[Terminé] 1/35 - SU-76M - MiniArt 35036
- A remercié : 3199 fois
Salut tout le monde ;
étant en panne pour la Renault AG (Heller 1/24) et les montages d'avions me sortant par les yeux , j'ai décidé de faire ce montage du SU-76M de chez MiniArt qui m'a été commandé par un copain collectionneur mais non maquettiste .
Il s'agit là du premier boitage édité par MiniArt en 2008 , cette maquette n'est pas réputée pour sa facilité de montage mais une étude de Mr Terry Ashley sur "Perth Military Modelling Site " permet d'éviter quelques écueil lors de l'assemblage :
La boite en question ayant pris l'humidité , je vais utiliser la notice du second boitage qui comporte des décorations et des figurines Allemandes pour faire ce montage :
pour m'aider un peu dans le montage , je vais aussi m'appuyer sur les photoscopes suivants :
J'ai repéré quelques ajouts à faire sous la forme de cordons de soudures et les gaines de protection thermique des pots d'échappements que je reproduirai à l'aide de mastic époxy .
Pour la décoration , je ne sais pas encore celle que je ferai parmi celles de la boite :
Ce boitage comporte en ensemble de figurines :
Les instructions de peinture sont données avec les gammes Vallejo , Testor , Tamiya , Humbrol , Revell , Mr Color :
L'engin sera représenté dans un décor légèrement inspiré de celui ci :
https://youtu.be/acEm87Knk8s?si=RdWGY2jsu3tcqKuD
J'ai donc attaqué le montage de ce SU-76 et ai pris le parti de me baser sur la notice du boitage 35262
https://www.scalemates.com/products/img/0/7/9/1119079-37-instructions.pdf
Car cette référence contient une planche de photodécoupe et cela me permettra de voir ce qui peut être refait pour affiner un peu les détails .
De plus les dessin ont été revus par rapport aux références plus anciennes ce qui apporte de la clarté dans les étapes de montage pour le positionnement de certaines pièces .
Niveau montage , c'est pas compliqué , tout les trous de positionnement de pièces (bras de suspension , axes des galets de retour ) ont dû être réalaisé pour garantir un bon positionnement des pièces .
Les galets ont également été nettoyée et passés sur une bande abrasive en les fichant sur des cure dents et pris dans le mandrin de la "Dremel" (issue d'une solderie )
Pour garantir un bon alignement des galets et des bras de suspension sur les 3 axes , je me suis aidé du support de montage de chez LMG (trouvé à un très bon prix chez Oups il y a un an ou deux)
Mine de rien tout ceci m'a pris plus de 4 heures de travail
Vient ensuite la réalisation du train de roulement et la poursuite du montage de la caisse et de ses équipements annexe
J'ai commencé à refaire les attaches en U à l'aide de fil de cuivre fin de 0.6 mm
Me voici à présent rendu au point ou je vais devoir attaquer la mise en peinture du train de roulement et du compartiment de combat avant de pouvoir continuer le montage des sous ensembles .
J'ai structuré la trappe de vison et d'accès du pilote en posant du mastic diluer à l'acétone avec un vieux pinceau fin et certaines pièces ont dues être refaites en carte plastique de 0.5 mm pour masquer des jours disgracieux ou remplacer une pièce manquante au niveau du plancher.
Une fois que le train de roulement sera peint et patiné , celui ci sera emballé pour être protéger pour la suite du montage avec du film alimentaire .
Les divers sous ensemble du compartiment de combat vont être peint ainsi de les petits détails devant y être ajouté .
Puis je poserai les gardes boue et leurs accessoire annexe avant de m'attaquer au détaillage en refaisant tout les points d'arrimage en fil de cuivre , les soudures en mastic époxy .
Je vais sans doute aussi détailler un peu les coffre latéraux se trouvant sur le garde boue bâbord et ajouter le câblage du phare et de l'avertisseur .
Dernière modification par Soclakit86 le ven. 29 déc. 2023 16:33, modifié 1 fois.
Re: 1/35 - SU-76M - MiniArt 35036
après avoir posé une longueur de bande cache au niveau de la ligne des garde boue , j'ai donc attaqué le mise en peinture du train de roulement et du compartiment de combat .
