[Montage en cours] Le gaz lacrymogène nouveau produit pour raviver la mémoire
Une traversée de Grenoble au petit matin, entouré d’une légère odeur de fumée à laquelle s’ajoute un subtil parfum qui pique les yeux et fait légèrement tousser, mais oui, la grenade lacrymogène est de retour.
Cela me rappelait un vieux projet mais lequel ?
Quelques jours plus tard un passage aux Urgences me condamnait à une mobilité réduite, quelle meilleure occasion pour faire une recherche dans les divers docs mises de côté et oubliées depuis.
Et je l’ai retrouvé :
Un White Scout Car récupérer par la Police Parisienne sur le stock de l’Armée, en 1950, et rapidement transformé, en 1951, en véhicule lance-grenade pneumatique.
J’ai profité d’une super réduction chez notre partenaire MCP pour faire l’acquisition du ZVEZDA.
Vu mes capacités, je ne souhaitais pas investir de trop dans la base et la voir finir à la poubelle.
Et une petite revue de la boite :
Et voilà c’est parti.
Montage du chassis, ce n’est pas du Tamiya mais ça se monte sans difficulté et au niveau détails, ce n’est pas trop mal pour un kit qui déjà de l’âge.
Rebouchage des pastilles d'éjections et trous inutiles puis ponçage.
Voilà où j'en suis.
Ce soir un petit coup de peinture noir mat sur ces deux sous ensembles.
La suite au prochain numéro.
Voilà où j'en suis.
Dernière modification par Normandyard le ven. 14 juil. 2023 09:08, modifié 1 fois.
Re: La gaz lacrymogène nouveau produit pour raviver la mémoire
ha!!c'est donc ça petit cachotier
pour le coup,les rivets me semblent plus vers du 0,5 mm,et là,ça serait jouable en impression
remets toi bien alors,et profites pour maquetter
Je vais essayer d'en mesurer un et je reviens vers toi.
Boudiou, il n'est pas jeune ce moule!
Hobby boss a fait mieux depuis, mais effectivement pour la conversion...
Très original au passage!
Il est comme moi, il a du kilomètrage au compteur.Lostiznaos a écrit :Boudiou, il n'est pas jeune ce moule!
J'en profite pour solliciter notre grand " Maitre es Rivets " qui, dans sa grande et miséricordieuse bonté, a daigné porter un oeil sur mon projet.
Les ponçages successifs vont faire disparaitre une partie du rivetage. Vu la taille des rivets, comment les refaire ?
- janpier.72
- A remercié : 47 fois
- A été remercié : 175 fois
Je ne suis pas un spécialiste des rivets mais pour mon B1 bis , j'ai une espèce de cale en caoutchouc dur.
tu prends un forêt du bon diamètre et de carte plastique fine
tu poinçonnes la carte en plastique avec le dos du forêt sur la carte en caoutchouc et le tour est joué
Après tu as un set de chez trumpeter avec des poinçons de différentes tailles.
Merci pour ta réponse.
Là le problème vient du fait que c'est sur les flancs existants du modèle qu'il va falloir refaire le rivetage.
Donc la technique du repoussage est à oublier.
Pour ma part j'en reste au bon vieux punch&die, tu as largement les dimensions dans les deux petits diamètres.
Sinon la technique de Janpier marche très bien : un foret ou une longueur de corde à piano (3 ou 4 cm) ou un passe-laine dont tu aplatis le bout à la lime, font de très bons emporte-pièce. Des perloirs marchent aussi très bien, le truc c'est d'obtenir de petites rondelles de plastique que tu colles unes à unes à l'emplacement souhaité.
- A été remercié : 1165 fois
Voilà ! J'allais le direjanpier.72 a écrit :Je ne suis pas un spécialiste des rivets mais pour mon B1 bis , j'ai une espèce de cale en caoutchouc dur.
Du caoutchou noir de moule de figurines en plomb ( fourni par Tony Greenland mais depuis j'ai trouvé un moule en solde )
Pour puncher, je prends de vieilles fraises de dentiste, coupées et j'en ai qui font un effet hexagonal. Et un marteau et une pince pour tenir la tige perforante.
A puncher de la carte plastique mais plus souvent de la feuille d'alu offset ( qui ressort bombée: génial ! )
Collage au klir...
