[Montage en cours] Coup de calva en Normandie 1/35
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 112 fois
Re: 2 secondes avant l'alarme, K5 Robert 1/35
Salut a tous,
Voici les avancées sur le montage du K5,
J'ai monté le systeme de culasse du canon. La surface etant trop lisse a mes yeux, et voulant donner un pue plus de nuances, j'ai opté pour donner plus de "grain" a la surface. J'ai donc utilisé le mastic tout pret de AK .
Léger poncage une fois sec:
Confection du cablage electruqye de la culasse en fil de cuivre ( Pas simple d'ailleurs de respecter la symétrie...):
Etape suivante, le systeme d'elevation du canon :
Montage a blanc de l'ossature du K5:
Je ne compte plus le nombre de cheveux arrachés lors de cette etape du montage des deux panneaux....deja que j'ai plus beaucoup de cheveux a la base, j'ai aggravé mon cas --> premier RDV chez le Psy les gars!!!
mais ouf! tout est bien qui fini bien, le plus dur est fait sur ce montage je pense.
La suite tres bientot
la bise du Psy au passage
Pas de doute, on a encore touché un grand malade !!! Mais qu'est-ce que c'est bien monté !
Montage très propre
Au fait , peut-être mal lu , Dragon ou Trumpeter ?
Par contre , pour la texture , j'ai peur que ramené à l'échelle cela soit exagéré aux vues de la doc
A voir par la suite, j’ai déjà poncé dessus, la surface est bien lisse.Franz a écrit :Montage très propre
Peut être un effet de photo? Je vais recontroler .
De toute manière l’ensemble tube culasse reste amovible pour la mise en peinture .
Marque Trumpeter, kit + détaillé que celui de chez Dragon à ce qui parait .
- A été remercié : 1951 fois
J'admire ton câblage, c'est très joli !
Le bloc culasse est, à la base, une pièce de fonderie mais sérieusement usinée par la suite, donc une surface assez lisse, si ce n'est les traces d'outils.
Par contre, le tube est sûrement une pièce tournée, malgré sa taille.
Les canons coulés, ce n'est plus trop la mode depuis la fin du 19ème siècle...
Donc, là aussi, d'éventuelles traces d'outils (spirale autour du tube) mais pas granuleux.
Après, peut-être que cet aspect ne ressort trop que sur tes photos ?
On connaît tous les bonheurs de la macro...
Ça n'enlève rien à la qualité de ton montage, très propre. J'admire !
D'accord avec mon petit camarade !Franz a écrit :Montage très propre
- lionel
- A remercié : 486 fois
- A été remercié : 608 fois
Un beau montage pour ce canon impressionnant
Comparaison des 2 kits / https://www.perthmilitarymodelling.com/ ... isc/k5.htm
Un site bien documenté, peut-être l'a tu déjà consulté https://www.one35th.com/model/k5/k5_frme.htm
Bon courage pour la suite.
A+ Lionel
A+ Lionel
Bravo je trouve qu'il faut toujours beaucoup de courage pour se lancer dans une grosse maquette comme celle-là. Patience et persévérance Pour la suite. encore bravo je ne serai plus capable de me lancer dans un hôtel chantier. amitié Hubert
- A été remercié : 10245 fois
C'est bien de se lancer dans des petits projets raisonnables...
Bonjour a tous,
Petite grosse update des avancées sur sur le K5:
montage du tube du canon, beaucoup de jointure en mastic a faire, vive le poncage... au final le tube rend assez bien sur son berceau ( montage a blanc)
Confection de 2 poignées en fil de cuivre sur le "cache" de la lunette de tir , ainsi que les attache pour les filins de support :
Montage du generateur arriere :
La photo dec de ce kit...... hyper epaisse, je ne vous explique pas l'horreur pour reussir a enrouler les caches des echapements.... mais on y arrive (meme pas besoin de psy).
La fin du montage du K5:
Apres reflexion et dans un soucis de meilleure organisation du diorama, je vais continuer a monter les differents elements plutot que de commencer la peinture du K5,
je vais donc maintenant monter le Flak 38 qui ira dans le wagon :
Montage commencé, le kit est de tres bonne facture, hyper simple a monter. Le plastique est tres agreable ( surtout apres avoir monter le K5, le plastaque etant tres dur et cassant...) :
on commence avec la base du canon :
Tres vite, la notice me demande de mettre des vis papillons ... trres grossieres :
Vive la boite a rabiot : j'ai de quoi remplacer par des vis papillon beaucoup plus fines :
Le montage se fait sans difficultées, toutes les pieces s'ajustent a millimetre pres, bravo AFV Club !