Un voile d'apprêt "One Shot - Oxyde Brown" est déposé et recouverte après séchage au sèche cheveux d'une couche de 4BO Gunze H-512 diluée à 25 % avec de l'alcool ménager .
Une fois celle ci bien sèche , un voile de vernis satin VMS vient sceller et protéger le tout .
Je vais maintenant m'occuper de la mise en peinture des chenilles en Gunze H-84 Acajou qui me servira de teinte de fond avant la patine .
- A été remercié : 1166 fois
Bopnjour !
C'est courageux ! Je me suis toujours refusé à acheter ce SU76. Maintenant je crois que j'optetais pour la solution Tamiya...
Je me suis souviens de la souffrance à assembler les chenilles du YA-12...
Bon courage !
Bon courage !
Salut ;
Mais non , cela se monte bien si l'on prends le temps de faire les choses
Si je devais en refaire un , je partirai sur le Zvezda plutôt que le Tamiya
J'ai encore avancé avec la pose de la teinte de fond des chenilles en Gunze H-84 Acajou et la mise en peinture des bandages caoutchouc des galets en Lifecolor UA-733 Noir Pneus
Un voile de vernis satin VMS vient sceller le tout pour la suite avec les opérations de patine comme les lavis aux huiles , pigments ...
J-Feder-504 a écrit :Bopnjour !
Bon courage !
j'ai encore un peu avancé sur ce Samokhodnaja Ustanovka 76 Modifiziert , il est presque prêt pour la peinture .
Je me suis amusé à apporté quelques améliorations à la maquette :
J'ai voulu essayer de représenter de la boue sur le train de roulement en utilisant des pigments et du Enamel 2.0 Binders de chez VMS mais je trouvais que cela manquait de relief , j'ai donc tout repris avec un mélange de sable très fin et de liant acrylique ce qui correspond aux mélanges de terres de chez Ammo Mig ou Ak au niveau de la texture .
La teinte de ce mélange sera reprise ultérieurement à l'aide de lavis de peinture dans des tons de terre .
En prenant les photos , j'ai remarqué que j'avais oublier une ou deux lignes de soudure , je vais donc les rependre avant d'attaquer la mise en peinture
- Réalisation des cordons de soudures en Tamiya Epoxy Putty
- Remplacement des pontés d'arrimage ou de levage par d'autres réalisés en fil de cuivre de 0,4 mm et 0,7 mm
- Ajout de l'isolant des conduite d'échappements réalisées en bande cache puis enduite de mastic dilué à l'acétone
- Perçage des sorties d'échappements
après nettoyage à l'alcool ménager des traits de marqueur m'ayant servis pour l'alignement des pontés d'arrimage ,
j'ai encore un peu avancé sur ce montage en m'occupant de la pose de la teinte de la boue et en réalisant les effets d'humidité sur le train de roulement droit.
Les partie hautes et les galets seront retravaillés avec du vernis satin car cela brille trop pour ce que je veux faire , cela conviendrait
pour un engin en mouvement , sauf que le mien sera à l'arrêt mais les chenilles dans l'eau .
J'ai également ajouté les fil d'alimentation du phare et de l'avertisseur côté gauche .
Avant la mise en peinture du reste de la caisse , je dois m'occuper des lignes de soudure manquante et de représenter les traces de découpe des tôles
La boue c'est audacieux ! Moi je préfère le teinté dans la masse car j'ai peur que des grains se barrent. Et puis faut voir la texture des grains.
C'est quoi le liant acrylique ?
- A été remercié : 1951 fois
Chouette montage !
Un petit détail : la barre transversale à l'arrière du compartiment est un ajout de production tardive.
Attention à la "situation temporelle" de ta Souka !
Salut Eric ;
Source image : https://arts2000.fr/liants/56994-liant- ... elier.html
Ma petite sauce revient au même que ce produit qui est blanc lui aussi :
Source image : Passion132
le liant acrylique c'est celui ci :J-Feder-504 a écrit :La boue c'est audacieux ! Moi je préfère le teinté dans la masse car j'ai peur que des grains se barrent. Et puis faut voir la texture des grains.
