[Montage en cours] Dinassaut - LCM Monitor - "Pour les Nuls - 1/35
- A été remercié : 2861 fois
Salutatous,
Il devait bien y avoir un truc plus simple à réaliser.
Mais bon, comme la recherche historique et le scratch font partie de mon ADN, cela me paraissait pas mal comme projet.
Pour rappel, il existait 4 types de LCM dans les Dinassaut:
- Le LCM "standard",
- Le LCM lourd,
- Le Monitor,
- Le LCM de commandement.
Le LCM Monitor
Le LCM Monitor, à l'inverse du LCM est là tellement transformé qu'on le reconnaît à peine :
- la porte avant est supprimée
- une sorte d'étrave arrondie est ajoutée,
- l'essentiel de la modification consiste dans l'installation:
d'une tourelle de char (un canon de 40mm et un de 20mm) sur l'avant,
d'un mortier de 81mm dans ce qui reste de la cuve, derrière la tourelle ;
- l'arrière ressemble à celui du LCM lourd, mais ne comporte plus que trois armes automatiques au lieu de cinq:
trois canons de 20mm MG,
ou
un seul 20mm et deux mitrailleuses de 12,7 mm,
- un mât télescopique est installé à l'arrière, avec un nid de pie, très précieux pour voir par dessus les digues, mais qui sera abandonné par la suite, du fait de l'exposition aux tirs ennemis,
- les parties sensibles sont protégées par un blindage de 12 à 15 millimètres.
Les deux premier LCM monitors sont mis en service au Tonkin au troisième trimestre 1951.
Il est construit sur une base de LCM Mk 6.
Ci-dessous, un LCM de commandement, pour bien faire la différence
Le LCM Mk 6
A l'origine, les LCM.Mk3 et Mk6 diffèrent principalement l'un de l'autre par leur longueur, le Mk6 comportant en son milieu un élément supplémentaire de 1,80 mètre de long.
Pour rappel, les caractéristiques du LCM.Mk3 sont les suivantes : longueur 15,25 mètres, tirant d'eau arrière en charge 1,25 mètre, deux moteurs Diesel Gray-Marine, deux hélices, vitesse 8 à 10 noeuds, déplacement entre 26 tonnes à lège et 52 tonnes en charge, armement d'origine 2 mitrailleuses lourdes.
Le LCM Mk 6 mesure donc un peu plus de 17 mètres.
Les Protections blindées
Une petite photo, juste pour confirmer le terme "bricolage" que l'on peut accoler à ce type de réalisation.
A bord d'un LCM:
Le mortier de 80
On trouve peu de choses sur le net, mais mon fin limier, le dénommé Gilou le Riveteur, m'a bien aidé sur ce coup-là.
Il s'agit d'un mortier de 81 ou 120 CS (pour "Coupole spéciale") , mais d'origine française. Au départ, il est destiné aux régions fortifiées type ligne Maginot et donc capable d'être chargé par la bouche ou par la culasse.
Il était embarqué à l'origine sur les LSS-L, (landing ship support, large) et les LSIL (landing ship infantry, large), en fait des LCS-L et des LCI Américains à peines modifiés.
Après les analyses sont compliquées, je n'ai pas trouvé de photo on on voit clairement ce mortier.
La Tourelle coventry
J'avais très peu de choses sur le mortier, mais on ne peut pas dire que pour la tourelle j'ai eu bien plus.
Certes on a de nombreuses photos disponibles, mais pas de vue net où on puisse extrapoler des dimensions facilement.
Je suis donc parti sur ce profil.
En ayant la longueur de l'automitrailleuse, et avec un petit rapport d'échelle, on retrace assez facilement la vue de côté de la tourelle.
Et du coup on détermine assez facilement le diamètre du puits de tourelle. Ce diamètre va conditionner tout l'avant du LCM.
Mais cela, c'était sans compter sur l'intervention salvatrice de Sir Phil Wirton himself, qui m'a dégoté des profils bien plus intéressants.
