[GB Trucs a finir 2023 - En cours] TRC Lorraine 37L FFI
- leclerc57
- A remercié : 401 fois
- A été remercié : 139 fois
Bonjour à tous
Voici donc mon défi en cours. Je me suis arrêté au train de chenille tellement me.... à monter. Puisque j'en ai monté d'autre entre-temps, je devrais y arriver sans trop de mal.
Donc la caisse est montée : J'ai été obligé de rajouter une bande de styrène pour faire la jonction avec la casemate.
La casemate justement. Un gros bloc de résine sans trop de défaut ni de bulles.
Par contre j'avais cassé une "oreille" triangulaire lors d'une manipulation. Remplacée par une pièce en styrène. L'armement. Selon la petite documentation glanée sur le net, c'était un canon allemand de 2 cm. D'autres sources donnent une MG151/15 ou 151/20 montée sur des avions de la Wehrmacht.
J'avais à l'époque acheté une pochette Gordi Rubio du canon de 2cm flak 1938 en métal. Mais visiblement ce n'est pas le bon matériel. Le canon en résine est complètement déformé. Je vais voir si je peux le récupérer. A+
Re: TRC Lorraine 37L FFI
Tu es bien courageux de monter cette conversion résine , perso , prises de côtes , scratch et direct à la benne
Bonne continuation
Bonne continuation
C'est vrai que c'est du velu!
J'en ai un très mauvais souvenir!
- leclerc57
Du courage ou plutôt un brin de folie...Franz a écrit :Tu es bien courageux de monter cette conversion résine , perso , prises de côtes , scratch et direct à la benne
Bonne continuation
N'étant pas du tout doué pour le scratch, je vais me contenter d'essayer de faire quelque chose de potable avec ce bloc de résine.
A l'épopque j'avais poncé tout le détail du bloc résine pour avoir des surfaces bien planes et j'avais refait l'ensemble des écoutilles et autres trappes.
- leclerc57
Super ! et tu as des photos de la maquette finie ?Lostiznaos a écrit :A l'épopque j'avais poncé tout le détail du bloc résine pour avoir des surfaces bien planes et j'avais refait l'ensemble des écoutilles et autres trappes.
Bonne continuation
c'est la premiere impression que ça m'a donné!
bon courage et bon montage alors
- leclerc57
Bonjour à tous
Petite avancée sur cette maquette que je souhaite monter sans prise de tête, mais avec quand même un minimum de soin
Remplacement du canon résine complètement déformé par une tige de styrène. Et début du ponçage de la casemate. Toutes les surfaces planes sont légèrement creuses en leur centre, donc ponçage des bords. Les ailettes de ventilation me paraissent pas mal, je vais les garder.
Voilà ce que ça devrait donner au final. Il manque les chenilles (il va me falloir une bonne dose de courage pour m'y mettre). La suite en août...
- A remercié : 3134 fois
Bien vu la reprise du canon boomerang et de la casemate.
Ca prend forme comme il faut du coup
- leclerc57
Bonjour à tous
Canicule oblige, je reste à la maison. J'ai donc repris le montage de cette maquette qui me donne pas mal de fils à retordre !
J'ai enfin fini de monter les deux trains de chenilles. Je confirme que cet ancien modèle RPM est de la m.......
Bon au final c'est pas mal au vu des pièces moulées et de ce fichu plastique mou mais...cassant
Je me suis aperçu que j'avais collé une poulie de retour de chenille à l'envers... Celle côté poulie arrière sur la vue de droite. Et là impossible de reprendre de défaut. On fera avec.
J'ai aussi mis en place la tôle de protection de l'échappement, après l'avoir mise en forme. Il me reste à finir la peinture des chenilles avant d'attaquer la casemate et les diverses pièces de la caisse.
- leclerc57
Bonjour à tous
Suite de l'assemblage de cette maquette Azimut / RPM.
