[Peinture en cours] jeep 1/16 takom
janpier.72
Caporal
Caporal
A remercié : 47 fois
A été remercié : 175 fois
Message par janpier.72 »
Entre deux couches de peinture , j'ai décidé de m'attaquer à une nouvelle boite histoire de faire un peu la place dans le placard.
Et voilà le matériel, cela devrait faire quelque chose de potable
J'ai commencé le montage du chassis
Le plastique est plus agréable à travailler que celui de l'iron dôme qui est dur et cassant
Dernière modification par janpier.72 le dim. 07 avr. 2024 15:27, modifié 1 fois.
lafouine
A remercié : 632 fois
A été remercié : 448 fois
Re: jeep 1/16 takom
Message par lafouine »
ah ben là , je prends un fauteuil vu que j ai la meme avec les memes accessoires dans mes etageres ...
bon montage
:alcool1:
yves
Re: jeep 1/16 takom
Ah oui, tu as dévalisé Blast, visiblement.
De quoi faire une belle bête! :super: :super:
Manu-Military
A remercié : 327 fois
A été remercié : 1194 fois
Re: jeep 1/16 takom
Message par Manu-Military »
Étant donné que j'en ai treize (13) à faire et une seule en cours (mais ce sera une très spéciale), je vais suivre avec attention ton montage.
Franz
A été remercié : 2868 fois
Re: jeep 1/16 takom
Message par Franz »
Ah oui , il y a de quoi faire une belle Jeep :ok:
janpier.72
Caporal
Caporal
Re: jeep 1/16 takom
Ca commence mal , j'ai déjà foiré la direction mobile.
j'ai collé les coupelles (qui font la rotule) et assemblé entre les deux disques sans problème mais la colle liquide s'est infiltrée lorsque j'ai collé la petite pièce du bas et le bras en haut :wall:
si bien que la direction est fixe maintenant
lafouine
Re: jeep 1/16 takom
tu ne compte pas aller te balader avec de toute façon........ , donc ce n est pas bien grave ....sauf biensur , si c est braqué n importe comment ....
yves
janpier.72
Caporal
Caporal
Re: jeep 1/16 takom
Manu, si tu as treize boites dans ton stock, cela prendre beaucoup de place vu la grosseur des boites.
Quant à la direction des roues , elles vont être braquées droite, j'avais prévu au cas ou !!!
janpier.72
Caporal
Caporal
Re: jeep 1/16 takom
Me revoilou avec le chassis, je vais mettre un coup de barbouille sur le moteur avant de fermer tout cela.
je pense que le moteur est bien détaillé , il suffirait de mettre les câblages électriques pour faire un super truc avec un méccano penché dessus cela ferait une super scénette
J"ai dégommé le support de jerrican pour le mettre dans celui de chez Blast comme cela je récupère l'autre de la boite pour mettre dans la jeep
le feu de blackout va être percer (y a déjà l'emplacement du trou) et un bout de fil fil fera le câblage. il faut que je perce aussi l'aile.
Je suppose que le câble va dans le moteur
Le montage part un peu dans les sens, j"assemble des morceaux par-ci par-la
Manu-Military
Re: jeep 1/16 takom
janpier.72 a écrit : le feu de blackout va être percer (y a déjà l'emplacement du trou) et un bout de fil fil fera le câblage. il faut que je perce aussi l'aile.
La pièce jointe « M7.jpeg » n’est plus disponible
Tiens et parce que malgré tout je suis au fond un mec plutôt sympa, voili des photos gaulées sur internet qui devrait t'aider un chouïa.
moteur Ford GPW 290754818_5590131784330678_3159178209884587382_n.jpg (200.64 Kio) Consulté 1129 fois
On voit ou devine plutôt que le bout du fil va clairement jusqu'à l'espèce de tableau de raccordement sur la cloison en dessous du machin à graisse et du klaxon.
Tableau d'ailleurs représenté par takom.
Il y a sûrement mieux comme doc notamment dans les TM, mais là j'ai fait vite.
:slts:
janpier.72
Caporal
Caporal
Re: jeep 1/16 takom
en fin de compte si je vois bien le câble passe sous l'aile et va à l'équerre directement dans le moteur :thks:
janpier.72
Caporal
Caporal
Re: jeep 1/16 takom
J'apporte une petite précision sur le montage des roues pour éviter la même c......e que moi .
Eh oui ! Quand on n'est pas doué :wall: :wall: :wall: comme qui dirait je suis gauche de la main droite et pas adroit de la main gauche.
Cela se situe à la page 4 .
