luis Lopez
- A été remercié : 127 fois