- A remercié : 874 fois
très beau projet
avant d'avoir 1 push and die, je les faisait avec 1 pointe de critérium et 1 aiguille dont j'avais coupé la tête, pour que soit à plat
le rivet était stocké dans la pointe de critérium, cela fait un peu mal au pouce mais reste très efficace
d'autres utilise des poinçons, mais je ne connais pas la méthode
mais google est ton ami
https://www.google.com/search?q=faire+d ... e&ie=UTF-8
pour votre aide, le rivet étant un monde inconnu pour moi.
J'ai également trouvé le perçage et la tige plastique.
A la louche les rivets font entre 0,4 et 0,5 mm.
Et voici les dernières avancées.
Traçage des lignes pour les futures ouvertures et début de collage des profilés de fixation en L (1,5 x 1,5 mm) du grillage de protection.
Les cornières seront ensuite limées pour réduire leur hauteur.
Et pour justifier ma réputation, perte du crochet de remorquage.
A plus pour la suite.
Re: Le gaz lacrymogène nouveau produit pour raviver la mémoire
Les avancées du jour :
Assemblage capot - parebrise, et chassis - plancher.
Le capot n'est pas collé.
Poursuite du travail de découpe des fenêtres.
Panneaux latéraux.
Et voilà c'est tout pour aujourd'hui.
Panneaux latéraux.
Dernière modification par Normandyard le sam. 15 juil. 2023 17:58, modifié 1 fois.
ça charcute dur par ici!je vois que le stage à l’hôpital t'a donné des idées
les rivets sont en route Serge!
C'est ce que l'on appel un échange de bon procédé.zebulon a écrit :ça charcute dur par ici!je vois que le stage à l’hôpital t'a donné des idées
Je le revois à la fin du mois, il m'a demandé de lui montrer des photos de mes réalisations.
Tu crois qu'il veut m'embaucher ........
Et un grand merci pour ta contribution.
La structure se dessine, bravo!
Dernière modification par Lostiznaos le dim. 16 juil. 2023 23:00, modifié 1 fois.
C'est super original avec un gros boulot à la clé !!
Si tu étais resté dans la Manche, j'aurais pu te prêter mes emporte-pièces : mais voila, tu as préféré partir dans un pays lointain qui sent le gaz lacrymogène...Normandyard a écrit : pour votre aide, le rivet étant un monde inconnu pour moi.
Joli projet que voilà ! tu vas nous faire un truc sortant des sentiers battus !!!
Bon, faut pas exagérer non plus, ce n'est pas demain que nous verrons le RAID, la BRI et la BRAV M appelés dans mon patelin pour mettre fin à des émeutes.
C'est vrai que l'odeur de la lacrymo, ça me rappelle ma jeunesse parisienne.
Ah nostalgie quand tu nous tiens.
En ce qui concerne le monde du rivet, contrairement à certains, je n'en ferai pas mon fond de commerce.
Voici donc ce fameux projet...
Très sympa comme transformation.
Comme je ne peux m'empêcher de jouer les emm..deurs, je te signale que sur le M3 Scout Car, ce ne sont pas des rivets mais des vis !
Bon courage pour représenter ça à l'échelle...
Certes, mais sur celui-ci les tôles ajoutées sont rivetées ...... Tralalalalère.Bruno COLLIN a écrit :Voici donc ce fameux projet...
Et puis au lieu de m'embêter, penses à mon colis ......
Bien sympa cette transfo hâte de voir le final
Après une pose due à un manque de matière première, c'est reparti.
Les pièces de la partie supérieure, il manque le toit.
Et la contribution de notre ami Zébulon, des rivets, oui Môssieur Bruno, des rivets en 0,5 mm.
J'ai comme l'impression que leur mise en place va être un grand moment de solitude.
Pour avoir bénéficié et utilisé des ZéBoulons, je peux te dire qu'ils sont très beaux et que ça se colle avec une colle "normale".
J'ai bien peur que le souci ne vienne pas du collage mais du colleur.Bruno COLLIN a écrit :Pour avoir bénéficié et utilisé des ZéBoulons, je peux te dire qu'ils sont très beaux et que ça se colle avec une colle "normale".
Excellent comme sujet. Belle trouvaille.
Pour la pose des rivets, le plus difficile est de réussir à avoir un espacement régulier.
- A remercié : 3130 fois
Excellent sujet avec un peu de taf mais tu maitrises bien.
pour les boulons, le plus long c'est la preparation pour les mettre en place apres ca va tranquilou.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Merci pour vos commentaires.
En pose, en attente de mini forets, de grillage en 0,6 mm et de personnages pour meubler.