Faire attention au sens dans lequel on insère la demi-sphère car elle va dans les deux sens, la preuve ,je l'ai monté à l'envers
Il faut que l'extérieur soit la fig1 pour monter le tambour de roue (qui a deux petits ergots de positionnement) et non pas la fig2
Etant donné que cela n'est plus démontable sans tout casser, j'ai fabriqué une rondelle en plastique et j'ai fait sauter les deux ergots sur les tambour pour remédier au problème du montage.
Ce n'est pas le top mais il n'y a pas d'autre solution sans tout exploser.
Manu-Military
Re: jeep 1/16 takom
: ROFL: : ROFL: : ROFL:
J'en avais déjà entendu parlé avant que je commence la ma mienne à moi, ce qui fait que je ne me suis pas fait avoir.
:langue2: :langue2: :langue2:
:siffle: :désolé:
:me:
:slts:
janpier.72
Caporal
Caporal
Re: jeep 1/16 takom
: evil: :grrr:
lafouine
Re: jeep 1/16 takom
janpier.72 a écrit :J'apporte une petite précision sur le montage des roues pour éviter la même c......e que moi .
donc c est C7 qui est a l exterieur du coup ??
yves
janpier.72
Caporal
Caporal
Re: jeep 1/16 takom
normalement oui, l'extérieur doit ressembler à la fig 1 et non fig 2 pour pouvoir mettre la pièce C3 ou C4 dessus , il y en a une pour l'avant et l'autre qui va à l'arrière
lafouine
Re: jeep 1/16 takom
je ferai gaffe au moment du montage
merci
yves
Re: jeep 1/16 takom
Joli montage et maquette très détaillée :super: :super: :super:
@+ :good2:
Re: jeep 1/16 takom
Oui, c'est vrai qu'à cette échelle on peut avoir de sacrés détaillages! :super: :super:
janpier.72
Caporal
Caporal
Re: [Montage en cours] jeep 1/16 takom
Bonjour me revoilà avec ma jeep. Deux petites questions pour les spécialistes de la jeep.
Le cable noir qui sort de dessous le capot moteur , c'est une durite de lave glace ou l'alimentation des essuie-glaces ?
Pour l'anneau de sangle de portière, le premier est en bout du tableau de bord de chaque côté mais où se situe l'autre et est ce que c'est un anneau aussi ?
christophe
A remercié : 2131 fois
A été remercié : 1424 fois
Message par christophe »
Voici un lien qui pourra peut être s'avérer utile
http://jeep.mag.free.fr/article.php3?id_article=225
:hello:
Ost
A remercié : 217 fois
A été remercié : 213 fois
Message par Ost »
Il n'y a pas de lave glace sur les jeep type Willys, il s'agit d'un montage perso si c'est le cas. Pour l'alim des essuie-glaces, seul la M201 est équipée d'essuie-glaces électrique et l'alim se fait par un contact au niveau du verrouillage du pare-brise.
La sangle est tenue par cette pièce au niveau du dossier du siège, sur l'intérieur de la caisse, derrière la protection :
Image tirée du site jeepsudest
Une image un peu plus parlante :
Ost
janpier.72
Caporal
Caporal
Le montage est quasiment terminé encore deux ou trois bricoles à faire dessus et ce sera le passage à la peinture.
Voici les améliorations que j'ai effectué , tout n'est pas collé juste un petit montage à blanc.
Ost
Message par Ost »
Joli détaillage, ça le fait bien :super:
Ost
lampoule
A remercié : 1552 fois
A été remercié : 3543 fois
Message par lampoule »
C'est vrai qu'il y a de quoi s'éclater avec cette échelle, beau travail :good2: :good2:
Franz
Message par Franz »
De très beaux ajouts :super: :super: :super:
A été remercié : 13269 fois
Joliment détaillée :good2:
janpier.72
Caporal
Caporal
Voilà mes pièces prêtes
Et après un coup de one shot de chez mig
Une petite info, faire très attention aux essuie-glace, ils sont très très fragiles au dégrappage et à l'ébavurage.
Je ne sais pas comment sera la votre mais j'ai une retassure à l'arrière entre le porte jerrican et le support de roue de secours. Je vais laissé comme ça , avec la roue et le matériel qui va dans le panier que j'ai fabriqué cela ne se verra pas.
Magnifique ton porte bagages arrière! :super: :super:
janpier.72
Caporal
Caporal
Re: [Peinture en cours] jeep 1/16 takom
bon, voilà la suite en peinture, après avoir chercher une couleur qui me plaise, j'ai fini par faire un mélange.
Et les pièces ( j'ai encore péter un essuie-glace) :rain: :wall:
Revenir à « Big scale 1/16 »
