[Terminé] BMD-4 Trumpeter 1/35
Re: BMD-4 Trumpeter 1/35
Beau travail de peinture!
quand je vois ton résultat, je me dis q'il faut que je m'entraîne s&vèrement à l'aéro à main levée!
- A remercié : 754 fois
- A été remercié : 933 fois
Lostiznaos a écrit :Beau travail de peinture!
Quel aéro utilises-tu et comment ?
Quand on voit tes résultats au pinceau, on se dit que tu n'as pas besoin d'aéro.Lostiznaos a écrit :Beau travail de peinture!
J'ai un simple Tamiya spraywork simple action.Gil17 a écrit :Quel aéro utilises-tu et comment ?
Je peins en ayant le schéma directement à vue et je trace les contours des formes en repérant des détails sur la notice (alignement avec les galets, ligne de boulons, etc .). Il m'est aussi arrivé de peindre les contours au pinceau fin avec une teinte très diluée.
Pour créer les formes un peu tourmentées, je travaille entre 3 et 5 cm environ des surfaces et je presse à peine la gâchette ou la détente pour les puristes
Mon principal problème vient de la taille de la buse qui est de 0,3 selon Tamiya mais me semble plus large. Du coup, il m'arrive régulièrement d'avoir des débordements sous forme de brouillard. Je règle ça en reprenant la teinte recouverte en partant de l'intérieur de la zone et en me rapprochant doucement de l'extérieur jusqu'à recouvrir le brouillard indésirable. Le truc est de toujours maintenir la buse vers l'intérieur de la zone à recouvrir et jamais vers l'extérieur. Cela nécessite parfois pas mal de temps surtout pour les sortes de spaghettis des camouflages russes.
Avant de faire une pause je voulais monter le train de roulement. J'ai donc peint les différents galets, barbotins et autre poulies de tension d'un côté et les chenilles de l'autre. Les poulies de tension mobiles ont été très utiles pour la mise en place des chenilles. J'ai ensuite vaporisé plusieurs couches de terre très diluées pour donner un aspect poussiéreux. Je casserai le côté trop uniforme plus tard.
Malgré les températures peu favorables, j'ai réussi à appliquer les décalques et une première couche de lavis brun.
La patine restera légère ce qui n'étonnera personne. Je compte harmoniser un peu le train de roulement et les flancs de la caisse même si ce n'est pas irréaliste.
Rooooooooh la déceptionbison126 a écrit :La patine restera légère ce qui n'étonnera personne
Sinon il est bine le camo
Bien le camo.
Je m’étonne que tu aies sali le bas de caisse. Tu files un mauvais coton, Olivier…
Salut Olivier,
Un beau kit bien camouflé; bravo pour ta réalisation...
J'ai terminé l'engin avec un peu plus de poussière sur les flancs et le bas de la caisse et quelques éraillures en alu sur le dessus de la caisse et de la tourelle comme j'ai vu sur quelques photos de référence.
Me devant de maintenir ma réputation, je n'ai surtout pas exagéré.
Bison va finir par mettre la DCTMAT en rogne...Panzart a écrit :Ah oui quand même! il est super crado...
ah oui sur 1mm2 en bas a droite de l'avant dernier galetbison126 a écrit :J'ai terminé l'engin avec un peu plus de poussière sur les flancs et le bas de la caisse
Il est bien réussi
Ça j'ai déjà fait avantGil17 a écrit : Bison va finir par mettre la DCTMAT en rogne...
Merci pour vos commentaires sur ma maîtrise de la poussière.
Top moumoutte!!!!
Très réussi, tant la maquette que la peinture et la présentation du montage.
Dommage pour l'absence de vieillissement, qui contribue à conserver un certain aspect jouet à la maquette.
Mais c'est ton choix, et je le comprend d'autant mieux que j'ai un mal fou avec cette étape de la finition, en particulier avec une absence totale du sens du dosage qui à valut à un certain nombre de mes maquettes un parachutage dans la poubelle...
Tu as noté que je ne parlais plus du BMD-3???
- Pierre-Louis
- A remercié : 696 fois
- A été remercié : 451 fois
C'est propre dans tous les sens du terme: montage, peinture et... finition!
Blague à part, j'ai surtout l'impression que les photos légèrement grainées et manquant de contraste ne permettent pas de se rendre compte du travail de patine effectué.
Quand on y regarde à deux fois, on voit les coulures et l'empoussièrement.
Et bien point d'ironie de ma part , je trouve que le résultat est très réussit .
La patine légère est néanmoins visible pour cet engin qui n'a guère vu un front .
Dommage.@ntoine a écrit :Tu as noté que je ne parlais plus du BMD-3???
Je suis d'accord mais j'ai toujours des difficultés à faire des photos qui rendent bien la réalité de mes modèles.SebTartar a écrit : j'ai surtout l'impression que les photos légèrement grainées et manquant de contraste ne permettent pas de se rendre compte du travail de patine effectué.
