[Peinture en cours] Mitsubishi A6M2 model 21 (Eduard 11155 et 84189 au 1/48)
- A remercié : 3199 fois
Re: Mitsubishi A6M2 model 21 (Eduard 11155 et 84189 au 1/48)
Salut tout le monde ;
après réflexion , j'ai décidé de changer mon mode opératoire pour la réalisation des saisines .
J'ai décidé de faire un moule avec une plaque de douze saisines , ce qui me permettra d'avoir la totalité des pièces nécessaire pour le socle en seulement 4 coulées de résine acrylique .
Pour ce faire j'ai donc découpé 12 rondelles de carte plastique de 1 mm d'épaisseur avec un emporte pièces d'un diamètre de 4 mm que je répartie sur une plaque .
J'ai ensuite réalisé le coffrage d'une hauteur de 6 mm mais le collerai sur la plaque qu'une fois les masters des 12 saisines réalisés et mis en place sur la plaque
Montage à blanc du coffrage sur la plaque
Les saisines sont réalisées à partir de fil de téléphone qui a été dénudé et recuit sur la flamme d'un briquet .
Le fil de cuivre est enroulé comme un ressort sur un foret de 3 mm puis ce ressort est recouper sur toute sa longueur de façon à en sortir des anneaux qui auront un diamètre externe de 4 mm .
Un longueur de fil de 3 mm est ensuite collées au centre de l'anneau qui a été lui même collé sur une des rondelles de la plaque .
Le moule en lui même sera réalisé avec du silicone bi composant trouvé l'an dernier sur EBay à un bon prix mais que je n'ai pas encore eu le loisir de tester .
Excellebt le travail sur le pont!
Pour l'avion lui-même je voyais la teinte plus clair, mais je te fais confiance, tu as mieux étudié la question que moi...
Salut ;
Je m'amuse bien sur ce pont de porte avion et en profite pour tester des choses que je n'ai jamais ou très peu fais comme la création de masters et le moulage de pièces
GillesLostiznaos a écrit :Excellebt le travail sur le pont!
ce matin de bonne heure , la première coulée de silicone époxy a été faite , le mélange à part égale des deux composant a été fait dans un pot de dessert en plastique propre , bien mélangé avec une touillette en bois .
Le temps de prise du silicone est de 10 heures selon le fabricant : https://dipoxy.de/Dipoxy-Premium-2-composants-silicone-de-duplication-type-S1-souple-pour-resine-epoxy-beton-savon-cire-etc
Par sécurité, je vais attendre demain matin pour faire le démoulage et la coulée d'un deuxième moule et faire de même jusqu'à avoir mes 4 moules de 12 saisines , soit de quoi équiper un socle en une seule coulée de résine .
Pour la résine acrylique , je vais utiliser celle de chez GSW
- Mistral
- A remercié : 92 fois
- A été remercié : 34 fois
Bonjour Mathieu
Joli projet, et super maîtrise pour les saisines !!
Cordialement
Stéphane (Naude sous d'autres cieux...)
j'ai donc sorti l'empreinte en silicone du master des saisines , après un examen attentif , c'est pas mal , pas top non plus car les saisines ne sont pas bien nettes :(
Le soucis vient du fait que je n'ai pas pensé à nettoyer l'excédent de cyanoacrylate qui fait des bavouilles et celles ci se retrouvent donc sur le moule .
J'ai donc sorti la Dremel et avec une mèche aiguille et à petite vitesse , j'ai nettoyé tout ça :
Une fois cela fait une nouvelle coulée de silicone époxy est faite
C'est un peu rageant ce genre de boulette mais c'est comme cela que l'on apprend la suite demain ...
les dernières avancées sur le A6M2 model 21 c/n 5289 codé AI-154 avec la pose des stencils sur l'hélice , la pose d'un voile de vernis satin VMS , la réalisation des marche pieds et poignées d'accès au poste de pilotage , le démasquage des verrières et enfin la pose du fil d'antenne .
En faisant les photos , je me suis aperçu que je n'ai pas posé les sorties d'échappements sous le nez de l'avion et je dois encore finir le socle avant de pouvoir considérer ce projet comme terminé .
Je vais peut être voir pour y ajouter un pilote qui donnerait l'échelle de l'avion tout en meublant la scénette
j'ai décidé de faire un socle haricot avec un pont de porte avion japonais pour agrémenter ce montage comme le socle rond est à la base pour un copain .
Dans la boite du J7W1 Shinden , j'ai trouvé une figurine qui ira très bien avec ce A6M2
Une fois le collage des lames de pont étant suffisamment sec , j'ai arasé celles ci par rapport au socle , tracé les emplacements des saisines puis percé ceux ci avec un emporte pièce de 4 mm (celui qui m'a servi à créer le master des saisines)
- dominique93
- A remercié : 139 fois
- A été remercié : 239 fois
je prefere sur sa nouvelle base
il rend mieux
il rend mieux
pour cet avis YvanNavy a écrit :Ca fait plus dynamique sur cette base
Dominique perso j'aime bien les deux , mais la forme haricot permet de gagner de la place dans la vitrinedominique93 a écrit :je préfère sur sa nouvelle base
il rend mieux
Excellent !
Excellent !
