[Terminé] 2S23 NONA-SVK Trumpeter 1/35
encore un truc russe à monter ! Mon stock est tellement rempli qu'il faut bien le faire diminuer et le mieux c'est bien en montant les maquettes.
Le 2S23 est un mortier de 120 mm automoteur sur châssis de BTR-80. Fort logiquement Trumpeter réutilise ses moules de BTR-80 mais aussi de BTR-70 pour la caisse.
La tourelle et la planche de photodécoupe sont entièrement nouvelles ainsi qu'une petite grappe de pièces transparentes supplémentaires.
J'étais parti dans l'idée de faire du sorti de boîte mais Trumpeter a fait un grosse boulette sur l'avant de la caisse. Il n'y a pas de treuil et donc pas de trappe d'accès. Le montage commence donc par rattraper cette erreur.
Pour la suite, cela se monte plutôt bien. Je n'ai pas suivi l'ordre des séquences pour les suspensions mais j'ai monté chaque ensemble entièrement. Il n'y a pas de mauvaise surprise. L'alignement des axes des roues me semble correct. Je verrai bien au dernier moment. Contrairement à Fred pour son célèbre BTR-80, je n'utiliserai pas de roues en résine. Celles de la boîte me conviennent bien.
Voici quelques photos.
Un intérieur partiel est fourni. Il s'agit en fait de celui du BTR classique. Donc Trumpeter préconise de ne monter que l'avant. De toute façon, plus grand chose reste visible. Les couleurs sont inspirées de photos trouvées sur des sites russes. Trumpeter ne donne que peu d'indications et elles sont fausses pour la plupart. Le tableau de bord en décalques a du être repeint par exemple.
Depuis ces photos, j'ai refermé la caisse complètement pour commencer à coller les détails. Trumpeter comme à son habitude demande de coller tous les détails sur la caisse supérieure et la plaque arrière séparée puis de monter le tout. Je n'ai jamais compris cette logique.
Dernière modification par bison126 le lun. 16 oct. 2023 15:42, modifié 2 fois.
Re: 2S23 NONA-SVK Trumpeter 1/35
Je n'ai pas respecté l'ordre de montage de Trumpeter et toute la caisse est déjà assemblée. C'est plus simple pour ajouter les détails.
Pas de photo particulière de la caisse, ça viendra plus tard.
J'ai commencé à détailler les nombreux phares et clignotants en débutant par le côté droit. Trumpeter a moulé les conduites des fils d'alimentation mais elles ne correspondent pas à la réalité. J'ai donc tout poncé et tout refait avec de la tige Plastruct de 0,3 mm et 0,4 mm. Les clignotants fournis sont transparents. Ils sont peints en orange translucide sur les deux faces puis la face arrière est peinte en vert. Le cabochon orange est protégé avec de la patafix comme le phare qui est juste au-dessus.
La mise en forme de la protection en laiton a été un grand moment de bonheur ... et il reste la seconde !
- A remercié : 8251 fois
- A été remercié : 7132 fois
Toujours aussi fouillé tes montages avec ces rajouts de petit détails
Vivement la suite avec la tourelle.
Merci Joël,
la tourelle va bientôt suivre mais je devais d'abord finir la caisse.
Le montage des crochets de maintien des câbles est réalisé au pifomètre car Trumpeter n'a moulé aucun repère et la notice n'aide pas beaucoup. La mise en forme des pièces est aussi galère car il faut plier une extrémité à angle droit et l'autre en demi-cercle. La pièce mesure 4 mm de long et est assez épaisse.
Le pare-lame n'est pas monté dans l'ordre préconisé par la notice. J'ai abord collé les bras pivotants à l'avant puis j'ai collé le pare-lame pour m'assurer de l'alignement entre les 3 pièces. Ensuite les compas latéraux ont été collés.
Cela fait un kit bien détaillé au final!
- A été remercié : 1142 fois
Hormis Trump-eter qui fait du russe-qui-sent le conflit d'intérêt, ton détaillage s'annonce très bien choisi
Pas fan des BTR, mais fan de tes montages
Merci aux suiveurs.
J'ai oublié de montrer les photos de la tourelle en cours de montage. Du coup je vous mets la série en cours et terminée.
La bête avec la tourelle sur la caisse.
La phase peinture va bientôt commencer.
La peinture a commencé. La teinte de base est le XF-65 Field Grey qui convient assez bien pour la peinture actuelle des engins russes. Pour casser le côté monotone, j'ai appliqué un mouchetis avec la teinte de base éclaircie avec du XF-57 Buff.
Pour la suite, je vais devoir reproduire des marquages russes et ukrainiens vus sur une photo de la guerre en cours. Pour obtenir l'effet des marquages réalisés à la bombe de peinture, je ne suis pas encore sûr de la technique à employer. Les masques me semblent exclus car les bords seront trop nets, la peinture à main levée se heurtera aux limites de mon aérographe. Je me creuse la tête.
et si tu utilise des masques,mais que tu les positionne avec de la patafix par exemple,à un ou deux millimètres du support pour avoir un effet diffus?
Cela me semble en effet la solution la plus simple.zebulon a écrit :et si tu utilise des masques,mais que tu les positionne avec de la patafix par exemple,à un ou deux millimètres du support pour avoir un effet diffus?
C'est la technique la plus simple, la taille des boudins déterminera le zone de flou
Par contre, il faut pulvériser bien à la verticale du boudin
Finalement, j'ai fait des masques en carton fin sans les plaquer sur le plastique. Pour les marquages ukrainiens, j'ai procédé comme dans la réalité, j'ai barbouillé au pinceau grossièrement.
Puis j'ai patiné le tout. Eh oui, ne tombez pas de votre chaise ! Il est sale.
Je vous présente la photo qui m'a fortement inspiré mais que je n'ai pas voulu copier. D'ailleurs, je ne me suis pas hasardé à refaire les marquages d'unités russes.
Et voici le mien.
Et voici le mien.
- A remercié : 760 fois
- A été remercié : 936 fois
Très sympa cet engin !
Je trouve ta patine bien maitrisée, n'est pas si facile d'avoir la main légère...
- A été remercié : 10247 fois
Sale, sale, 'faut le dire vite!
Sympa la photo de référence. On n'en voit pas beaucoup de ces engins.
Désolé, je n'ai pas pu faire plus sale que l'originalSebTartar a écrit : Sale, sale, 'faut le dire vite!
C'est "sale", ça ?
Plutôt sortie de concessionnaire pour du matériel russe ... bon les Ukrainiens sont peut-être plus soigneux
