[TUTO] Eau résine d'inclusion
Franz
A été remercié : 2868 fois
Message par Franz »
Bonjour à toutes et à tous !
Un tuto sans prétention sur la réalisation d'eau à l'aide de résine d'inclusion .
Le matériel utilisé :
Sur le styrofoam devant recevoir la résine : 1 couche de muddy ground , 2 couches d'eau acryl ( Ca n'a pas suffit , fuites :error: ) , un lavis de chaque slimy green , en commençant par le clair bien entendu .
Collage avec cyano de la Trippel et de la "Branche d'arbre" .
Première coulée d'1cm de résine teintée avec du XF 74 ( Fuites :cry: ) , suivie de 2 autres , 1cm et 0,5cm de moins en moins teintées .
Voiles de XF 52 , ensuite éclairci au XF57 pour simuler la vase soulevée . Pas assez insisté , pas assez visible :moarf:
4 ème coulée transparente 1mm .
Séchage de 24h entre chaque couche . Vous pouvez dès le départ , et entre chaque coulées suivant le résultat que vous recherchez , coller des objets , des crustacés , des plantes aquatiques , des poissons , que sais-je d'autres ?
Attention tout de même de pas trop teinter votre première coulée de résine sous peine de voir disparaître vos inclusions
Gel brillant Pébéo brillant pour représenter les remous , en plusieurs couches . Puis additionné de Microballoons pour l'écume . Une fois sec un filtre de PA terre 873 pour casser le blanc .
Blanc pur 919 sur quelques crêtes de remous .
Pose de résine pour la représentations d'ondulations à la surface de l'étang .
Et pour terminer , 1 couche épaisse de vernis automobile .
Là , le muddy ground a été appliqué , les 2 couches de gel acryl liquide également , ça n'a pas suffit :cry: , ainsi que les 2 lavis d'enamel slimy green AK .
La Trippel collée et la " Branche " aussi .
1ère coulée d'1cm teintée avec du XF74 .
La 2ème de 5mm moins teintée, avec des voiles de XF52 éclairé de XF57 à l'aéro ( après séchage de la résine ) derrière le véhicule pour simuler la vase soulevée .
J'aurai dû plus insister , pas assez visible .
Puis la 3ème de même épaisseur encore moins teintée .
De la résine d'inclusion déposée au pinceau pour imiter de timides ondulations . Remous crées au gel acryl Pébéo en plusieurs couches .
Le résultat aprés une dernière coulée incolore de 1mm .
Ponçage au 500 , 800 et 2000 à l'eau pour une reprise des ondulations plus convaincantes .
Résine UV appliquée direct du flacon avec parcimonie et étirée au pique en bois .
Gel brillant Pébéo brillant additionné de Microballoons pour l'écume . Une fois sec un filtre de PA terre 873 pour casser le blanc .
Résultat final une fois le tout recouvert de vernis automobile polyuréthane .
ATTENTION , à appliquer dans un endroit bien ventilé !!!
Voilà , si un ou des points vous paraissent nébuleux , suis dispo à vous éclairer !
Pour une eau plus agitée , je vous renvoie sur une réalisation faite il y a plusieurs années inspirée par les dios de Jean Bernard André .
Malheureusement ses liens présents dans ma réalisation sont invalides :error:
A partir de la page 6 :clin:
https://maquette-garden.forumactif.com/ ... io-termine
bruno ginocchio
A remercié : 5462 fois
A été remercié : 4737 fois
Re: [TUTO] Eau résine d'inclusion
Message par bruno ginocchio »
Merci pour ce tuto, le résultat est vraiment superbe, : Bravo: : Bravo: : Bravo: .
Je trouve que le fait d'inclure des voiles d'aéro pour la simulation de la vase soulevée, est une excellente idée.
- Si j'ai bien compris, tu as recoulé une dernière couche de résine de 1mm après une première réalisation des remous au gel acrylique ? Est ce que cette coulée recouvre aussi les remous ?
-autre question, la dernière couche de vernis automobile, est elle passée à l'aéro ?
-pour les ondulations, tu les fais avec la résine d'inclusion, mais comment fais tu pour conserver la forme des ondulations ? tu la laisse prendre un peu, ou est ce mélangé à autre chose ?
Si j'arrive un jour à ce résultat je serai AAAchement fier, :langue3: .
Franz
Message par Franz »
bruno ginocchio a écrit : lun. 26 févr. 2024 20:13 Merci pour ce tuto, le résultat est vraiment superbe, : Bravo: : Bravo: : Bravo: .
Oui la dernière coulée de 1mm a très légèrement recouvert le gel . Mais aucun souci pour remettre du gel .
Le vernis auto au pinceau . Difficile au pistolet , il faut tout maroufler , le brouillard de la pulvérisation colle partout et l'odeur est très forte .
Les premières ondulations , résine d'inclusion au pinceau . En 1 fois et séchage de 24h .
Les secondes en résine UV , résine sortie directement du flacon sur la saynète , étirées à l'aide d'un pique en bois et séchées à la lumière UV.
J'ai utilisé l'UV pour accélérer le mouvement , pas envie d'attendre 24h .
Aucun mélange avec autre chose , et cela ne s'est pas étalé vu que les deux résines sont épaisses .
J'espère avoir répondu à tes questions :clin:
J-Feder-504
A remercié : 1537 fois
A été remercié : 1165 fois
Message par J-Feder-504 »
Ha bon, on peut se passer de lampe UV. C'est déjà ça.
Impressionné par le nombre de produits mais en regardant de près, ça peut aller !
Bon c'est franchement un coup à foirer... Tu n'en es pas à ton coup d'essai. Le Marder II mis à Saumur
il y avait de l'eau.
En même temps faire un treadway ou un brückengerät sans eau c'est plutôt con...
L'achat de l'opus WEATHERING sur l'eau est-il conseillé ?
Franz
Message par Franz »
J-Feder-504 a écrit : lun. 26 févr. 2024 21:33 Ha bon, on peut se passer de lampe UV. C'est déjà ça.
Le magazine de MIG ?
Sais pas , je n'en ai aucun . Je pense qu'il n'utilise que ses produits , et comme il ne commercialise pas de résine d'inclusion !
Panzerlab’
1ere classe
1ere classe
A remercié : 56 fois
A été remercié : 112 fois
Message par Panzerlab’ »
Superbe tuto! Merci !!
calou
A remercié : 2692 fois
A été remercié : 1612 fois
Message par calou »
C'est absolument magnifique !! :super: :super: on voit la maitrise du sujet pour le coup :not: :not:
panzerhubert
A remercié : 849 fois
A été remercié : 824 fois
Message par panzerhubert »
Merci pour ce tutoriel très intéressant sur le travail de l'eau :not:, c'est superbement bien fait :winner1: et c'est aussi génial de partager ton savoir :thks: :thks:
Hubert
Bruno COLLIN
A remercié : 1227 fois
A été remercié : 1950 fois
Message par Bruno COLLIN »
Un tuto sur l'eau, c'est bien mais j'aurais préféré un tuto sur l'edelzwicker ou le rouge d'Ottrott... :alcool1: :langue3:
Merci, c'est vraiment super !
Franz
Message par Franz »
Bruno COLLIN a écrit : lun. 04 mars 2024 18:55 Un tuto sur l'eau, c'est bien mais j'aurais préféré un tuto sur l'edelzwicker ou le rouge d'Ottrott... :alcool1: :langue3:
Pas besoin de tuto , je pense que le tire-bouchon n'a pas de secret pour toi :mrgreen:
Revenir à « Tutoriels »