Montage du LCM
Il y a des fois où je réfléchis, je trace, je calcule, et des fois non.
Là, c'est la seconde variante, on charcute et on réfléchit après, en fait le seul calcul a été combien fait 1,80 mètres à l'échelle 1/35.
Donc c'est parti !
Tracé et découpe à la lame X-Acto et à la scie de précision de la coque.
Après découpe de la cuve, reconstitution du fond.
Je sais, est ce qu'on verra ces détails une fois le kit terminé ? Aucune idée, mais bon,c'est à vous que je vais expliquer le pourquoi du comment.
Les opérations suivantes consistent à reconstituer le kit de base, à la bonne longueur.
Voilà ce que ça donne une fois la longueur obtenue.
Après, je passe sur l'analyse des photos, analyse rapide puisque les photos ne courent pas les rues. Je détermine les diverses hauteurs sur les flancs de la cuve.
Pour la proue, il me fallait préparer le puits de tourelle.
Pas de solution miracle, j'ai juste sorti le trace cercle, le cutter rotatif et je me suis armé d'une bonne dose de patience.
Après je me suis attelé à la modification de l'avant,
Comme d'habitude, il faut bien analyser les photos pour bien comprendre les formes.
Les Monitors furent réalisés par l'atelier de Saïgon, on peut penser que tous n'ont pas été obligatoirement réalisés selon des standards "fiables", par contre l'avant est très standard.
Là encore, on sort la scie et on y va !
Voilà quelques petites heures plus tard ce que ça donne, on retrouve bien la silhouette de notre gros pépère.
Il s'agit maintenant d'attaquer le puits.
Là je sors l'arme absolue, le trusquin qui m'a coûté un bras, enfin, plutôt des négociations avec le fiston.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Vous pouvez désormais reprendre le cours normal de vos activités
- Le LCM lourd,
- Le Monitor,
Le LCM Monitor
ou
Le LCM Mk 6
A bord d'un LCM:
Le mortier de 80
Montage du LCM
Donc c'est parti !
- Manu-Military
- A remercié : 327 fois
- A été remercié : 1194 fois
Re: Dinassaut - LCM Monitor - "Pour les Nuls - 1/35
Et allez! Le revoilà qui repart dans un délire de malade!
Moi, c'est pas compliqué, j'arrive plus à suivre.
J'adore !!! On en prend plein les yeux à chaque fois.
"mon fin limier, le dénommé Gilou le Riveteur" c'est donc également un documentaliste. A la lecture de précédentes publications, j'avais cru qu'il était spécialisé dans la production de boissons dopantes faites à base de plantes
Je pense que je ne vais pas tarder à avoir des ennuis avec ledit Gilou
Il me semblait bien qu'une rechute se préparait, il y avait trop longtemps que ce monitor te travaillait le cortex. J'aurais tout essayé et j'aurais dû doubler les doses de pastis plus tôt, je confesse ma faute.
Cela dit c'est vrai qu'il est incontournable celui-ci.
Très beau démarrage, je prévois une tuerie.
- Ost
- A remercié : 217 fois
- A été remercié : 213 fois
En admiration je suis. Ca promet effectivement.
Ost
Ost
Merci à vous tous
Pis c'est facile à suivre, il y a juste 4 modèles différents de LCM
J'ai évité le commandement, il est vraiment long celui-là.
Bon, demain je devrais pouvoir vous montrer la tourelle sur son puits !
Un délire de malade ?, venant d'une scratcheur au 1/16e, je prends ça comme un complimentManu-Military a écrit :Et allez! Le revoilà qui repart dans un délire de malade!
Ben c'est ça en fait, sauf qu'il ma dopé il y a quelques semaines avec une substance qui ne fait effet qu'aujourd'huive-jeff a écrit :J'adore !!! On en prend plein les yeux à chaque fois.
C'est agréable à lire, connaissant ton niveau, je me considère toujours comme une modeste petite diode !lampoule a écrit :Encore un super projet, c'est un plaisir à suivre
Tuerie, t'es optimiste dis donc !Lostiznaos a écrit :Il me semblait bien qu'une rechute se préparait, il y avait trop longtemps que ce monitor te travaillait le cortex. J'aurais tout essayé et j'aurais dû doubler les doses de pastis plus tôt, je confesse ma faute.
