[Terminé] Montage canon 75mm modèle 1897 DES 1/35
J-Feder-504
A remercié : 1537 fois
A été remercié : 1166 fois
Message par J-Feder-504 »
Des canons pour mon Unic P107 BU !!!
Notre glorieux 75 monté avec des roues pour la traction automobile dites n°11.
C’est la maquette DES, qui n’est pas toute jeune mais qui fait son office. Il y a le kit IBG que je n’ai pas encore acheté, mais qui offrirait l’avantage de la netteté.
La notice est moyenne, elle est commune à la version hippomobile. Notamment le système de blocage des roues est peu clair.
Début d’explication : les roues à pneus plus modernes ne sont pas équipées de freins à tambour. C’est donc le même genre de système complexe ( de la guerre de 14 ! ) qui par des patins bloque les roues. Ce système comporte le verrouillage des sièges ( en forme de selle de vélo ) des canonniers en position de tir. En position de transport, les becs de verrouillage sont ouverts et les sièges pivotent vers l’avant. On ne va pas s’asseoir si les freins ne sont pas verrouillés !
Système très compliqué, avec une crémaillère interne actionnée par la petite manivelle à l’avant du bouclier, pour tendre la tringlerie.
La notice comme les pièces sont donc floues. Peu de documentation complète sur internet : des bribes de schéma mais le mystère ne s’éclaircit pas. De toutes façons, il est préférable de garder la raison, et cela reste du 1/35 ! La maquette BLITZ 54mm ne m’a pas éclairé non plus.
J’ai donc refait les doubles triangles support de siège, en laiton plat. Il y a une seule soudure. Et quelques tiges rondes bien mieux définies et plus rigides.
L’espace est donc rempli. Bien mieux que le nouveau kit Blitz qui marque une régression criante.
C’est à peu près tout, mais c’est énorme étant donné le questionnement qui a beaucoup bloqué cette réalisation qui devait être simple.
A remercié : 8251 fois
A été remercié : 13273 fois
Re: [Terminé] Montage canon 75mm modèle 1897 DES 1/35
Celui la je l'ai monté aussi, un très beau kit :super:
Il est toujours aussi sympa ce kit Des, il ne fait vraiment pas son âge!
Il n'y manque quasi rien et il se monte très bien.
Pour ma part, j'ai commencé le kit IBG pour le défi avec l'ami Bruno, je vous en parle das pas longtemps! :hello: :hello:
J-Feder-504
Lostiznaos a écrit : jeu. 21 mars 2024 14:12 Il est toujours aussi sympa ce kit Des, il ne fait vraiment pas son âge!
Yep l'ami tu m'avais généreusement un raidisseur ( rabiot DES ) , dont finalement je me demande si il y a utilité...
Ah oui, le modèle IBG ! J'en ai des bouts avec le kit AZIMUT du Laffly S15T. AZIMUT a refait le tube complet du canon...
Ce qui me bloque avec IBG ( et le kit AZIMUT !!! ) c'est les roues Michelin DS, qui rendaient le canon instable au tir et qu'on a refilées aux polonais ! Normal donc que IBG sorte le 75 avec ces roues... Nous on a monté ces roues Michelin DS sur des caissons à munitions ( là j'ai des photos )...
:hello: :hello: :hello:
Je ne suis pas une sommité en matériel français. C'est un ami sarcastique qui me dit ça. J'ai pas vérifié... Il dit aussi qu'on ne voit pas le lot de bord à l'arrière des P107, parce que, hoooo, attention, c'est la compagnie d'échelon qui en avait la gestion. Système français !
Oui, les volants des DLM avaient des caissons avec roues Michelin, j'en ai fai un il y a des plombes.
Le gros problème si j'ai bien compris c'est qu'ils impliquaient la suppression du système d'abattage d'où une instabilité accrue.
christophe 24
A remercié : 3816 fois
A été remercié : 2067 fois
Message par christophe 24 »
très joli montage :super:
J-Feder-504
Lostiznaos a écrit : jeu. 21 mars 2024 19:09 Oui, les volants des DLM avaient des caissons avec roues Michelin, j'en ai fai un il y a des plombes.
Abattage : du caisson ?
Houlà ! Il n'y aurait pas de freins ? Sur le 75mm façon guerre de 14, effectivement les patins des freins vont tourner d'un quart de tour vers le sol et bloquer la roue et ancrer au sol
Sur un 75mm à pneus, les patins portent sur le pneu en restant dans le même secteur. Mais donc et avec des pneus Michelin ?
Ben il n'y a pas de freins !
Voir le plan ici : https://www.super-hobby.fr/products/M18 ... lery_start
Ha c'est futé ! En plus que le berceau est porté plus haut par des roues déportées sur l'essieu...
Non, il n'y a pas de freins sur le 75 effectivement.
bruno ginocchio
A remercié : 5469 fois
A été remercié : 4743 fois
Message par bruno ginocchio »
Jolie montage , et beau détaillage, :super: :super: .
ICEMAN
1ere classe
1ere classe
A remercié : 76 fois
A été remercié : 106 fois
Message par ICEMAN »
Merci pour les infos. Ça fait partie des kits à monter. Bon faut d abord que je l achète :8:
M enfin ça fait une bonne base de doc :super:
J-Feder-504
ICEMAN a écrit : ven. 22 mars 2024 22:15 Merci pour les infos. Ça fait partie des kits à monter. Bon faut d abord que je l achète :8:
Le 75 parfait n'existe pas. Pas encore...
Je peux envoyer des photos par WeTransfer à ceux qui veulent.
Revenir à « France »