Salut Bruno;
pour l'info , je vais corriger ça avant la mise en peintureBruno COLLIN a écrit :Chouette montage !
J'ai regardé ma doc : installée à partir de fin 1944, donc SU-76 au front début 45, pas avant.
Par ailleurs, la "rondelle" à la base du tube, sur le blindage du récupérateur, est un renfort qui a été installé en cours de production suite aux retours des combattants.
Rondelle + pas de barre transversale = modèle de 1944.
Bon montage !
Bon montage !
pas d'avancée depuis deux jours trop de choses à faire à la maison et comme je rentre en formation pour 7 mois Lundi matin , le rythme des montages va fortement baissé
Je suis entrain de voir pour la réalisation d'une portion de grange ou d'un appentis pour meubler un peu le diorama je me demande si je ne vais pas y ajouter la cuisine roulante KP-42 de chez MiniArt qui traine dans les "en cours de réalisation"
Source image : MiniArt
j'ai un peu avancé sur la conception du futur diorama en construisant la carcasse du futur appentis sous lequel sera installé la cuisine roulante KP-42
Les deux côté seront habillés de bois .
Après quelques recherches , je me suis aperçu et ai appris que les tuiles dite "mécaniques" date de 1841 , je vais donc peut être utiliser celles que j'ai en stock .
ça ne chome pas par ici!
je ne sait pas dans quelle partie de l’Europe tu situe ton dio,mais pas sur que la tuile mécanique soit répandue en europe de l'est
- A remercié : 383 fois
- A été remercié : 664 fois
Bonjour Mathieu,
C'est bien parti tout ça.
Pour la KP-42 si elle est en action, il faut remonter la cheminée : telle que présentée par Miniart elle est en position "route". En réalité elle est en 2 parties avec la partie haute qui coulisse dans la partie basse grâce à une poignée puis bloquée avec un truc à vis.
Amitiés maquettistes,
Patrice.
Patrice.
Patrice pour cette info
Petite avancée de la soirée avec la modification de la structure pour y ajouter une embase en dur , un poteau et la pose du bardage en bois
J'hésite encore pour le type de couverture et vais peut être réduire la hauteur de l'ensemble de 3 à 5 mm
j'ai enfin pu attaquer la mise en peinture du SU-76M
L'ensemble de la caisse a reçue une couche d'apprêt Ammo Mig One Shot "Brown Oxyde Primer" puis la teinte de fond Gunze H-511 "4BO WW2" est posée avant de la marbrer en la recoupant avec du Tamiya XF-55 "Deck Tan"
Les décals sont ensuite emprisonnés entre deux voiles de vernis brillant de chez VMS .
Le w.e prochain , je vais pouvoir attaquer la patine de tout ça en posant un lavis "Brun Van Dyck" ou Sépia" pour mettre en valeur les reliefs avant la pose du badigeon blanc hivernal que je compte faire bien usager (ce qui sera une première pour moi )
j'ai réussit à trouver un peu de temps les soirs de la semaine pour faire la pose d'un lavis localisé sur ce beau petit SU-76M de chez MiniArt .
Comme à mon habitude , ce lavis est réalisé par dilution de peinture à l'huile avec du white spirit sans odeurs pour artiste et j'ajoute à l'ensemble une pointe de "Oil Expert Mat" de chez VMS .
Ce lavis est déposé autour des reliefs avec un pinceau fin 4/0 de façon à éviter de passer trop de temps à nettoyer les excédents de lavis autour des détails .
Prochaine étape , m'essayer à la réalisation d'un badigeon hivernal bien délavé et usé .
Viendra ensuite la mise en peinture des divers petits accessoires comme l'outillage de caisse .
- A remercié : 874 fois
cà s'annoce boe nton affaire
va voir la vidéo de night shift, le KV 2 hivernal, je m'en suis inspiré pour mon stug hivernanl
Salut ;
Et voilà , après des années à me dire qu'un jour je ferai un engin avec un badigeon hivernal , j'ai enfin sauté le pas .
