[GB Materiel 2022 - En cours] [HOBBYBOSS 1/35] ZTL-11
Re: [HOBBYBOSS 1/35] ZTL-11
Peinture, en commençant par la tourelle.
Mais avant, on met l'apprêt!
Enfin, je me comprend...
Acrylique polyuréthane Vallejo Sand Grey Israélien, choix de la teinte sans raison particulière, si ce n'est qu'elle est différente de celle du plastique.
Je suis toujours bluffé par le rendu de ce type d'apprêt, qui rend homogène toute surface sur laquelle il est appliqué, tout en laissant apparaitre les détails dans toute leur finesse. Il se tend à souhait, et peut être travaillé assez rapidement après un séchage à cœur.
Après il vaut toujours mieux mettre l'apprêt avant, mais dépêche-toi tout de même il vaut mieux éviter les apprêts avant l'avent!
Dernière modification par Lostiznaos le lun. 15 janv. 2024 12:02, modifié 1 fois.
C'est quand, l'Avent? Car après tout, si je ne met rien avant l'apprêt, mais que je met l'apprêt avant l'Avent, à peu de choses près, c'est jouable non? Après, c'est toi qui vois.
Nouvelle réunion de la tourelle et de la caisse.
Plus je vois ce truc, plus il me fait penser dans ses lignes à un T-14 sur roues
J'aime pas trop trop l'allure de cet engin mais le montage est nickel.
Il me semble tout de même voir un manque de mastic sur le dessus du fût au niveau du manchon.
En guise d'intro à la peinture proprement dite, une petite réflexion toute perso sur les teintes employéés et sur mon approche d'un camo pixel.
ça peut faire peur au premier abord, on le comprend, mais il me semble que ça fait partie de ces sujets que les maquetteux évitent avec soin, comme le haubannage des avions WW1 et la soudure par exemple, avec l'idée que c'est compliqué, sans pour autant avoir pris le temps, ou eu le temps de tester par eux même. On va tenter de démystifier un peu!
Comme je l'ai déjà dis plus haut, il n'existe pas dans l'armée Chinoise un seul schéma type, mais plusieurs qui varient en fonction du type d'unité et des véhicules. Je n'ai pas d'explication, si ce n'est que la plupart ont été adoptés pour une parade, avec peu être des consignes limitées et un temps de réaction assez court, simple supposition de ma part.
Ainsi, ce ZTL-11 porte un camo pixel à trois tons dominante verte, qui est différent de celui porté par le PLL-05 que je construit en parallèle avec quatre tons, mais toujours dominante verte.
Là, comme ça, c'est vrai que ça peut faire peur.
Voyons les teintes. Hobbyboss à bien fait les choses, et vous les présente sous forme de tableau ou les grandes gammes sont présentes.
J'ai également des sets spécifiques AK, mais je préfère les oublier, n'arrivant pas à maitriser leurs produits (si ce n'est la gamme RC, que j'utilise mais pour des teintes précises).
Je m'en tiendrais à ce que j'utilise par préférence, les gammes Gunze et Tamiya.
Après s'être bien imprégné du schéma de peinture, il va être nécessaire d'établir un "ordre de passage".
On part d'habitude du plus clair vers le plus foncé. Mais ici, cet ordre pré-établit est quelque peu bousculé par un premier constat.
Sur les trois couleurs du schéma, l'une d'elle constitue en fait la couleurs de base, sur laquelle sont appliqués des groupes de pixels des deux autres couleurs. Ici, cette couleurs de base est le light green FS34102. C'est à partir d'ici qu'on commence à envisager les choses plus simplement.
Partant de là, on peut reprendre la règle +clair > +foncé, en laissant de côté le 34102.
La première teinte à passer sera donc le Yellow FS33531, dont j'ai matérialisé les différents groupes de tâches, uniquement sur le dessus de caisse pour l'exemple. Au moins deux fines couches sont nécessaire, car il sera ensuite difficile d'y revenir. On prend bien garde également de peindre des tâches assez grandes pour contenir l'ensemble des pixels de cette teinte, ne pas hésiter à vaporiser large.
Masquage des pixels après séchage complet. Tout ceci se faisant sur plusieurs jours, le temps de séchage est extrêmement important, car le scotch de masquage va rester en place assez longtemps, et les risques d'arrachage seront bien moindre si il est apposé sur une surface bien sèche à coeur.
La teinte suivante sera donc le Forest Green, FS34079, donc cette fois la teinte la plus foncée, dérogation à la règle.
On se rend compte qu'elle est aussi présente sous forme de groupes de pixels. Pour la suite, même topo qu'au dessus.
Et à l'issue de ce second masquage, il ne restera plus qu'à vaporiser sur toute la cellule la dernière teinte, le vert FS34102.
Deux couches comme le reste, et il ne doit plus rester une seule partie de la caisse non recouverte de peinture.
On repasse maintenant à la réalité, après le premier passage de la première couche.
Il serait temps que Trumpeter/ Hobby Boss arrête de prendre le XF-20 pour du vert, c'est un gris moyen.
Le problème de peindre un camouflage pixel est la découpe des caches et quand ceux-ci sont petits de les faire tenir sur des reliefs peu coopératifs.
- A remercié : 752 fois
- A été remercié : 930 fois
Terrible cette peinture !
Je devrais essayer ces véhicules, j'adore le masquage ! Ça me détend ... vous croyez que je devrais consulter ?
Joli montage en tout cas !
Découper les caches est certes laborieux, mais ce n'est pas à proprement parler un problème, d'autant qu'il existe des outils adaptés, et qu'il est possible suivant les cas d'avoir à dispo de la bande cache de largeur idoine.
Les faire tenir sur certaines parties de l'engin (genre pot fum, etc...), là, effectivement...
Je reviendrais sur tout ça en détail bientôt.
Si nécessaire je mixe avec du AK camouflage putty, mais assez pénible à enlever s'il est en place trop longtemps. Il a tendance à "couler" et se fixer dans les petites pièces.
Gil17 a écrit :Terrible cette peinture !
Lance-toi, camarade Biffin!
Après, aussi, il y a masquage et masquage...
Bon,, ben, en l'occurrence, ça masque!
Mais c'est long! C'est long!!!!
Je dois avouer qu'il à fallu que je me piedaucute sérieusement pour me lancer, la feignasse qui sommeille en moi ayant décidé de faire valoir ses droits...
Puis ça peint... 1ère fine couche de H309.
2ème couche absolument indispensable.
La tourelle suivra, elle doit subir quelques réparations... et ça tombe plutôt pas mal, ma foi!!!
A chaque jour suffit sa peine, et vice-versa!
Clairement le genre de camo où sans masque tout prêt je ne me lance pas, j'admire ta patience.
J'écoute bien plus mon coté feignasse
C'est un vrai challenge, mais je te fais confiance!
Bon courage!
Clairement pas le genre de chantier dans lequel je me lancerais.
L'autre aurait sans dotue été moins compliqué à traiter, non?
Non (voir l'autre post).SebTartar a écrit :Bon courage!
Et puis quand bien même, j'ai démarré celui-ci, je ne change pas de cheval au milieu du gué.
Re: [GB Materiel 2022 - En cours] [HOBBYBOSS 1/35] ZTL-11
En cherchant les liens vers mes montages, je trouve des trucs zarbi...
J'y remettrais bien une dose, à celui-ci...
