[GB Commun 2023 - En cours] Canon de 155 C modèle 1917 Schneider - Das Werk 1/35
Hello,
Faut bien commencer un jour.
Pour ce GB mon choix s'est porté sur le récent canon de 155 C Schneider de la marque Das Werk.
Globalement, c'est selon moi un bon kit même si de nombreuses pièces devront être ébavurées (en particulier les roues ).
Je n'ai pas vérifié les dimensions, les proportions me semblent bonnes.
Certains détails sont simplifiés en raison des contraintes de moulage et visiblement Das Werk s'est emmêlé les pinceaux entre les multiples versions produites et donc quelques erreurs facilement corrigeables sont présentes. Enfin, le rivetage est parfois faux ou absent dans certaines zones.
Mais un montage from the box reste tout à fait possible et s'agissant d'un matériel français, ce kit reste une très bonne surprise.
Perso, je me contenterai de quelques améliorations compatible avec mon niveau.
Sinon comme on va le voir, un peu de mastic devra être utilisé de-ci de-là.
Le kit permet de présenter le canon en position de tir mais aussi de transport, ce qui complique de mon point de vue le rendu final au niveau du boitier de mécanisme de recul.
J'ai décidé de commencer le montage par l'affût et plus particulièrement la crosse.
Concernant la pièce A17 une série de 3 rivets est manquante de chaque côté.
Un peu de terre peut facilement masquer cet oubli, mais je les ai ajoutés en me servant de rivets MasterClub qui nécessitent un perçage pour le positionnement. Pour ne pas foirer la symétrie des 2 côtés, j'ai préféré utiliser du papier millimétré comme guide.
Résultat :
Au niveau détail sur cette pièce, il restera à ajouter les 2 pions servant de butée à la bêche mobile d'ancrage quand celle-ci est en position repliée.
Le rendu de la pièce B1 ne me plaisant pas quant à l'épaisseur des rebords, j'ai fait sauter les 2 horizontaux et remplacer celui du bas par une languette de CP agrémentée là aussi de rivets. Pour bien faire, il eut fallut également refaire le rivetage sur les côtés.
Voilà, voilà, merci pour vos commentaires. La suite très bientôt.
Résultat :
Re: Canon de 155 C modèle 1917 Schneider - Das Werk 1/35
Put... mais il monte un kit avec des preuves photos en plus
Ca fait longtemps qu'il me tente celui ci
- A remercié : 753 fois
- A été remercié : 931 fois
Joli !
J'ai toujours du respect pour les gens qui aiment travailler sous pression !
Ouais, t'as vu, j'ai fait un triple combo (colle / mastic / "scratch") en un seul post.Navy a écrit :Put... mais il monte un kit avec des preuves photos en plus :
Un coup à se péter un muscle (ou les yeux pour vous).
Ca ressemble pas trop trop à un V-2...
bon sang!!
ce lance patate couplé à un v2,ça devrait étonner nos petits enfants lorsqu'ils regarderont ça depuis Mars!
C'est très sympa comme approche du montage!
Exactement ce que je n'ai pas voulu faire avec le mien après m'être tapé le travail avec le modèle Blitz il y a des lustres.
Le vri problème de ce canon c'est qu'il a été construit partout, enfin par Schneider, St Chamond et ensuite par les Américains, cela laisse beaucoup de points variables... Sans compter les différences subtiles entre le modèle 16 et le modèle 17...
A mon avis, la maquette ressemble d'avantage à un St Chamons qu'à un Schneider...
Je me cramponne à ma chaise ... , j'ai vérifié le post ... c'est bien toi, . C'est bien parti pour le détaillage, .
Du coup tu viens à Saumur en ambulance, ou tu sera remis d'avoir collé 5 pièces ? .
- A été remercié : 3543 fois
Une fois passé la surprise, content de te voir attaquer ce bel obusier, et ça commence à détailler
Merci !Gil17 a écrit :Joli !
C'est surtout que j'avions pas beaucoup de temps ni de motivation auparavant.
Zut repéré.SebTartar a écrit :Ca ressemble pas trop trop à un V-2...
Merci GillesLostiznaos a écrit :C'est très sympa comme approche du montage!
C'est clair que les exemplaires survivants montrent bien des différences entre eux. Sans connaître avec exactitude la configuration d'un modèle 1917, je base mon montage essentiellement sur les exemplaires conservés à Draguignan, au fort de Seclin et à Ossendrecht et sur les photos d'époque.
Ce faisant il est possible que je fasse des erreurs, on verra bien.
L'idée reste globalement d'affiner ce qui peut l'être.
Franz a écrit :Ca promet un joli montage
Merci Bruno.bruno ginocchio a écrit :Je me cramponne à ma chaise ... , j'ai vérifié le post ... c'est bien toi, . C'est bien parti pour le détaillage, .
Bonne idée l'ambulance surtout si l'infirmière est jolie.
- A remercié : 3130 fois
Tient ça a démarré ici aussi, en tout cas tu en as fait plus que moi
Beau début et vivement la suite tu as encore du temps a moins que tu ne refasse le canon complet
Non Laurent, c'est pas non plus le 21 cm Mörser de Takom.
La suite du montage au niveau de la crosse.
De gauche à droite :
- Suppression de l'anneau d'attelage car aucune de mes photos de la 1ère GM ne montre un tel accessoire (la liaison se faisant par emmanchement dans la lunette d'attelage). De toute façon, celui proposé par Das Werk ne correspond à aucun anneau de ma documentation.
- Ajout des extrémités de l'axe d'accrochage du levier de pointage
- Ajout de la poignée de manoeuvre de cet axe
- Ajout des butées de la bêche mobile
- Perçage de la patte d'attache de la chaîne de sûreté de l'attelage
- Ajout des 2 rivets au bout des bras de la bêche mobile
- Ajout des plaques de butée des roues de l'avant train sur les côtés de la flèche
D'autres détails à venir encore dans cette zone.
A l'avant de l'affût :
Comme vous le constatez, pour faciliter la peinture j'ai décidé de monter l'affût avec juste l'entretoise portant les tourillons et donc sans le berceau du canon.
Pour l'insertion de celui-ci par la suite, pour moi il ne faut pas dans ce cas lui adjoindre avant l'assemblage final l'entretoise arrière portant les secteurs dentés de pointage de hausse.
Au niveau détaillage, j'ai ajouté les renforts sur les boites de galets de roulement (servant au pointage en direction) et sur les boites de pointage en direction, les verrous et les charnières (nécessaires pour lubrifier leur engrenage interne).
Pas visible, j'ai arrondi les angles des boites de galets pour séparer visuellement leur partie verticale des cotés de l'affût.
D'un coup en voyant qu'il y avait un nouveau post sur le sujet, j'ai cru que tu allais nous annoncer qu'il était fini pour le concours
C'est finement détaillé
Ah c'est une bonne idée, cela, parce que je dois dire que j'en ai iech pour la peinture, moi!GuillaumeDep a écrit :
Mais,mais!!
que se passe t'il?
deux posts d'avancement a une semaine d’intervalle!
la situation est grave messieurs,je penses qu'il faudra s'occuper de ce cas sévère de surmenage à Saumur
que se passe t'il?
- A remercié : 1147 fois
Ça détaillé fort dans le coin, bon courage pour la suite
- yannick
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 174 fois
Beau travail
J ai le mien qui attend sur l'étagère
Yannick