C'est juste 4 bouts de carte plastique et un peu de colle !Ost a écrit :En admiration je suis. Ca promet effectivement.
Ost
- A remercié : 1057 fois
- A été remercié : 922 fois
Encore un sujet qui sort du lot.
Je m abonne une fois de plus
Et que dire des photos d archives qui sont a tomber
Un sujet qui retient toute mon attention, notamment la tourelle Coventry.
Ca va encore être du Grand Pédégé.
Je vais donc suivre ce travail de près.
- A été remercié : 4740 fois
Comme les copains ... encore un projet excellent et rare . Je m'installe aussi .
Encore du délire dans les grandes largeurs !!
Bravo pour ton trusquin de haute technicité
- A été remercié : 1951 fois
Je vais peut-être dire une bêtise : ce n'est pas la même tourelle que la Daimler Armoured Car ?
Vu que les 2 AM ont le même fabricant...
En tout cas, bravo pour ce superbe projet !
Impressionnant que les Français aient réussi à installer une MG/FF à côté du 2 Pounder...
Merci à vous tous
Bruno, les tourelles sont différentes, ça se voit notamment au masque de canon
Je viens d'appeler mon psy, et sa voix douce et rassurante m'a encouragé à persévérer......
Je me suis dit "travaille par zone", du coup j'ai décidé de terminer l'avant du LCM.
Concernant le puits de tourelle, pas grand chose à dire, les deux formes de renforcement sont réalisées avec du 1/2 rond,
Comme à mon habitude, je le "chauffe" entre les doigts et je le maintien un peu sur une forme cylindrique plus petite. Cela permet de précontraidre le profilé.
Puis je le mets en place.
Revenons à tourelle, que dire ?
Rien de particulier, je me suis permis d’agrandir quelques détails pour qu'ils restent visibles un fois les sur blindages installés.
Je n'ai pas monté le support du second phare, pas sûr qu'il ai été conservé.
Le phare principal sera de récupération (boite à rabiot)
Ah si, n'allez pas croire que je bosse dans un lieu où tout est bien rangé !
Allez, on fait une petit tour de la bête
Je sais, j'aurais pu la représenter trappes ouvertes, mais comme je compte faire valoir mon titre de "grosse feignasse", et bien j'ai décidé que non.
Voilà, il me reste à faire les surblindages et ce sera pas mal.
Cette tourelle est perfectible, si je devais en refaire une pour un autre montage, je modifierais pas mal de petites choses, pas flagrantes, mais qui me turlupinent un peu
Vous pouvez donc reprendre le cours normal de vos activités.
Elle rend vraiment très bien ta tourelle, d'autant que si les formes ne sont pas trop compliquées, elle porte beaucoup de détails.
Pour ce qui est de ton plan de travail, je te rappelerai à l'occasion ce qu'est un atelier vraiment encombré...
Objection, Votre Honneur !PéDéGé a écrit :Bruno, les tourelles sont différentes, ça se voit notamment au masque de canon
La Daimler Mk1 n'a pas le même masque mais la Mk2, si.
Par contre, effectivement, la tourelle en elle-même est beaucoup plus grosse.
Joli scratch, bravo !