Montage d'un caisson :
Montage des organes de visée :
Voila pour aujourdh'ui, prochaine etape, le montage des 4 tubes
je vais opter pour les tubes en laiton tourné de chez Aber.
A +
A +
Va falloir commander de la peinture en pot de 1 kg , énorme le K5 !
Quand au Flakvierling le kit à l'air vraiment chouette
Re: [Montage en cours] 2 secondes avant l'alarme, 1/35
Bonjour a tous,
apres une petite absence avec les fetes, j'ai pas mal paufiné mon projet actuel . Apres de nombreuses reflexions, le projet du diorama avec le K5 est trop fastidieux et surtout prend beaucoup trop de place et de hauteur ...
Le K5 prendra donc place, seul avec quelques figurines, dans une "mini" vitrine du 1 m par 15cm couverte qui prendra moins de place.
J'ai neanmomins immaginé un nouveau diorama pour acceuillir mon wagon Flak et les nombreuses figurines .
voici mes avancées:
beaucoup de parties en scratch. J'ai egalement trouvé une superbe photo d'epoque montrant une zwilling lafette 36 sur un wagon flak .
J'ai pu egalement mettre a profit mon cadeau de noel , une imprimante 3D Elegoo mars 4 :D . Premieres impressions de MG 34 pour le lafette 36, ainsi qu'une multitude de caisses a munitions pour 2 cm Flak . Un pur bonheur !
La suite très prochainement !
voici mes avancées:
- Bouq
- A remercié : 67 fois
- A été remercié : 39 fois
Sacré chantier et des posts très instructifs (tant en maquettisme qu'en histoire) !
merci beaucoup pour le partage
Rigueur et bonne humeur
Le Samarien,
plastiqueur occasionnel, novice perpétuel et chirurgien plastique pas esthétique
cliquez sur la bannière ou rejoignez le Groupe Facebook
Le Samarien,
Oui, c'est un super boulot!
Je pense que la différence de texture sur ton tube peut donner un effet intéressant à la peinture même si elle est un poil trop marquée.
Alors alors???
on a eu les yeux plus gros que le ventre?
tu fais bien de scinder ton dio en deux entité différentes,car bien souvent,ça donne au final un truc trop fouillis ou il y a des détails partout et l’œil se perd au détriment de l'histoire racontée par le dis dio
- A remercié : 1055 fois
- A été remercié : 1370 fois
Du sacré boulot d'effectué et ton wagon est top rare de voir zwilling lafette 36 , il provient d’où ?
Remenber good time
Lionel
Lionel
Merci à tous,
Eh oui , le psy m’a conseillé de voir plus petit sur ce délire de colleur de plastique ^^
Mais au final il y aura toujours les mêmes modèles de montés .
Le Zwilling Lafette 36 est une petite maquette de chez ICM . J’ai seulement changé les mG34 du kit ( déformées ) pour de l’impression 3D maison .
Sacré travail.
Une grosse étape de passée avec le K5 assemblé
J'ai l'impression aux vues des photos , que la PE des protections d'échappements n'a pas été chauffé au rouge !
Plus facile ensuite pour la mettre en forme .
Extra ton wagon Flak , et la pose des figs est très sympa
Petites grosse mise à jour des avancées sur le montage et l’élaboration du diorama avec le wagon Flak :
J’ai mis à rude épreuve mon imprimante 3D .
Impression d’un générateur Sd Ah 24 qui prendra place sur le quai de chargement :
J’ai également imprimé quelques petits éléments qui iront soit dans le wagon Flak ou soit sur le quai au pied du bâtiment :
Au final , voici ce que rend le diorama à l’heure actuelle ,
J’ai pas mal travaillé sur les figurines qui seront présentes dans le wagon Flak . D’autres viendront s’ajouter au niveau du quai :
- A été remercié : 2861 fois
waow, c'est impressionnant
beaucoup de détails sur peu de place
sacré boulot
sacré boulot
moi je dirais du RT Diorama, en tout cas ça y ressemble beaucoup
tres joli le générateur de l'amis Darius
j'ai un doute sur tes petits futs,tu ne t'es pas trompé d'échelle et imprimé du 48° ??
Ca s'étoffe sérieusement
Le dio va être superbe , tout est réuni ! Disposition , figs , etc ...
Hâte de voir la suite , bien qu'il reste quelques heures de peinture !!!
Comme Zeb pour les petits fûts .
Il existe des français , italiens , américains et autres , en 50 et 100 l .
- A remercié : 874 fois
Très sympa, condensé mais pas écrasé.
Le seul point qui pêche à mes yeux sont les Panzefausten qui traînent, dont un par terre...