Le badigeon a été réalisé en utilisant du Blanc Lifecolor LC-01 , du diluant de la marque (25%) et 10% de Washable Agent de chez AK
Source image :https://www.aupetitbunker.fr/
Je l'ai ensuite usé , éraillé avec de vieux pinceaux et de l'eau .
Pour une première , je suis satisfait du résultat , reste plus qu'à patiner tout ça un peu plus .
Jeff pour l'info , je connais cette vidéo et suis retourné la voirMaquet-Hist a écrit :cà s'annoce boe nton affaire
Le résultat est sympa !
Par contre, devant la trappe du pilote, il faudrait user plus le blanc car il rentrait en se suspendant au canon et en grimpant sur le glacis.
Les coffres, pareil, ils étaient ouverts/fermés à de nombreuses reprises donc le badigeon saute sur les arêtes, les serrures et les charnières.
Enfin, en dessous de la porte arrière, les passagers s'accrochent aux "montants" latéraux et piétinent le seuil : usure, usure...
Je verrais plus un "croissant de lune" avec les 2 pointes vers les montants...
Bon, comme d'hab, ce n'est que mon point de vue...
Salut ;
pour vos commentaires
En fait, j'ai eu un petit soucis avec ce badigeon sur la face avant justement , il y a des endroits ou le blanc ne s'enlève pas aussi facilement que d'autre , je penses que c'est due à un manque d'homogénéité de mon mélange et peut être aussi que mes 10 % de Washable Agent préconisés par AK étaient plus proche des 5 % vu que ce dosage a été fait au pif
Je vais sortir la grosse artillerie et retravailler ça avec le stylo en fibre de verre quitte à faire une reprise au pinceau avec un peu de 4BO
Pour l'usure des arrêtes, des charnières et autres loquets , je vais faire un écaillage au pinceau fin avec la teinte "Chipping" de Ammo Mig et du 4BO .
Je vais sans doute poser un lavis localisé aux huiles "Brun Van Dyck" ou "Sépia" de ci de là pour accentuer la patine .
Bruno pour toutes ces remarques constructivesBruno COLLIN a écrit :Le résultat est sympa !
Un bon résultat pour ce kit; je pense que celui de Tamiya est plus facile à monter...
Bonne continuation en tout cas,
Salut ;
oui sans doute , mais celui ci ne m'a coûté qu'un vingtaine d'euros
Je suis curieux de voir ce que donne le kit de chez Zvezda sorti il y a peu
MoskoMOSKO a écrit :Salut,
Je n'ai pas encore fouillé et mesuré mais il est pas mal du tout, très détaillé et assez fin.Soclakit86 a écrit :
Pour une 20taine d'€, ça vaut le coup !
Faudrait que je termine les 2 Alan/RPM que j'ai en stock...
micro avancée sur le SU-76M avec la correction de l'écaillage du badigeon au niveau de l'aplomb la trappe du conducteur et au dessous de la porte du compartiment de combat pour simuler l'usure due aux passages répétés de l'équipage de l'engin .
J'en ai profité pour enlever le masquage du compartiment de combat .
Viendra ensuite la réalisation de l'écaillage de la teinte de fond avec la teinte "Shipping" de chez Ammo Mig puis la reprise des bords de ces éclats de peinture avec la teinte 4BO éclaircie .
Je vais également devoir poser un lavis "Brun Van Dyck" autour des détails avant de peindre les divers équipements annexe (outillage , sortie et protection d'échappements ...)
ayant eu un peu de temps cet après midi , j'ai réalisé le "Chipping" avec la peinture éponyme de chez Ammo Mig et la teinte de base éclaircie avant de faire la pose d'un lavis localisé à l'huile "Brun Van Dyck" diluée avec du White Spirit Sans Odeurs et une pointe de Oli Expert de chez VMS.
Les outils ont été peints avec la teinte Graphite (AK 3G) pour les parties métallique , les parties bois en UA 714 et UA718 issue du set "Weathered Wood " de chez Lifecolor
Prochaine étape , pose d'un vernis mat avant de peaufiner la patine du train de roulement et m'occuper des projections de boue en utilisant des pigment et le Enamel Binder High Gloss FX de chez VMS.
