[Terminé] F/A-18C Hornet Kinetic 1/48 FINI
- A remercié : 389 fois
- A été remercié : 145 fois
Après une petite pose maquette et surtout un gros plantage sur un montage qui a fini dans la poubelle, me revoila avec un projet pas très original mais qui me fait plaisir.
C'est le principal.
Pour cela je vais m'attaquer au F/A-18C de chez kinetic.
Le kit à l'air sympa bien gravé et détaillé mais je m'attends a quelques boulette niveau ajustage.
Les gros plus sont: une panoplie de charges externes: AIM-120 B et C AIM-9M et X, GBU-12 et GBU-38, CBU-87, AGM-88 / Nacelle Sniper, AAQ-28 et AAS-38
La possibilité de mettre les volets en position basse et le ailes repliées.
Coté déco: 7 possibilités: 5 US, 1 Suisse et 1 Finlandaise.
Malgré ce choix aucune ne trouve à mes yeux et je vais me rabattre sur une planche Aeromaster consacré aux F/A-18C de USS Constellation en 2011.
Idem pour le cockpit je vais m'essayer aux "décals" 3d avec la pochette de chez Red Fox.
Maintenant il faut le monter, ayant encore une fin mai bien chargé au travail cela risque d'attendre début juin
C'est le principal.
Dernière modification par tomcat1979 le lun. 11 sept. 2023 08:28, modifié 1 fois.
Re: F/A-18C Hornet Kinetic 1/48
Et c'est parti.
Comme tout bon montage j'attaque par le bureau. Les pièces sont bien moulées et bien détaillées mais il faut tout poncer pour mettre en place les décals 3d.
Pour la peinture, je sous couche en noir puis je vaporise les zones devant les palonniers en alu puis un voile de chipping puis yellow chromate, chipping fluide et la couche de base. Ici j'ai utilisé du H306. Je suis revenu avec un petit pinceau et de l'eau chaude pour écailler la peinture.
La mise en place de decal 3d se font avec de la colle blanche.
Je suis conquis par ces decals 3d, le résultat est juste bluffant et cela en mois de 5 minutes. Cela va devenir un standard dans mes montages.
J'avance sur le montage de mon frelon avec les puits de trains, rien de bien compliqué ceux sont bien détaillés et une mise en peinture suffira à les mettre en valeur.
- A été remercié : 7129 fois
Très joli début, c'est clair que question rendu les décals 3D c'est assez impressionnant au 48.
Un joli début avec une mention spécial pour le cockpit
Merci,
Fin du pinaillage, je m'attaque à la partie chaude du montage c'est à dire l'assemblage du fuselage. Voici les étapes de la notice:
J'ai légèrement adapté l'ordre de montage surtout au niveau des entrées d'air et des conduites:
Mise ne place de puit de train -> les entrées d'air -> les conduites.
Cela permet d'avoir un meilleurs ajustage entre les entrées et le fuselage sans avoir de rebord entre les entrées et les conduites.
Puis j'ai collé le fuselage sup et après le nez (lesté au cas ou). La pièce H31 possède 6 plots de centrages, je n'ai gardé que les petits tenons entre le puit et la pièce. Cela permet de mieux faire correspondre les surfaces extérieures.
En revanche là ou montage se complique c'est l'ajustage entre le l'embout du fuselage sup (canon) et le nez. Je me suis retrouvé avec un écart de 1mm. Je pense que cela est du au plot de centrage juste devant les entrées d'air. Rien de bien méchant
Idem pour l'apex il faudra sortir le tube de mastic pour compensé me creux entre l'apex sup et inf
Hello,
Petit a petit j'avance sur mon hornet. Je confirme que la pare brise n'est pas évident a mettre en place.
Au final le mastic a été de la partie...
Il reste encore quelques pièces a mettre en place et je pourrais passer à la peinture.
Avec ses formes ce n'est jamais évident à monter un F/A-18, mais tu t'en sort carrément bien
Enfin la peinture est posée. Cela relance ma motivation...
Bien diluée avec le diluant de la marque AK. cela permet de garder visible le mottling
Début du vieillissement, les photos d'époque montrent des appareils de la Navy sales voir très sales... avec des zones noires, marrons
Pour essayer de reproduire cela j'ai utilisé un wash badigeonné sur toutes les pièces du fuselage. Après séchage j'ai essuyé l'ensemble avec une éponge de maquillage et du sopalin.
C'est vrai que quand on voit les étapes avant, on apprécie d'autant plus le résultat
Place aux decals.
La deco provient de la planche Aeromaster consacrée aux Hornet embarqués sur USS Constellation en 2001. Mon choix c'est porté sur la déco VFA-137 "Kestrels".
Pour cette partie pas de souci, l'utilisation de Micro Set et Sol fonctionne a merveille.
Le problème vient de la planche Kinetic (imprimé par Cartograph). Aucun decal, stencil n'est repéré par un chiffre, j'ai perdu un temps fou pour trouver chaque No Step qui sont éparpillés sur toute la feuille. Ensuite la teinte est trop proche des teintes du camouflage et donc les stencils deviennent invisibles, au finale j'ai appliqué que les plus sombres.
Très sympa ta patine!
- A remercié : 3199 fois
Salut tout le monde ;
beau boulot sur ce Hornet , la patine est judicieusement posée
Merci à tous pour vos commentaires.
J'ai longuement hésité avant d'accentuer la patine mais en regardant les photos de l'appareil que je me suis rendu compte que le Hornet pouvait vraiment etre sale.
Hello,
de retour a l'atelier après quelques de vacances du coté de l'Italie...
Après le weathering je me suis attaqué au train d'atterrissage, pour être franc, c'est pas la partie que je préfère dans un montage... mais bon il faut bien y passer.
Il y a pas grand chose a dire sur les pièces du kit, éventuellement le train avant un peu complexe a monter.
Seul écueil, les pneus du train principal, ceux ce se composent de 3 pièces: le moyeu jantes + 2 demi pneus. Ces derniers, soit manque d'épaisseur soit le logement pour le moyeu n'est pas assez profond. Conclusion il y a une faille...
Je vais pouvoir m'attaquer à la mise en place des derniers éléments du fuselage, dérives, profondeur....
Merci pour vos commentaires cela boosts pour la fin du montage
Au tour des charges externes à passer à la peinture.
C'est du from de box, j'ai juste représenté la protection thermique sur les corps des GBU avec du diluant cellulosique que j'ai tapoté avec un vieux pinceau aux long courts.
Mise en place de la perche et de l'échelle d'accès.
Merci.
Je trouve que l'ajout d'un siège résine apporte beaucoup au cockpit.
Surtout avec un travail pas trop compliqué, une jolie peinture et hop c'est fait