Salut ;
Mais c'est loin d'être excellent car mon système de moule pour les saisines ne fonctionne pas car la résine me fait des microbulles ou il ne faudrait pas
Je vais donc devoir scratcher pas loin de 200 saisines car j'ai d'autres socles en cours de réalisation
MoskoMOSKO a écrit :Salut,
Excellent !
Très chouette, comme les copaings
- A remercié : 760 fois
- A été remercié : 934 fois
Et en impression 3D ? J'ai l'impression qu'en s'adressant gentiment à certains habitués du forum...Soclakit86 a écrit :Salut ;
Excellent !
Salut ;
oui tu as raison , je vais créer un post pour ça
GillesGil17 a écrit : Et en impression 3D ? J'ai l'impression qu'en s'adressant gentiment à certains habitués du forum...
j'ai reçu les saisines réalisées en impression 3D par un collègue d'un autre forum , sitôt de retour à la maison , direction l'atelier pour faire un essai sur un des deux prototypes de socle :
Les saisines sont simplement collées avec de la colle à bois , l'excédent de colle faisant le joint avec le reste du pont .
Le rendu est génial , je vais donc pouvoir m'y remettre sérieusement et finir les deux prototype et refaire tourner la zavod pour la dizaine de pont de porte avion en attente
les dernières avancées sur le A6M2 model 21 5189 / AI-154 (Eduard 1/48)
L'ensemble du socle reçoit une couche d'apprêt Vallejo Polyuréthane Noir , puis le pont reçoit une de fond Gunze H-37 Wood Brown .
Les lames de pont sont ensuite reprise en différent tons de bois avec les teintes Gunze H-27 , Tamiya XF-60 , 80% de XF-60 et 20% de XF-1 .
Les saisines sont reprise en gris foncé Gunze H-83 , les bandes blanches de pont sont faites en Tamiya XF-1 après réalisation d'un pochoir en bande cache .
La moulure du socle est quand à elle reprise en Aspect Fonte de chez Libéron .
Il y a encore un peu de boulot , réalisation des témoins de sortie de trains et peinture de la figurine , mais la fin de ce montage approche à grand pas .
Une fois celui ci fini, j'attaquerai le second qui me demandera un plus de travail.
- Castor
- A remercié : 683 fois
- A été remercié : 860 fois
Le rendu du pont est très beau. L'ensemble est très harmonieux et le Zeke bien mis en valeur. Chapeau!
Dernière modification par Castor le lun. 02 oct. 2023 20:21, modifié 1 fois.
le socle rond va donc servir à mettre en valeur mon antique Aïchi D3A1 Val (Hasegawa /Revell ) monté en 2003
Le A6M2 model 21 sera quand à lui posé sur le socle Haricot que je dois finir de préparer pour sa mise ne peinture .
C'est vrai qu'un bon Val au 48eme c'est rare
Vivement que Wingsy Kit sorte le sien
- A remercié : 1150 fois
Ça prend une belle gueule,
Chapeau l'artiste.
Chapeau l'artiste.
ce matin , mise en peinture du socle haricot pour le A6M2 model 21 au couleurs du s.n 5289 / AI-154 .
J'ai légèrement modifier mon process de peinture :
En faisant comme ça , je trouve le rendu bien meilleur , je vais garder ce process pour la dizaine de socles avec pont Japonais à venir :)
Il m'aura fallu environ trois heures pour faire cette mise en peinture
Pour ce montage , il me reste encore à peindre la figurine de pilote et créer , peindre et poser les témoins de sortie de trains .
- Apprêt Vallejo Noir Polyuréthane
- Sèche cheveux
- 1 ère teinte bois avec un mélange 80% de Tamiya XF-60 Dark Yellow / 20% de Tamiya XF-2 White
- 2 ème teinte bois avec du Tamiya XF-60 Dark Yellow
- 3 ème teinte bois avec du Gunze H-27 Tan
- Sèche cheveux
- Masquage et peinture des bandes blanches en Tamiya XF-2
- Sèche cheveux
- Une couche de vernis Satin VMS
- Sèche cheveux
- Pose d'un lavis à l'huile "Starship Filth" pour patiner le pont et faire ressortir le veinage du bois
- Pose d'un voile de vernis Vallejo Polyuréthane Mat
- Masquage du pont
- Pose de deux couches d'Aspect Fonte de chez Libéron
fin du montage du A6M2 model 21 5289/AI-154 de l'EV1 Takashi Irano (Eduard 1/48) .
J'ai ajouté les témoins de sortie de trains , ils sont taillés dans de la carte plastique de 0.15 mm .
La figurine a été peinte aux acryliques , mais j'ai encore beaucoup à apprendre sur la peinture de celles ci .
Elles est finalement mise en place en la fichant sur un axe en fil de cuivre .
Et hop dans la vitrine
Un de fait , plus qu'à attaquer le suivant en parallèle du CH-47J Chinook
- Wuger91
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 38 fois
Bravo, bien réalisé en plus pas de vieillissement exagéré comme on en voit trop souvent car, les avions de la marine impériale étaient bichonnés à cette période et était quasi neufs.
Superbe présentation !!!
La patine est discrète et très réaliste pour l'époque
- A été remercié : 10245 fois
Sympa ce zeke