Euuuhh ben là si c est mode feignasse j ose pas imaginer en mode "je me jette à fond "PéDéGé a écrit :Merci à vous tous
superbe resultat
Bruno, j'avais ça en MK II
(avec un masque rectangulaire)
Je pense que la tourelle du dernier kit Gecko aurait pu faire l'affaire avec 2 / 3 modifs., mais investir juste sur la tourelle
Je peux te trouver des quantités dingues de défauts sur ce que je fais
Par exemple pour avoir les trappes ouvertes, il ma fallait juste recouper une partie sur le dessus, mais ça m'aurait prit du temps et je ne fait pas parti des mquettistes patients, d'où le terme revendiqué de grosse feignasse
Merci, mais tu sais, si je fais une série "Pour les Nuls", c'est juste pour montrer que le scratch est accessible à tousle gaulois a écrit :Euuuhh ben là si c est mode feignasse j ose pas imaginer en mode "je me jette à fond "PéDéGé a écrit :Merci à vous tous
superbe resultat
- A remercié : 1560 fois
- A été remercié : 3543 fois
Ben la grosse feignasse elle est déchaînée en ce moment Très beau travail de scratch sur cette tourelle
Je pensais à la même chose mais 45€ le kit + port pour une tourelle, ça fait (très) mal.PéDéGé a écrit :Bruno, j'avais ça en MK II
Surtout qu'il restait du boulot à faire dessus !Bruno COLLIN a écrit :Je pensais à la même chose mais 45€ le kit + port pour une tourelle, ça fait (très) mal.PéDéGé a écrit :Bruno, j'avais ça en MK II
Suite et fin (pour le moment) de la tourelle
Je l'ai transformée en porc-épic afin de pouvoir placer les sur-blindages.
Dans l'immédiat, cela restera comme ça pour faciliter la mise en peinture.
Cela va ressembler à ça
[/url]
Et voilà donc les 6 pièces qu'il me restera à coller
[/url]
Certaines tourelles ne possédaient pas ces sur-blindages.
Ils ont peut-être été rajoutés par la suite,
Du coup, ça rajoute une fois de plus un aspect "bricolage" qui me plaît bien,
J'ai commencé à monter les 3 mitrailleuses arrière.
Il me faut ça si je veut monter la partie pilotage avec toutes les modifications.
Allez, Atchao
Belle avancée.
J'aimerais voir ça pour situer le niveau de mon b...el (selon la célèbre formule "quand je me considère, je me désole, quand je me compare, je me console") . Est-ce que je pourrais une photo ? C'est pour convaincre madame qui me reproche régulièrement l'état lamentable de mon atelierLostiznaos a écrit : Pour ce qui est de ton plan de travail, je te rappelerai à l'occasion ce qu'est un atelier vraiment encombré...
- A remercié : 2131 fois
- A été remercié : 1424 fois
Comme disait mon grand-père :"Quand les feignasses se mettent au boulot...", j'adore quand tu es en mode feignasse.
Impressionné je suis par la qualité de ton travail, quand au rangement de l'atelier que dire...il y a toujours un moment où j'arrive au même résultat que toi.
Bon cela dit, je prends un siège pour la suite de ce montage
Merci, en fait le bon compromis pour moi c'est un peu ça
Ne pas partir dans l'ultra détaillage
C'est ça, en général quand il ne me reste que quelques centimètres carrés, je me décide à rangerchristophe a écrit :quand au rangement de l'atelier que dire...il y a toujours un moment où j'arrive au même résultat que toi.
Bien tes surblindages!
Pour la photo de bureau, on verra, il y a peut-être des âmes sensibles sur ce forum!
L'armement arrière est terminé.
La MG 151, 20 mm, avec son bouclier et son chargeur spécifique
Les 12,7, bon, il n'y a pas grand chose de particulier.
Et le début de la chirurgie à l'arrière.
Les LCM lourds possédaient une MG 151 à l'arrière, placée derrières des blindages soudés à angles droits. Par contre les LCM monitor possédaient le même armement, mais longé dans un arrière profilé. (tracé en noir sur le kit)
C'est pour pouvoir placer mes blindages que j'ai du découper le kit.
Voilà pour l'instant.
Pas évident à concevoir effecivement, tu as une sorte de génie pour ce genre de chose!
Merci Gilles,Lostiznaos a écrit :Pas évident à concevoir effecivement, tu as une sorte de génie pour ce genre de chose!
Je n'irais pas jusqu'au génie, mais c'est vrai que sur le forum nous sommes quelques uns à avoir cet esprit "technique"
Je suis toujours en admiration devant ton travail.
D'où vient la MG 151 ?