Mise en place de la casemate, un gros bloc de résine. Pas de problème cela s'encastre facilement. Puis les garde-boues avant en photodécoupe, et arrière en résine. Enfin le phare. J'ai hélas perdu le klaxon. Je vais laisser son support en place.
Grosse phase de masticage autour de la casemate et du protecteur d'échappement. J'ai aussi chercher à représenter les têtes de rivets sur les portes avants avec du "cerne relief" de Pébéo. Une technique qui demande un peu de pratique pour bien maîtriser le débit de produit afin d'éviter les pâtés.
Et maintenant le nettoyage des excès de masticage.
A+ Thierry
A+ Thierry
La vache, on dirait presque un kit d'arvernix sans les ailes au niveau mastic
En tout cas tu n'auras pas demerité sur ce montage, ca devient un chemin de croix a chque fois de monter un kit Azimut
Ca vient bon en tout cas, lache rien
- leclerc57
Bonjour à tous
La maquette nettoyée de tout le mastic L'avantage avec ce putty acrylique, c'est qu'il se retire facilement avec une lame ou une pointe métallique ou en plastique.
J'ai repris la tôle de protection de l'échappement pour bien joindre la partie supérieure avec la caisse, car le joint en putty ne me convenait pas. Je vais maintenant passer à la phase peinture.
- leclerc57
Bonjour à tous
Le Lorraine tout juste sortie de la cabine de peinture. En première étude, pensant que c'était une construction allemande, j'étais parti sur un camouflage teuton jaune et brun. Mais en étudiant un peu plus les rares documents, j'ai compris que ces engins avaient été fabriqué par la société Lorraine dans son usine de Bagnère-de-Bigorre à partir de l'été 1944. C'est donc un camouflage français qui a été appliqué. J'ai donc décidé de faire un deux tons ocre et vert.
Voici le résultat avant vieillissement : Il me reste 48 heures pour finir cette maquettes dans les temps impartis. On y croit
- leclerc57
Bonjour à tous
Voila cette maquette est - presque - finie. Juste un voile de vernie mat a passer et c'est bon comme cela.
J'en ai bavé avec les décalcs très anciens. Très fragile et cassant à la mise en place sur la maquete. Heureusement qu'il y avait deux jeux dans la boite
Au final une petite maquette qui rend bien. Beaucoup de déboires avec le train de chenilles RPM Mais bon le résultat est pas mal au vu de la base pourrie.
Je la mettrais peut-être sur un petit dio avec un résistant.
Je vais reprendre les choses sérieuses avec un autre projet (chut.....) A+
Dommage , le résultat est sympa
- Pièces jointes
- 20220719.jpg (236.37 Kio) Consulté 453 fois
- leclerc57
Tu as tout à fait raison de mettre ce détail en avant. La notice de montage est très ambigüe sur ce point. Et j'ai oublié de le reprendre, me focalisant sur la casemate et le train de chenilles. Je vais voir si je peux les retirer. Aurais-tu une explication sur ce montage préconisé par la notice ?Franz a écrit :Outch , dsl de m'en rendre compte maintenant , mais je pense qu'il y a un gros souci au montage
Aucune explication logique à cette grossière erreur !
Un pétard mal roulé ? Un dessinateur dyslexique transfuge de chez Dragon ?
- leclerc57
Donc action - réactionFranz a écrit :Aucune explication logique à cette grossière erreur !
J'ai réussi a retirer ces deux pièces sans trop de dégât. Un petit coup de peinture et de salissures et voila le résultat. Pas mal du tout.
Merci Franz
- A été remercié : 3543 fois
Il y en a qui ont l'œil pour les détails, j'avais pas remarqué. En tout cas, beau rattrapage et le résultat est là !
Qand on a la base en tête, c'est quand même un très beau travail, bravo!
Bravo dans les temps pour ce kit que tu as bien remis a niveau.
Je valide sur le regroupement.
